Старый 13.03.2012, 23:07   #1
frenky
посмотрел свою оболочку V1.25.3, потом поставил новую V1.26.2 - в обоих чтобы выбрать русский язык надо править Config.ini, при этом в настройке, где должен быть русский - пустота:
Штатно выбрать из списка - не получается, русский там отсутствует. Так что если выбрать другой язык, то русский вернуть можно тока правкой Config.ini?
и еще, в моей родной оболочке побольше ярлычков будет чем в последней версии. Может они и не нужны, но где можно почитать, посмотреть как их делать?
не знаю как в виде превью выкладывать, прячу в спойлер
frenky вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.03.2012, 11:01   #2
Михря
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
Сообщение от frenky Посмотреть сообщение
выложи свою родную оболочку.
Старый 14.03.2012, 14:33   #3
MrDims
Аватар для MrDims
Авто: Toyota RAV4
итак, Navitel 5.1.0.48 для СЕ6!
Отображение приоритетных полос движения при маневре. Навител поможет подготовиться к предстоящему маневру заранее, указав нужную полосу дороги для перестроения. По желанию пользователя, подсказка о выборе полосы для совершения маневра может отображаться вверху или внизу экрана, либо вовсе может быть отключена в настройках программы.
Обновлены датчики сервиса «Навител.Пробки» и информации о спутниках. Датчик «Навител.Пробки» теперь отображает информацию о заторах в городе в баллах — от одного до десяти, а датчик «Спутник» указывает количество активных спутников. Красный цвет иконки спутников означает, что текущее местоположение пользователя не определено, желтый цвет спутника указывает на получение данных о координатах через A-GPS, а зеленой иконка становится когда «поймано» не менее четырех спутников.
Новый поиск «Ближайших» объектов POI. Перед началом поиска ближайшего POI, пользователю предлагается выбрать место, относительно которого будет произведен поиск: рядом с текущим местоположением, рядом с необходимым адресом, вдоль проложенного маршрута, рядом с точкой финиша маршрута, либо вокруг места, предварительно указанного курсором на карте.
Поворот карты двумя пальцами. Если дисплей устройства поддерживает технологию Multitouch, с помощью вращения двумя пальцами по экрану устройства можно менять ориентацию карты по сторонам света. Для устройств без поддержки Multitouch вращение карты доступно при плавном движении пальцем по шкале масштаба.
Предупреждения о превышении скорости. Кроме предупреждения о приближении к Speedcam, Навител теперь может предупредить пользователя о превышении скорости на текущем участке дороги. Настроить параметры оповещения (визуальное или звуковое, и при каких значениях превышения) можно в меню Настроек, в разделе «Предупреждения».
Опция «Вращать по движению». Изменена работа функции вращения карты при движении. Вращение карты теперь происходит относительно направления движения пользователя, независимо от направления проложенного маршрута.
Улучшен алгоритм построения маршрутов. Обновленный алгоритм маршрутизации с учетом данных о пробках позволяет избегать «петель» при построении маршрута. Исправлена ошибка с периодическим построением маршрутов «по прямой» при автоматической перепрокладке маршрута. Внесены исправления в построение «короткого» маршрута. Адаптирована опция прокладки маршрутов с учетом разворотов.
Визуальные эффекты. Улучшено отображение 3D-моделей на карте, при масштабе отображения 2000км цвет фона изменен на черный (Космос). Максимальное количество прогнозов погоды на карте снижено до 5 объектов. Улучшена отрисовка карты.
Внесены исправления в функцию автоматической проверки обновлений карт.
Подгруженная ранее информация о пробках будет доступна при перезапуске программы.
Улучшена поддержка экранов смартфонов и планшетов с большим разрешением дисплея.
Исправлены возможные заикания голосовых подсказок на некоторых Android-устройствах.
Повышены стабильность и быстродействие работы Навител Навигатор.
Обращаем внимание пользователей, что функция отображения приоритетных полос движения при маневре будет работать только на официальных картах Навител релиза Q4 2011.
Сборка (на основе сборки от serp61) адаптирована под наше ГУ, работают все онлайн-сервисы, все официальные карты, выкинуто лишнее, добавил скин от DjDanik
к сожалению, изображение утрачено к сожалению, изображение утрачено
скачать Navitel 5.1.0.48
19 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 14.03.2012, 17:39   #4
hdcaesar
Мужики, В соседней ветке люди меняют унчик на PAL007 и т.п. Я бы заменил и сравнил бы звук в нашем ГУ, но нужно знать какая родная идёт, а разбирать неохота.
Может кто-нибудь в курсе какая выходная микросхема стоит в ровере C8009M1 ?
hdcaesar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.03.2012, 23:14   #5
Mishlaud
Меняется один в один, без переделок. У нас стоит TDA7854 (!!! made in china, не Мальта!). Оконечники PAL007 (Pioneer) прибавят мощности и качества, но не так значительно, как описывает автор. Проблема в никакой схемотехнике кетайцев, дешевизне элементов (и те не все поставили). В результате завал по верхам и низам, который тембра не выправляют.
Тип файла: jpg IMG_6841-1.jpg (36.6 Кб, 60 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_6837-1.jpg (51.7 Кб, 58 просмотров)
Mishlaud вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.03.2012, 00:07   #6
Vladimir61
Авто: Я пешком, когда пробки
Сообщение от Mishlaud Посмотреть сообщение
ST вполне достойный бренд и один из известнейших производителей электронных компонентов.
Судя по информации с официального сайта эту микросхему они больше не производят.
http://www.st.com/internet/imag_video/class/1503.jsp
Интересно почему - завтра попробую выяснить.
А если в мафоны ставят "левые" микросхемы - откровенный контрафакт, тогда какие вопросы о качестве?
Vladimir61 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.03.2012, 14:06   #7
Mishlaud
Сообщение от Vladimir61 Посмотреть сообщение
Совершенно верно - "левые"! Думаю, что слизали архитектуру, удешевили до "лишь бы что оно играло" и штампуют во все стороны. Видно даже по некачественной маркировке. Хорошо что хотя бы пишут - CHN
Старый 20.03.2012, 21:49   #8
hdcaesar
Заменил я родную выходную микросхему на оригинальную PAL007E. Родная кстати стояла TDA7851L. Разница небольшая в звуке. Больше ощущается на громкости ближе к максимальной.
Сообщение от SANHES Посмотреть сообщение
mitiok,
Поставил новый микрофон, все заработало.На одном из них были закорочены контакты.
Сравнил 3 дешёвеньких микрофона с разными уровнями чувствительности с нашим родным, что шёл с ГУ. Наш оказался лучше всех. У Genius Mic-01A чувствительность больше(лучше), но звук от этого захлёбывающийся, бубнящий. В итоге у родного снял верхний колпачёк и установил в плафон рядом со штатным микрофоном. Теперь разговаривать можно в полголоса. Раньше микрофон под рулём был закреплён, приходилось повышать голос.
Тип файла: jpg 1.jpg (96.9 Кб, 42 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (109.5 Кб, 40 просмотров)
Старый 14.03.2012, 19:21   #9
MrDims
Аватар для MrDims
Авто: Toyota RAV4
симпатичный скин для ПроГород 2.0.3159
http://4pda.ru/forum/dl/post/1538462...05rbb_3159.rar
Старый 16.03.2012, 19:39   #10
chindiasov
Аватар для chindiasov
Этот софт заточен специально под Roadrover?
Старый 14.03.2012, 20:04   #11
M-ey
Парни, может кто-нить всё-таки подскажет, что же делать с радио - обновления оболочки и прошивки не помогли.
И ещё, модем не хочет работать - пишет Port is not available - в чём может быть косяк?
M-ey вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.03.2012, 20:18   #12
MrDims
Аватар для MrDims
Авто: Toyota RAV4
2 Shustryak
подложи вместо штатных программ свои
2 M-ey
это аппаратная проблема
и даже если бы это была софтовая проблема, прошивкой ОС и сменой оболочки ты ничего не изменил бы
модем не хочет, потому что настройки в реестре с номерами портов неправильные
Старый 14.03.2012, 21:18   #13
Vladimir61
2 M-ey
Это на самом деле проблема с "железом".
Интересно, что тюнер вроде бы уже меняли, но желаемого результата нет.
Так выглядел старый тюнер
А это (относительно) новый
Информация и фото с немецкого сайта
Старый 14.03.2012, 23:08   #14
SergeySem
MrDims, (личка переполнена)
Здравствуйте, уважаемый Дмитрий (и другие уважаемые форумчане)!
Я Сергей, ищу другу RR на Outlander XL 2011/12 года.
Вы писали мне:
на алибабе поиском по 'roadrover outlander'
потом в чат к продавцу и всё обговариваешь
Я пробовал, только одна контора находится, и она пишет, что у неё устройство "Brand Name: Anygo(OEM from CASKA&ROADROVER)". Я так понял, что это - подделка, ведь Caska - это Phantom? Какой-то Anygo, а хочется RR.
Где бы именно RR свежий купить недорого, с красной подсветкой кнопок, и с камерой (какой?) и что ещё нужно (модем? парктроник с танцующими линиями?).
Писал запрос директрисе на Roadrover в Китай с этим вопросом, ответа не дождался (писал - на out-клуб форуме хвалят Ваш RR, а где купить не поддельный?
Или, если можно у MrDims, или ещё у кого, купить (с Навителом свежим, скинами и др. настройками) и установить (с камерой и т.д.) - часто бываем в Москве, с удовольствием бы обратились!
С уважением,
Сергей
SergeySem вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.03.2012, 23:22   #15
MrDims
Аватар для MrDims
Авто: Toyota RAV4
почистил ЛС
пиши, чего надобно
Текущее время: 20:58. Часовой пояс GMT +3.
