Старый 29.06.2017, 09:24   #1
ALEXLAW
По умолчанию Re: Доработка подвески или как избавится от гула колёс.
Сегодня на Драйве в одной из статей приложили фото с завода ПСМА в Калуге. Обратите внимание на демпферы на выхлопе. На некоторый трассах два демпфера, на некоторых один. Интересно на какие авто какие ставятся.
ALEXLAW вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.09.2008, 21:09   #2
dimgo
Аватар для dimgo
Авто: Outlander XL 2.4 МКПП
По умолчанию Ответ: Доработка подвески или как избавится от гула колёс.
А не станет ли машинка при этих проставках жесче, ведь ход одного витка мы ограничили?
dimgo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.09.2008, 21:41   #3
serkondr
Аватар для serkondr
Авто: Серебристый XL 2.4 СVT 2008 г.в.
Я когда-то использовал такие проставки на старом Ланцере. Так на хорошем ухабе у меня пружины сломались пополам. Еле доехал 100 км. до дома, руль крутил с трудом, был страшный скрежет. Больше никогда эту левизну в пружины не суну. Надо бы подумать, как задемпфировать гул пружин, не влезая промеж витков Может какой шланг, разрезанный вдоль, на витки напялить? Завтра попробую, у меня полно этих шлангов на даче.
serkondr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.09.2008, 20:02   #4
serkondr
Аватар для serkondr
Со шлангами ничего не вышло. Они оказались велики, на витках хлябают. Толку никакого не заметил. Купил пару проставок, как сделал vadd, но назад ставить не стал. Впереди можно вставить и без домкрата, на кирпич въехал противоположным колесом и слегка вывесил нужное.
Проехал по трассе. Шума меньше не стало, но его спектр явно поменялся. Давящего на уши низкого гула стало меньше. Ехать от этого явно комфортнее. Только меня беспокоит возможность смыкания витков на ухабах и удар через эти проставки. Пружины можно поломать. Думаю подрезать их сверху и надеть по две на одну пружину. Хотя эффект может пропасть. Предполагаю, что лишняя масса на пружине смещает резонанс пружины в сторону более низких частот. Он перестаёт совпадать с резонансами кузова. Поэтому есть некоторое улучшение. Интересно узнать мнение форумчан, уже поставивших шумку и добавивших эти хрени на пружины.
Старый 28.09.2008, 21:35   #5
Сергей 399
Аватар для Сергей 399
Сообщение от serkondr Посмотреть сообщение
А резину купить нормальную не проще?
Сергей 399 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.09.2008, 21:53   #6
kolonin_sergey
Аватар для kolonin_sergey
тоесть сначала ты снял пружину и одел шланг?ведь если его надрезать он держаться нормально не будет.вообще может попробывать вибрухой для начало тока перед .
Старый 28.09.2008, 23:26   #7
serkondr
Аватар для serkondr
Нет, я разрезал вдоль, но не точно, получилось как по спирали. Напялил легко, но эффект нулевой. Похоже влияет именно масса этих проставок, а не материал. Может грузы какие-нибудь прицепить туда? Типа гирьку из двух половин с дырой в середине, стянутую винтами вокруг прута пружины?
Несмотря на опасность для пружин, проставки пока снимать не хочется Понравилось!
А надувные подушки будут не только поднимать машину, но и делать подвеску более жёсткой, кмк. Хотя вот у Каптивы в базе такая фигня, поддержание постоянного клиренса сзади называется. На зад может и стоит попробовать. А чем накачивать на ходу?
Старый 29.09.2008, 16:48   #8
dimgo
Аватар для dimgo
А если эти проставки поставить по всей длине пружины, то есть на одну пружину одеть две проставки, тогда все витки в равных условиях-никакого смыкания и поломки пружины.
Старый 29.09.2008, 19:32   #9
серёга
Аватар для серёга
жесткач будет конкретный....
ждём, кто первый обмотает вибропластом....
Последний раз редактировалось серёга; 29.09.2008 в 19:34. Причина: добавил
серёга вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.09.2008, 21:47   #10
serkondr
Аватар для serkondr
Сообщение от dimgo Посмотреть сообщение
У меня на старом Ланцере стояло по 2 штуки в каждой передней пружине для увеличения просвета. После удара от проезда по ямам на скорости 55 км/ч одна пружина лопнула на 2 части, а вторая - на три
Кмк надо бы их обрезать так, чтоб при полном ходе подвески соседние витки не задевали за резину. Тогда можно и две проставки для большей массы.
Кайфую однако, гул не такой противный, как был, молодец vadd!
USB разъем в штатной магнитоле (до 2010 года) chindiasov Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 510 02.10.2023 18:43
Погудим! (доработка штатного звук.сигнала) chindiasov Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 946 28.04.2017 06:54
Outlander. Юз колёс !Влад Outlander - Эксплуатация и ремонт 4 09.10.2007 18:32
Текущее время: 11:52. Часовой пояс GMT +3.
