Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Краткая информация по теме:
Устранение сверчков
Сверчок лобового стекла - >>>
Сверчок торпеды - >>>, >>>
Сверчок двери - >>>, >>>
Сверчки багажника - >>>
Сверчок около Саба - >>>
Сверчок в панели ГУ - >>>
Паралон для провадов - >>>
Звуки от задних колес - >>>
Шум от зеркал - >>>
пост #1251
Старый 02.09.2014, 08:42   #3481
Костя_Ха
Аватар для Костя_Ха
По умолчанию Re: Посторонние шумы при эксплуатации Outlander XL...
Сообщение от oovit Посмотреть сообщение
почему подвеска? может у вас отвалились тепловые экраны на глушителе или защита картера...
ну это одни из вариантов
я заранее хочу проверить несколько причин
Костя_Ха вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.09.2014, 11:46   #3482
vovus
Аватар для vovus
еще как вариант могли ослабнуть крепления защитных кожухов тормозных дисков, да и воробще много чего может ослабнуть. я на днях обнаружил что у меня крепление газового редуктора ослабло и дребезжало под капотом.
vovus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.09.2014, 14:27   #3483
Костя_Ха
Аватар для Костя_Ха
Сообщение от vovus Посмотреть сообщение
вот я этого и ожидаю
вариантов может быть множество
решил начать с подвески, откуда и возник вопрос
но, видимо, прийдется проверять все
Старый 03.09.2014, 00:18   #3484
ED.
Сообщение от Костя_Ха Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Друзья, подскажите
Постепенно появилось дребезжание в передней подвеске, не стук, а именно дребезжание, например при проезде по следам от гусеничного трактора или неровностям асфальта, по щебню. На кочках ничего не стучит, едешь по асфальту - при небольших неровностях появляется дребезг.
Может кто сталкивался? Что в подвеске отвечает за гашение вот таких вот небольших неровностей и дребезжаний?
заранее спасиб!
Может не дребезжание а очень мелкий стук? Возможно наконечники рулевых тяг или одна из рулевых тяг имеют небольшой люфт поэтому и не стучат на ямках а создается впечатление дребезжания на мелких неровностях. На подъемнике все нужно внимательно проверить.
ED. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.09.2014, 13:22   #3485
Black XL
Аватар для Black XL
Авто: Outlander XL 2,4 CVT
Народ, нужна помощь. Устал уже от гула. Появился где то месяц назад. Гудит с набором скорости. Чем быстрее едем - тем сильнее гул. Пробег 120 тыс.
1. В поворотах изменений нет (грешил на ступичные подшипники)
2. Машину поднимали на подъемник, разгоняли. Гуласнаружи не слышно. (возможно надо было сесть в машину)
Мастер сказал что кардан малек трясется, руками дергали но на подьемнике он себя не проявил.
Куда смотреть?? Сам грешу на кардан, но из-за цены хочется быть уверенным на 100%. Или ездить и ждать когда гул себя проявит еще больше? просто сейчас уже устал от него.
Старый 03.09.2014, 15:09   #3486
Костя_Ха
Аватар для Костя_Ха
у меня тоже в повортоах изменения в гуле не было, даже колесо дергали никакого эффекта - а все таки гудел ступичный правый
заменил и все пучком
Старый 03.09.2014, 15:15   #3487
33r
Пробег 120 тыс.
К этому пробегу 99% ступичные могут гудеть.
Старый 03.09.2014, 17:27   #3488
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
Вот это не ваш случай? Особенно на шестой странице, где про гул.
https://out-club.ru/board/showthread...E8%EF%ED%E8%EA
Может попробовать сменить подвесной подшипник кардана?
Последний раз редактировалось zorge799; 03.09.2014 в 17:42.
Старый 03.09.2014, 17:31   #3489
Agarushka
За 120 тыщ полюбому ступичные. Если они не менялись конечно.
Старый 03.09.2014, 17:45   #3490
zorge799
Я проехал 146, не менял, не гудят. Передний правый, кстати, тоже еще родной.
Старый 03.09.2014, 21:57   #3491
amel
Аватар для amel
Сообщение от zorge799 Посмотреть сообщение
Мне кажется или я читал, что Вы меняли ступичный в Агате? Помню ещё шлицы не прикипели, как у многих.
Себе подтягивал, шум стал меньше, поменял подшипник после этого минимум через 1000 км.
Последний раз редактировалось amel; 03.09.2014 в 22:19.
Старый 03.09.2014, 23:14   #3492
zorge799
А у вас хорошая память! Действительно, менял передний левый, остальные - заводские!
Старый 04.09.2014, 10:25   #3493
Black XL
Аватар для Black XL
Тему читал. Уже морально приготовился менять кардан, точнее подшипник, но уверенности что это он пока нет.
Раз большинство за ступичный - поеду махну их. Далее будем смотреть. В любом случае уже пора наверное.
Старый 04.09.2014, 13:50   #3494
zorge799
Попробуйте все же перед тем, как что-то менять, послушать узлы фонендоскопом на под'емнике. У меня вот музыкальный слух, я гудящий ступичный услышал в самом начале его кончины, в сервисе, когда приехал менять сначала ничего не слышали, но когда настоял - взяли фонендоскоп (или просто длинный металлический стержень), прослушали подшипники и один из них заменили.
P.S. Задние ступицы идут в сборе и нифига не дешевые, если сравнивать с передними подшипниками!
Старый 04.09.2014, 18:56   #3495
Yurok64
Добрый день подскажите пожалуйсто может кто сталкивался с такой проблемкой, Outlander XL 3.0 2008 года, купил недавно, и только сейчас заметил, что при включенном зажигании под капотом издается гудение, похожее на трансформатор, гудение не постоянное, иногда долго гудит, потом может прирваться, и снова начать, сегодня ездил к официальному диллеру, послушали, пощупали, во время гула есть небольшая вибрация в коробке, вынули реле коробки, из блока предохранителей гул прикрашается, пробовали заменить реле на новую, гул всеровно пояляется, пришли к выводу, что это соленоид коробки, но так как никаких нарушений в работе нет кроме неприятного звука из под капота во время включенного зажигания нет, сказали можно ездить и не думать. На переключение селектора передач гул ни как не реагирует, может кто что слышал, что это может быть? не приведет ли это к кончине автомата? или может как устранить подскажете? Заранее Всем спасибо, описал как мог не обессудьте!
Yurok64 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 23:10. Часовой пояс GMT +3.
