Ответ: Появился переходник 2DIN на комплектации Rockford Fosgate!
Получил переходник для Рокфорда из Японии DSA-01
кому надо - обращайтесь
есть один "лишний".
Если для вас не важна регулировка фейдинга - то можно смело брать этот переходник.
(я никогда на магнитоле не пользовался уровнем громкомсти "перед-за", поэтому для меня потеря этой фичи была бы не существенна")
главная цель создателей переходника - оставить штатные усилок и саб при подключении любой другой 1дин или 2дин головы.
Последний раз редактировалось Shpunt; 22.01.2009 в 18:04.
круто- машину в наушниках вести
Вообще-то, проблема со спящим сзади ребенком (тещей, бабушкой) действительно отчасти решается переброской звука вперед. При этом сзади достаточно тихо, чтобы спать.
Да и вообще, фэйдинг нужен. Мне во всяком случае
Доброго времени суток всем. Вот такой вопрос: до установки "Официальной 2 DIN" было очень удобно смотреть время на штатной магнитоле. Сейчас, когда монитор переходит в режим, когда показывается картинка митсу, время не отображается. Может кто то уже подумал как сделать так, чтобы время отображалось в этом режиме? Типа перепрошить или еще что нибудь....
Нужно отключить режим заставки.
У меня другая проблема - не работает блютус. Вернее он работатет, т.е. подключает телефон. При звонке показывает № телефона и выводит звук на колонки. Но меня никто не слышит. Думаю что все дело в микрофоне. При установке магнитолы мне сказали что подключить штатный микрофон у них не получилось так как к нему идут чтыре провода а не два (я не понял почему четыре) и мне поставили тот который был в комплекте в плафон рядом со штатным. Когда вставляешь ключ зажигания и поворачиваешь к телефону пытается подключиться штатный хендс фри в это время голова не может подключиться к телефону так как канал блютус занят. Если нажать подключить штатный, то телефон пишет что какой то сбой и тут же подключает мицу едишн. Если не трогать вообще ничего то через какое то время телефон и голова находят друг друга. Кто нибудь сталкивался с таким явлением. У меня в теории есть два варианта:
1. Меня не слышно потому идут наводки со штатного мика, потому как они лежат рядом и питание как я понял подается на него.
2. При звонке штатный пытается опять подключиться к телефону и происходит какая то хрень.
Вопрос тем кому уже поставили мицу едишн - как работатет блютус, и как подключали микрофон и какой собственно штатный или выносной из комплекта.
Последний раз редактировалось badzorge; 12.02.2009 в 14:32.
Причина: забыл один момент
Эти установщики не из Таджикистана случаем? Старую магнитолу надеюсь сняли, а не запихали во внутрь ? Пусть вернут деньги, а Вы найдите нормальных установщиков.
Ты сначала разберись кто и к чему у тебя там подключается. Если ты ставил новый блютус, то зачем старый оставлял - ищем приключения на последние 90?
Что к чему подключалось я описал. Хотелось бы узнать как подключено у других и как это работатет. И кстати где находиться сам блок штатного блютус, для чего четыре провода от микрофона. Я хочу найти решение проблемы, а не получать пинки как вы выразились "под свои 90".
