Старый 23.06.2013, 16:35   #1
serdubin
По умолчанию Радиатор вариатора, радиатор автомата в Outlander 2013-2014-2015
Outlander XL. serdubin Выложил фото установки доп радиатора >>>
ФОТО инфописьма - установка радиатора CVT
установили
Out III. Cамостоятельно установили радиатор для вариатора:
serdubin, Out XL, >>>
OutLancer, Out XL, >>>
WarGamer, Out XL,
alinghi, ASX, 1,8
Kuzenkakol, Out III, 2,0
chundga, Out III, 2,4
Kitt, Out III, 2,0
abbat05, Out III, 2,4
Yron Maiden, Out III, и XL 2,4
Ан-дрей, Out III, 2,4 + отчет - >>>
Igor_86_nv, Out III, 2,4 + отчет - >>>
Tsorff, Out III, 2,4 , >>>
серг436, Out III, 2,0 >>>, >>>
676, Out III, 2,0 , >>>
mossavage, термостат, >>>
Out III - Загорается "перегрев вариатора"
Радиатор вариатора устанавливают без проблем???
косяк монтажа хомута
Последний раз редактировалось v888v; 12.04.2018 в 13:17.
serdubin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.08.2017, 21:52   #3466
demisXL
Аватар для demisXL
Авто: Outlander III 2.4 Ultim-s06
По умолчанию Re: Out III - радиатор вариатора, радиатор автомата
Сообщение от kuzmich_13 Посмотреть сообщение
На фото кажется, что основной радиатор сильно грязный. Если это влияет, как мне писали выше, то подумайте над очисткой. У меня радиатор с виду как у вас... и перегрев всё таки случился Буду чистить радиатор
Да, радиатор грязноват. Но перегрева не было. Перегрев коробки я получил всего один раз, когда застрял)) По трассе, при скорости 160-170, заметил, что при попытке обгона, машина не ускоряется и появились завывания, при нажатии на педаль акселератора. Воткнул OBD и увидел температуру вариатора за 126 градусов, вот и установил радиатор со сменой масла. Ибо ремонт коробки выйдет намного дороже) А радиаторы почищу в ближайшее время, спасибо за замечание!)
Последний раз редактировалось demisXL; 21.08.2017 в 22:03.
demisXL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.08.2017, 18:53   #3467
Distress
Комрады, добрый день.
Тоже решил установить радиатор с термостатом. Под оргинальные митсовские шланги штуцеры нужно такие заказывать?
http://www.trancool.com/index.php/al...duct/view/4/19
1. "Малый 8мм" - для шлангов с внутренним диаметром 8мм (5/16"), наружные диаметры по елке 8.6/9.0 мм, внутренний диаметр 7.0 мм,
Спасибо!
Distress вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.11.2017, 16:01   #3468
TChuck
Аватар для TChuck
Добрый день. Кто может подсказать, есть ли возможность по VINу или дате производства авто определить наличие или отсутствие радиатора вариатора?
TChuck вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.11.2017, 16:04   #3469
@TChuck, До 14 года все авто были без радиатора CVT а с 14 года все авто идут радиаторами.
Старый 12.11.2017, 16:19   #3470
TChuck
Аватар для TChuck
Т.е. если авто произведено в Калуге, а ПТС выдан 19.05.2014, то радиатор имеется? А визуально как-то можно определить? Он стоит где, перед основным радиатором или за подкрылком левого колеса как у лансера?
Старый 12.11.2017, 16:27   #3471
Сообщение от TChuck Посмотреть сообщение
@TChuck, Да,в апреле 2014 года как раз и был первый рейсталлинг когда начали устанавливать радиаторы и модифицированные генераторы.
Да вы сами ответили на свой вопрос.
Старый 16.11.2017, 18:00   #3472
def27
Всем доброго дня!
Возможно немного не в тему..
Насколько эффективна следующая схема охлаждения вариатора: самодельный воздухозаборник в защите картера и сетка в переднем бампере?
def27 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.11.2017, 18:01   #3473
v888v
Аватар для v888v
@def27, без радиатора?
Старый 16.11.2017, 18:07   #3474
def27
@v888v,
да, без радиатора
Суть вопроса в том, что про подобную схему, как полноценную альтернативу радиатора CVT я слышал от двух совершенно разных людей, один из которых работник сервиса.
Вот и решил поинтересоваться мнением форумчан..
Старый 16.11.2017, 18:14   #3475
v888v
Аватар для v888v
@def27, у радиатора большая площадь теплообмена для обдува, без него так эффективно не охладить, особенно в некоторых режимах эксплуатации
Старый 16.11.2017, 18:26   #3476
v888v
Аватар для v888v
Сообщение от def27 Посмотреть сообщение
не, даже близко не альтернатива, прикиньте площадь радиатора и площадь корпуса вариатора. Причем радиатор обдувается а вариатор под аккумулятором где то спрятан. Верх всегда теплее, там даже не разместиться в пространстве чтобы обдув устроить по вариатору, а так как площадь маленькая окажется под обдувом, эффективность окажется наверное маленькой, а может и очень маленькой.
В теме про перегрев в шапке https://out-club.ru/board/showthread.php?t=56735 есть про деградацию (про нагрев), у кого радиатор цифры в 10 раз меньше
Старый 16.11.2017, 18:36   #3477
v888v
Аватар для v888v
@def27, кстати, перед началом принятия решения, возможно вначале помониторить температуру,
через ELM 327, тема https://out-club.ru/board/showthread.php?t=65510
Старый 17.11.2017, 09:24   #3478
def27
@v888v,
Я примерно тоже так подумал, поэтому сразу после покупки авто поставил радиатор CVT..
Просто указанная схема охлаждения досталась от предыдущего владельца (он ее сделал после перегрева) и по его словам этого для нашего авто предостаточно.. А потом подобную историю услышал в одном из сервисов (причем официальных).
Старый 27.11.2017, 08:57   #3479
def27
Возникла следующая проблемка: из под шланга, идущего от радиатора охлаждения CVT, в месте соединения с теплообменником стало подтекать масло. Хомут стоит обычный, с винтом. Ранее похожая проблема уже была сразу после установки доп. радиатора (оказалось на сервисе не затянули хомут).
Есть подозрение, что дело тут в шлангах из неоригинального комлекта, которые деформируются от перепада температуры.
Кто-нибудь сталкивался с подобной ситуацией?
Старый 27.11.2017, 09:12   #3480
def27
Протечка обнаружилась после мойки автомобиля. На улице было -8.
outlander, перегрев вариатора outlander, радиатор автомата outlander, радиатор вариатора outlander
Текущее время: 04:39. Часовой пояс GMT +3.
