Старый 23.06.2013, 16:35   #1
serdubin
По умолчанию Радиатор вариатора, радиатор автомата в Outlander 2013-2014-2015
Outlander XL. serdubin Выложил фото установки доп радиатора >>>
ФОТО инфописьма - установка радиатора CVT
установили
Out III. Cамостоятельно установили радиатор для вариатора:
serdubin, Out XL, >>>
OutLancer, Out XL, >>>
WarGamer, Out XL,
alinghi, ASX, 1,8
Kuzenkakol, Out III, 2,0
chundga, Out III, 2,4
Kitt, Out III, 2,0
abbat05, Out III, 2,4
Yron Maiden, Out III, и XL 2,4
Ан-дрей, Out III, 2,4 + отчет - >>>
Igor_86_nv, Out III, 2,4 + отчет - >>>
Tsorff, Out III, 2,4 , >>>
серг436, Out III, 2,0 >>>, >>>
676, Out III, 2,0 , >>>
mossavage, термостат, >>>
Out III - Загорается "перегрев вариатора"
Радиатор вариатора устанавливают без проблем???
косяк монтажа хомута
Последний раз редактировалось v888v; 12.04.2018 в 13:17.
serdubin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.04.2018, 14:33   #3526
binni
По умолчанию Re: Радиатор вариатора, радиатор автомата в Outlander 2013-2014-2015
Тоже с хомутиками этими завис надолго, когда радиатор ставил. Очень неочевидно, что замок надо сдернуть.
binni вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.04.2018, 21:37   #3527
DonTyg
Сообщение от binni Посмотреть сообщение
Я считаю, что для кого это не очевидно, просто не нужно это делать самому. Конечно рукожопам в сервисе за это по голове нужно дать.
DonTyg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.05.2018, 22:49   #3528
chertik83
ребята, напишите пожалуйста парт номера радиатора и всего что еще нужно списком. Желательно с алика) Я что-то не пойму нужен термостат или нет((
chertik83 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.05.2018, 06:34   #3529
omich66
Сообщение от chertik83 Посмотреть сообщение
На предыдущей странице, сообщения #3516 #3517
Старый 07.05.2018, 15:21   #3530
greks
Авто: XL 2,4 CVT Прав. руль 2008г.в.
По умолчанию вопрос по теплообменнику (охлаждение вариатора)
Доброго дня. У меня лежит теплообменник с отводами на радиатор, брал себе на XL 2,4, но передумал ставить. Комплект лежит в гараже, товарищ с работы спрашивает подойдет ли данный теплообменник ему на 3-й Аут с мотором 2,0 ???
greks вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.05.2018, 20:42   #3531
ShamanVK
Всем привет! Ребят, у меня дурацкий вопрос: а что будет с воздухом в радиаторе после его установки? Ничего не завоздушится?
ShamanVK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.07.2018, 00:33   #3532
previa96
Полез под капот предохранители посмотреть и вижу там какое-то запотевание. Вроде не замечал его раньше. Это только у меня такое или это какая известная проблема? И как с этим бороться?
previa96 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.07.2018, 06:28   #3533
Сообщение от previa96 Посмотреть сообщение
Это только у меня такое ?
Видимо да. Надо смотреть и искать в чём проблема.
Старый 30.07.2018, 21:54   #3534
koresh
Аватар для koresh
Авто: ASX 2.0 4WD S-17
По умолчанию Re: вопрос по теплообменнику (охлаждение вариатора)
Сообщение от greks Посмотреть сообщение
Если cvt jf011e то подойдёт если cvt8-го поколения то возможно нет надо смотреть на месте
koresh вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.09.2018, 15:54   #3535
previa96
Сначала крышку поменяли, не помогло. В итоге приговорили радиатор КПП под замену по гарантии.
Старый 16.10.2018, 15:56   #3536
Alexandrder
По умолчанию Re: Out III - радиатор вариатора
Сообщение от Igor_86_nv Посмотреть сообщение
На майских праздниках сам установил радиатор. А вчера посмотрел число деградации 882 при пробеге 7300 км.
Поставил радиатор Hayden 100102 и термостат Long 100099L.
Ну и конечно теплообменник 2920A141.
Процесс установки можно сказать "стандартная". Масло не доливал так как у меня было по верхней отметке, а сейчас на пару миллиметров ниже.
Добрый день Скажите пожалуйста где заказать термомтат и радиатор, на емексе не находит? Спасибо
Alexandrder вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.10.2018, 16:09   #3537
Сообщение от Alexandrder Посмотреть сообщение
Я заказывал там.
Старый 16.10.2018, 16:15   #3538
Alexandrder
Я заказывал там.
спасибо сейчас посмотрю. А термостат? Там же искать?
Старый 16.10.2018, 16:19   #3539
Potable
Аватар для Potable
Я здесь взял (радиатор у меня есть, взял термостат со штуцерами и шланг на 8мм) https://www.trancool.com/index.php
термостат на 75°С - это главное, но его просто так не поставить, нужны переходники. Когда их искал, нашел этот сайт.
Посмотрим, что получится.
Старый 16.10.2018, 19:10   #3540
omich66
Если религия позволяет использовать китайские изделия посмотрите на предыдущей странице сообщение #3516 или в строке поиска на Али наберите
oil thermostat
outlander, перегрев вариатора outlander, радиатор автомата outlander, радиатор вариатора outlander
Текущее время: 17:13. Часовой пояс GMT +3.
