Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Краткая информация по теме:
Устранение сверчков
Сверчок лобового стекла - >>>
Сверчок торпеды - >>>, >>>
Сверчок двери - >>>, >>>
Сверчки багажника - >>>
Сверчок около Саба - >>>
Сверчок в панели ГУ - >>>
Паралон для провадов - >>>
Звуки от задних колес - >>>
Шум от зеркал - >>>
пост #1251
Старый 19.09.2014, 10:51   #3511
DenDubrovskiy
По умолчанию Re: Посторонние шумы при эксплуатации Outlander XL...
Сообщение от sribniy_a Посмотреть сообщение
Тоже был гул. На 4 СТО в том числе и у офицалов грешили на коробку или раздатку, притом точно что гудит не гарантировал никто. Говорили нужно разбирать и дефектовать. Проездил с наростающим гулом с мая более 8000 км, морально готовился к кап ремонту. Так и не приготовился - не верил в худшее.. Неделю назад тупо заменил передние ступичные подшибники. Теперь тишина))))))) Причем ни люфта ни изменяющегося тона и громкости при нагрузе, разгрузке ступиц при вилянии авто не происходило. И на всех СТО говорили что гудят 100 процентов не ступицы. Вот такая история...
Ну так на больших скоростях вообще можно оглохнуть если это ступичные подшипники.... А этого не происходит. Странно
DenDubrovskiy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.09.2014, 11:09   #3512
vovus
Аватар для vovus
Сообщение от DenDubrovskiy Посмотреть сообщение
на больших скоростях не оглохнешь, гул присутствует но не критичный, просто неприятный.
vovus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.09.2014, 10:44   #3513
romanp76
Сообщение от vovus Посмотреть сообщение
У меня несколько раз гудел ступичный, на ауте последний раз меняли по гарантии, гудело сильнее всего примерно на 80 км/ч - на более высокой скорости гула почти не было слышно.
Если троллейбусный звук только на малых скоростях, мне кажется, что если это и варик, то замена масла не поможет. У меня варик завывал примерно год на оборотах выше 3 тыс. (то есть зависимость была именно от частоты вращения коленвала, а не от скорости). Потом начались рывки при разгоне и прочие прелести. В итоге на 67 тыс сменил масло, прошел после этого уже 5 - полет нормальный.
romanp76 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.09.2014, 14:26   #3514
seregaa
Сообщение от seregaa Посмотреть сообщение
Утро доброе, прошу совета! Что-то скрипит сзади, не пойму что. Даже не скрип, а как будто что-то трет. Звук из салона и багажника для себя исключаю, т.к. было разобрано и собрано пол салона в попытках найти этот скрип. Скрип отчетливо слышен при проезде мелких неровностей на небольших скоростях. Впечатление, что звук находится где-то в ногах заднего правого пассажира. При раскачке авто на месте ничего не слышу. Тепловые экраны не отвалились, Железяки на выхлопной трубе(который крепятся хомутами) уже отсутствуют. Что может скрипеть? И как еще можно диагностировать своими силами?
Так эта ерунда меня и беспокоит. Сегодня заезжал на диагностику. Есть предположение (добиться этого звука не получилось на стоячей машине), что сайлентблок заднего продольного рычага издает эти звуки в обойме самого рычага. Предложили зацепить сваркой сайлентблок в обойме. Имеет ли место быть такому решению? Или может есть другие варианты?
seregaa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.09.2014, 15:20   #3515
ket_nnz
Авто: Outlender XL 2.0
Сообщение от romanp76 Посмотреть сообщение
... У меня варик завывал примерно год на оборотах выше 3 тыс. (то есть зависимость была именно от частоты вращения коленвала, а не от скорости). Потом начались рывки при разгоне и прочие прелести. В итоге на 67 тыс сменил масло, прошел после этого уже 5 - полет нормальный.
Аналогичные симптомы были на том же пробеге, поменял масло варика и раздатки, гул ушёл.
ket_nnz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.09.2014, 19:06   #3516
nikolya888
Аватар для nikolya888
много читал про проблемы и бряканья в задней подвеске,у меня тоже были с момента покупки-сменил втулки стаба-стало тише,поменял пружины и резинки под них-перестало пробивать и скрипов меньше стало,но бряканье осталось...
причина оказалась банальна-гремели задние колодки ручника-развели их и настала тишина.
надеюсь,что кому-то поможет.
теперь настала осень и началась новая проблема-шуршанье-небольшой гул как от умирающего подшипника при скорости от 60 до 80 км/ч.
проверили в сервисе ступичные подшипники-люфтов нет...
вопрос-у кого умирали ступичные-у всех был люфт или нет?
если не подшипник-остается один подозреваемый-опорный подшипник кардана.
nikolya888 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.09.2014, 09:19   #3517
seregaa
nikolya888, Про подшипники... Была аналогичная проблема, гул при скоростях 60-80 км/ч (на 60 он проявлялся, на 80 сливался с общим шумом от машины). По симптомам (при поворотах тише-громче), описанными одноклубниками, однозначно ступичный. Что и подтвердилось позднее в гаражном СТО на вывешенной машине. Так вот официалы не выявили никаких неисправностей, причем приемщик даже прокатился на машине. Вердикт был: люфтов не нашли, мы ничего не слышим, ждите когда "звук вылезет".
Старый 30.09.2014, 13:05   #3518
Crolik
nikolya888, ни на одном из заменных ступичных не было люфта!
По звуку они диагностировались только после того как при повороте начинал меняться характер гула... Но есть плюс, умирают они быстро, после того как слегка загудел и до опознования километров 500-600 всего!
Crolik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.09.2014, 14:49   #3519
nikolya888
сегодня был в нормальном сервисе,где всегда обслуживаюсь...
слушали все статескопом...
итог-ступичные не издают не звука,есть шелест от подвесного и надорвана его резинка-обойма...
и есть гул в раздатке-вот это больше всего опечалило...
Старый 30.09.2014, 15:13   #3520
CyberStorm
Jakson_99, "цыкает" из-за одного из роликов. Заменил ролики при замене ремня и тишина.
Добавлено через 7 минут
Yurok64,
Добрый день подскажите пожалуйсто может кто сталкивался с такой проблемкой, Outlander XL 3.0 2008 года, купил недавно, и только сейчас заметил, что при включенном зажигании под капотом издается гудение, похожее на трансформатор, гудение не постоянное, иногда долго гудит, потом может прирваться
А источник гудения под капотом не локализовали?
Просто на днях разбирался с машиной соседа по гаражу (не оут). При включении зажигания трансформаторное гудение было в районе генератора. Проблема оказалась неочевидна - отсырел пакет проводов и концевик замка в задней двери из-за протечки шланга омывайки и появилась утечка на массу из-за этого гудение.
Старый 05.10.2014, 15:12   #3521
Joker450
Аватар для Joker450
Авто: Outlander xl 3.0
Приветствую всех!
Ситуация такая, что-то загудело сзади.
По наблюдению похоже в правом заднем колесе. Гул не равномерный, как будто что-то трет, чуть тормоз нажмешь, звук исчезает.
Когда после стоянки выезжаю, не гудит, после не резких торможений начинает гудеть на пределе слышимости. Стоит чуть по резче притормозить, начинает гудеть сильно.
На видеорегистраторе даже слышно.
http://youtu.be/xrwGAr62OD0?list=UU3...KOHUUKu_1_b6kg
Joker450 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.10.2014, 15:16   #3522
vovus
Аватар для vovus
Joker450, так скорее всего суппорт клинит. направляющие надо посмотреть.
Старый 15.10.2014, 19:23   #3523
Joker450
Аватар для Joker450
Действительно были закисшие направляющие, сегодня разбирал смотрел.
Старый 16.10.2014, 07:15   #3524
Jakson_99
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
парни ХелП!!! заскрипел замок двери багажника Поиск по сайту не рулит как лечится? или направьте в нужную сторону (просьба не посылать )
Jakson_99 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.10.2014, 08:35   #3525
Yron Maiden
Jakson_99, Что значит заскрипел ? Есть куча проникающих смазок , начиная с ВД-40 .
Yron Maiden вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 08:38. Часовой пояс GMT +3.
