Re: Просевшие задние пружины или увеличиваем просвет
Сообщение от Large
Вы о каких проставках ведете речь? Проставках под пружину, или под опору амортизатора? Если о "первых", то однозначно "без", если о "вторых", то желательно, но не прям обязательно. Поездите, посмотрите, подсунуть проставку под опору амортизатора не сложно. 35е пружины с августа "подрезали" на 1см, вроде как по лучше стало.
Так можно смело заказывать в ексисте не боясь задранной задней части авто или подождать пока выберется прошлый вариант или есть разница в номере
Сообщение от elite
Разницы в номере нет. Прошлый уже выбрался, сейчас релиз 2.0. На счет боязни - все относительно, решайте сами, я тут не советчик. Посмотрите последний отчет на СР-клабе.ру(ссылки здесь запрещены).
Сообщение от rex13
Спасибо за ответ! Я про проставку под опору амортизатора. Сложно самому поставить? И 30 полимера будет много?
Намного проще, нежели пружину. 30 не должно быть много.
Сегодня поставил Lesjofors 4215628 - доволен как слон. Пробег 85000 просел зад капитально но не до пробоев. Не читал как тут все меняют, но я откручивал амортизатор и ступицу, как оказалось гораздо быстрее получается нежели амортизатор и рычаг от кузова. Резинки верхние и нижние на пружине заменил, хотя хз нужно ли было. По времени с заменой втулок стабилизатора и стоек стабилизатора, которые в итоге снял только с помощью "болгарина" 1 час, но это подъемник, профинструмент и помощник немного. Отзывы сугубо положительные и схожие с описанными ранее одноклубниками. Огромное всем спасибо за информацию. Настоятельно рекомендую!!!
P.S. Сколько не отправлял друзей в интернет, на форумы по различным другим маркам автомобиля, все жалуются что мол "ничё" не найти, никто не отвечает ну и т.п.... Я люблю out-club.ru
Последний раз редактировалось diesell; 02.10.2013 в 22:18.
Согласен,как тот Герасим,вопрос к LARGE!?Вот тебе задачка...
III-ий это - стойка в сборе,мой аналог...С поправкой 2.0 аналогичен 2.4...(правый руль)
Про 3.0 - спрос с тульского коллеги,ED_888...(беру на себя)
Возможные варианты с тебя..!
Последний раз редактировалось Эдуард; 03.10.2013 в 20:16.
Заметил, что на родных пружиных снизу на витке натянут какой то материал ...вроде не резина...трудно понять - буду менять, можно будет сказать более точно - это, я так понимаю, со скрипами япы так борются ...так вот в ожидании замены пружин вопрос, на "шведов" надо чего то натягивать или не стоит морочить голову ?
Сообщение от XXL_S
