Старый 11.07.2013, 04:10   #346
Airtrek-er
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
По умолчанию Re: Airtrek: 2.4 GDI - жрёт масло (расход масла ДВС)
Сообщение от hvat67 Посмотреть сообщение
Делал сам. Итого вышло порядка 15 руб.
респект....жаль я не могу делать сам (((
Airtrek-er вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.09.2013, 05:58   #347
Neytron
Аватар для Neytron
Америки конечно не открою, но факт то, что разные масла по разному угорают. Лично у меня разница достигала от 20%-120% от заправочного объема на 10т.км., в зависимости от марки масла (на тойоте 7А-fe).
Но не перестанет быть фактом и то что полностью исправный, молодой двиг, не должен расходовать масло на межсервисный интервал, другой вопрос сколько может продержатся мотор в этом молодом состоянии.
Те производители которые заявляют об угаре масла как норме - мягко говоря лукавят, и просто успокаивают своих клиентов тем, что расход 1литр на 1000км не повод капиталить цпг если остальные системы работают нормально.
На моём жигуле за 5 лет и 150т.км не было не одной доливки масла между заменами. Неужели помпонцы технологии которых ушли так далеко, что их не видно, не могут добиться нужного качества поверхностей....
Neytron вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.09.2013, 22:06   #348
Sergey_Air
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
Вот я и доездился(( вчера движок клинанул..на скорости 40 км/ч как пи***нуло и дым из под капота(открываю, а там кусок блока отколовшийся на защите лежит...R.I.P....Итог: сегодня заказал двиган с Владика, 50 т.р. Масло он жрал конечно, но я всегда доливал вовремя. Мастера сказали что это из за масленого голодания!! Скажите мне пожалуйста..много ли я заплатил за новый ДВС( gdi 2.4 AT)??
Sergey_Air вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.09.2013, 22:44   #349
yaromir
Аватар для yaromir
Авто: Джип Широкий
Сообщение от Sergey_Air Посмотреть сообщение
так то многовато.
yaromir вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.09.2013, 05:16   #350
lieuten
Аватар для lieuten
в том-то и дело, что тут сложно оценить предварительно, много заплатил или мало. Потому, как неизвестно, что за двигатель и в каком он состоянии. В любом случае поймешь только после установки...
Старый 17.09.2013, 08:55   #351
4tkist
Аватар для 4tkist
Авто: LR Freelander 2011
как много жрал? и масло какое лил?
4tkist вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.10.2013, 14:44   #352
Domovoj
Аватар для Domovoj
Авто: Outlander 2.4 MPI 4WD (Америкос)
Всем доброго здравия братья форумчане!
Не один день "курю" форум, пытаясь разобраться в возникшей у моего питомца болезни. Читал и анализировал описываемые ситуации, однако к единому знаменателю так и не пришёл, поэтому решил вынести проблему на всеобщее обсуждение.
Ситуация следующая: С 2011г. владею Аутом 2,4GDI, 2003г.в., двиг. 4G64, автомат, пробег на сегодняшний день 124тыс.км. Был привезён из америкосии.
Сразу был заменён радиатор, т.к. имел механическое повреждение и в последующем при транспортировке видимо, подогрета голова, правда не значительно. Обошлось шлифовкой 0,08мм последней и заменой прокладки ГБЦ, т.к. до этого уходил в выхлоп антифриз.
Спустя пару месяцев было установлено ГБО, нареканий по которому у меня нет (на газу езжу уже на 3-й машине, описанных ниже проблем до этого не встречалось). Масло после первой же замены, как и в предыдущие две машины лил только ESSO 5W40, которое брал у проверенных поставщиков и регулярно его менял. Перерасхода масла не наблюдалось. От замены до замены доливал менее литра, что считаю нормальным.
С начала текущего года перешёл на Mobil 5W40 (т.к. ESSO возить перестали), который брал там-же. И тут началось.... От замены до замены (8-10тыс.км) машинка стала дико жрать масло, доливал от 5-ти литров. При этом никаких внешних течей на двигателе нет!!! Не проверял правда только сальник коленвала со стороны АКПП, т.к. без снятия думаю не увидеть, но пятен на колоколе также нету. Проверил описываемые в таких случаях симптомы, тоже ничего не обнаружил не в выхлопе, не в свечных колодцах. По приёмистости и работе двигателя на всех режимах вопросов не возникает, едет как положено (т.е. также как и до начала перерасхода масла).
Почитав форум, на кануне плановой замены масла сделал раскоксовку. После этого поменял фильтр и масло на ENEOS 5W30, которое брал всё там-же (повторюсь ещё раз, люди у которых беру масла и фильтра 100% надёжные и проверенные). Замену производил 18.10.2013г., залил примерно 4,1л. с учётом фильтра. По уровню получилось на 3-4мм ниже максимума.
За текущий период, т.е. на сегодняшний день (24.10.2013г.) проехал около 250км. вчера вечером проверил щуп и обратил внимание, что уровень снова упал почти на 1см от максимальной метки. (((
Что делать дальше, ума не приложу. Не уж-то снова придётся разбирать движок? (((
Друзья, выручайте мудрыми советами... Кто что думает по этому поводу и как быть дальше? Ибо постоянно кормить маслом не выход.
Добавлено через 5 минут
P.S. - Забыл ещё вот что добавить.... Когда менял прокладку ГБЦ параллельно были заменены маслосъёмные колпачки (сальники клапанов), а также изучены на предмет выработки цилиндры. Выработка минимальная, едва ощутима на ощупь.
ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН ЗА ДЕЛЬНЫЕ СОВЕТЫ!
Domovoj вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.10.2013, 15:58   #353
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
компрессию до и после раскоксовки мерили?
На ауте GDI не бывает движков
Старый 24.10.2013, 19:55   #354
lieuten
Аватар для lieuten
Сообщение от Domovoj Посмотреть сообщение
4G64
в данном случае MPI
ESSO Ultra теперь продается под маркой Mobil Ultra
Поскольку дикий жор пошел со сменой марки масла, то, думается мне, с него и нужно начинать. Менять марку на мало подделываемую.... Петро Канаду, например...
Старый 25.10.2013, 01:10   #355
Domovoj
Аватар для Domovoj
Компрессию к сожалению не мерил, возможности не было на тот момент.
Добавлено через 10 минут
Но после раскоксовки, согласно инструкции, при прогонке через свечные каналы всякой там дряни фактически не было. Возможно по той причине, что при снятии ГБЦ чистил поверхности поршней (рабочую плоскость) и клапанов.
Я тут сегодня пообщался с человеком, у него галант. В процессе случайно вспомнил вот какой нюанс, который привёл меня к кое-каким умозаключениям.
С ноября 2012 по апрель 2013г. машина стояла в гараже, пока я на севере работал. Её никто не заводил и не эксплуатировал.
Не может быть такого, что маслосъёмные кольца по этой причине залегли?
Добавлено через 12 минут
Жор масла как раз начался после этого, т.е. после зимней спячки авто в гараже.
Старый 25.10.2013, 10:17   #356
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
Вполне может быть что кольца залегли, масло то после простоя меняли?
Старый 25.10.2013, 15:34   #357
Domovoj
Аватар для Domovoj
Нет, после простоя масло я не менял, т.к. поменял его незадолго до постановки машины в гараж, примерно в конце августа-сентябре, а в ноябре поставил. После зимы я поменял его только в мае 2013г., т.е. почти через 2 месяца после зимовки.
И как теперь быть? Опять разбирать двигатель, менять кольца? (
Последний раз редактировалось Domovoj; 25.10.2013 в 15:41.
Старый 25.10.2013, 18:02   #358
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
На этом этапе надо было кольца менять, скорее всего от перегрева они и залегли
Старый 26.10.2013, 02:00   #359
Domovoj
Аватар для Domovoj
Не спорю, скорее всего именно так и стоило поступить, но возникает вопрос.... почему масло жрать стал только спустя почти год?
Ну да ладно.... с диагнозом вроде как разобрались. Теперь братцы подскажите, какие кольца лучше брать, применительно к виду движка и учитывая установленное на нём ГБО?
Старый 26.10.2013, 16:26   #360
sv1021h
Авто: Cu2w Airtrek 2.0 4wd
Бери какие по каталогу, только оригинал. ГБО никак не влияет ..
а для начало лучше масло смени на более вязкое, может поможет. У меня движок капиталку уже 3 года просит, сейчас на 5w50 ездит и не пыхтит..
Airtrek: Какой расход топлива...? shalnoy Airtrek - Эксплуатация и ремонт 481 12.05.2018 19:31
Airtrek: Масло АКПП ATF SP III. Где купить? Дим()н Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 92 20.10.2017 08:14
Какое масло лить в Airtrek Turbo? Micklas Airtrek Turbo!!! 409 25.08.2012 14:35
Airtrek TURBO. Какой расход топлива? Micklas Airtrek Turbo!!! 996 18.06.2012 00:57
перевод компьютера,расход масла,свет Правый Airtrek - Отзывы 13 24.12.2009 19:10
Текущее время: 11:14. Часовой пояс GMT +3.
