Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Краткая информация по теме:
Устранение сверчков
Сверчок лобового стекла - >>>
Сверчок торпеды - >>>, >>>
Сверчок двери - >>>, >>>
Сверчки багажника - >>>
Сверчок около Саба - >>>
Сверчок в панели ГУ - >>>
Паралон для провадов - >>>
Звуки от задних колес - >>>
Шум от зеркал - >>>
пост #1251
Старый 30.10.2014, 18:04   #3541
Мария Чер
Аватар для Мария Чер
По умолчанию Re: Посторонние шумы при эксплуатации Outlander XL...
Сообщение от denikin2012 Посмотреть сообщение
Рольф витебский. Приехали, посмотрели видео (см. выше) , прокатились, подняли на подъемник, еще покрутили, 2WD, 4WD...Проверили подвеску, подшипники... Говорят все хорошо, о чем выдали (не сразу) соответствующую бумагу с подписью и печатью))) Бумага бумагой, а звук-то остался...причину четкую не назвали. Но, говорят не вариатор точно, иначе бы сразу ошибка вылезла и индикация перегрева загоралась.
Понятно. Спасибо за инфу! У меня у отца, кстати, похожая ситуация была банально из-за мухоотбойника, правда на авто другой марки.
Мария Чер вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.11.2014, 16:20   #3542
ket_nnz
Авто: Outlender XL 2.0
Сообщение от Labeaz Посмотреть сообщение
Даже смотреть нечего! Это именно одна из стоек стабилизатора, 99,9%, что это "оно" Менять лучше обе сразу на таком пробеге.
Жаль, что в сервисе проблему сразу не установили - вопрос к качеству сервиса... стойку убитую несложно выявить на подъемнике.
Родные ставить не рекомендую, если интересно - кину в личку номерок стоек, которые нормально ходят и стоят по-божески. Кстати говоря, на замену стоек я в такой сервис бы тоже не поехал... Нюансы по замене есть и немаленькие. Поставить-поставят, а тыщ через 5-10 снова застучат...
Это "оно", наконец дошли руки/ноги поменять стойки и сразу стало тихо .
ket_nnz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.11.2014, 19:22   #3543
exo161rus
Аватар для exo161rus
Прошу прощения если ответ в теме уже есть, но честно нет времени перечитывать 240 страниц, но может кто поможет с моим вопросом. Купил машину с полгода назад, Outlander XL 2.4 вариатор. Начал замечать что на скоростях выше ста слышен прирывистый жужжащий звук с частотой в одну секунду, а с наступлением холодов, жужжание стало не прерывным и не слышно его только на холостых. Чем сильнее давишь на газ, тем громче жужжит, что это может быть? При покупке все жидкости поменял, кроме масла в вариаторе, но там вроде как ещё рано менять, а в некоторых источниках говориться что вообще менять не нужно.
exo161rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.11.2014, 15:07   #3544
АндрейКо
Какой пробег? И посмотри не пластиковый ли козырек под дворниками который, вибрирует о лобовое стекло.
АндрейКо вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.11.2014, 17:35   #3545
exo161rus
Сейчас 130 тысяч, по словам предыдущего владельца, на 90 тысячах был заменён вариатор, по глупости не спросил из-за чего. Проверю пластик, но очень сомневаюсь что дело в нём.
Старый 07.11.2014, 21:00   #3546
Yron Maiden
exo161rus, В том то и дело , что " по словам предыдущего владельца!" , сказать можно что угодно .
Yron Maiden вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.11.2014, 21:33   #3547
exo161rus
Да, но может дело то и не в нём. Я ведь до сих пор не знаю, может вариатор издавать такой жужжащий звук или нет.
Старый 07.11.2014, 21:39   #3548
Yron Maiden
exo161rus, Вариатор может издавать различные звуки , в живую это нужно слушать .
Старый 07.11.2014, 22:15   #3549
exo161rus
У соседа старый вольво на палке точно так же жужжит, спросил бы у него, да пропал он куда-то. Может есть ещё какие варианты что жужжать может, уж очень не хочется новый варик покупать?
Старый 08.11.2014, 21:10   #3550
Andrew_23Rus
Аватар для Andrew_23Rus
Авто: Outlander IV 2,4 CVT Instyle 4WD
Сообщение от exo161rus Посмотреть сообщение
Ну так в чём проблема? Заедь на профильное СТО, пусть послушают, если сам не можешь разобраться. Или съезди к дилеру накрайняк. Никто ведь ремонтировать не заставляет. Просто диагностика. Дистанционно здесь никто тебе не скажет, что это жужжит. Может и варик. Попробуй записать звук на тел хотя бы, потом здесь выложишь, может кто-то сориентирует тебя, куда дальше копать.
Andrew_23Rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.11.2014, 01:24   #3551
exo161rus
Да дело в том что живу я в такой дыре, что до ближайшего диллера 250 км, и как-то очкую на своей жужжалке из города выезжать, да и к местным СТО доверия мало, но делать нечего, придётся всё-таки к ним заглянуть.
Старый 10.11.2014, 12:59   #3552
CrossVik
Авто: С С-С
Есть проблема. У меня вариатор 2,4. Езжу в режиме 4WD.
Где-то около года не пользовался режимами 4WD LOCK или 2WD.
Но в дачном поселке ремонтируют дороги и развезли глину и мелкий гравий, пришлось переключиться на 4WD LOCK. После возвращения на нормальную дорогу переключился в 4WD. Проехал около 5 км и при движении на скорости 60 км.ч. внезапно услышал скрежещащий звук сзади снизу. Интенсивность звука пропорционально скорости движения. Остановился и осмотрел днище - ничего не "поймал", никаких посторонних предметов нет. Сдал назад - звука нет. Поехал медленно вперед - звука нет. Но через метров 50 опять этот скрежещащий звук. Опять остановился, осмотрел днище - ничего не торчит, все вроде на месте. На панели приборов никаких аварийных сигналов нет. Медленно двинулся вперед, метров через 10 - звук глухого удара и тишина, скрежет пропал. Остановился, осмотрелся, нигде ничего нет. Переключился в 2WD и медленно тронулся - никаких лишних звуков, машина едет, как обычно. Проехал до въезда в город 70 км на скорости 60-80 - все нормально. За пару км. до дома на светофоре переключился в 4WD - полет нормальный, от дома до гаража еще км. в 4WD LOCK - тоже все нормально.
Что это было? По ощущениям - какая-то деталь, связанная с кузовом, отвалилась и легла на кардан или другой вращающийся вал заднего привода. В момент "удара" эта деталь оторвалась и куда-то улетела.
Все дальнейшее движение было в штатном режиме.
Что это могло быть? Стоит ли срочно ехать в сервис?
CrossVik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.11.2014, 23:09   #3553
Andrew_23Rus
Кусок грязи либо камня где-то застрял. Раз увеличивался пропорционально скорости, то, скорее всего, что-то попало между диском и тормозным щитком. Сходу и не определишь что там что-то торчит. Потом вылетело, скорее всего ударило в пружину подвески, от неё и пошёл гулкий звук.
Не парься, раз звук исчез, значит всё норм. Если появится - тогда на подъёмник и щупать всё ручками.
Старый 12.11.2014, 12:19   #3554
CrossVik
Авто: С С-С
Был на сервисе, сделал диагностику подвески. Поцарапан диск изнутри, сорван и деформирован грузик. На детали подвески царапина (отколота краска).
Сделали балансировку колеса. Отделался легким испугом.
Удивительно то, что эта неведомая деталь упиралась прямо во внутреннюю тонкую часть обода диска, за которые цепляются грузики. Вот если бы царапала покрышку, тогда было бы хуже.
Старый 12.11.2014, 13:16   #3555
Wayfarer
Один раз съезжая на обочину ночью я словил в внутреннюю часть колеса остатки молотка!!! Рукоятки не было только сама голова с гвоздем вместо клина, вот этот гвоздь и воткнулся мне в покрышку. Стуки были такие ужасные, что мне показалось на минуту что я остался вообще без колеса
Wayfarer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 10:44. Часовой пояс GMT +3.
