Старый 22.07.2009, 23:20   #1
Вова Рич
Аватар для Вова Рич
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
По умолчанию XL.ТО-6 (90'000км) - Цены и регламент работ
Замена ремня V6 3,0л на ТО-90 000, список запчастей:
1052A768 Сальник коленвала передний
1145A034 Ремень ГРМ
1145A042 Рычаг натяжителя ГРМ
1145A055 Регулятор натяжителя ГРМ
1145A026 Ролик направляющий ремня ГРМ
MD372536 Сальник распредвала - 2 штуки
По желанию, дабы не использовать старые копеечные запчасти, а потом выяснять причину потеков, лучше взять:
2702A031 Кольцо уплотнительное, корпус АКПП - 1 шт
MD 000312 Кольцо уплотнительное, маслянный насос - 1 шт.
Видео про замену ремня 6B31: https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=19346
У двигателя 4B12 2.4л установлена цепь ГРМ, ее замена на данном ТО не предусмотрена.
Сопутствующие темы про ТО:
  • отдельная тема про ТО-0 (нулевое): >>>
  • общая тема про плановые ТО: >>> (делать/не делать, когда и у кого делать)
  • ТО-1 (15ткм) >>>
  • ТО-2 (30ткм) >>>
  • TO-3 (45ткм) >>>
  • ТО-4 (60ткм) >>>
  • ТО-5 (75ткм) >>>
  • ТО-6 (90ткм) >>>
  • ТО-7 (105ткм) >>>
  • ТО-8 (120ткм) >>>
  • Карта плановых работ от Рольф: http://www.mitsubishi-motors.ru/service/to/
  • Замена масла в трансмиссии: >>>
Последний раз редактировалось Sergy; 11.07.2013 в 12:52. Причина: add
Вова Рич вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.01.2014, 20:13   #346
AndreyDAR
Аватар для AndreyDAR
Авто: Outlander XL 3.0 Max
По умолчанию Re: XL.ТО-6 (90'000км) - Цены и регламент работ
Сообщение от Alexxander Посмотреть сообщение
Кто-нибудь знает как правильно подпереть двигатель 3.0 у аута при замене грм?
да вроде никак не надо. Когда делал ТО90, машину на подъемнике подняли и все делали со стороны правого крыла.
Старый 12.01.2014, 21:53   #347
Alexxander
Аватар для Alexxander
в мануале пишут, что подпирают или подвешивают двигло.
Старый 13.01.2014, 09:07   #348
AndreyDAR
так это при замене подушек двигателя нужно
Последний раз редактировалось AndreyDAR; 13.01.2014 в 09:12.
Старый 18.01.2014, 12:52   #349
Alexxander
Желающим сэкономить на ровном месте и модератору для внесения в шапку темы то-90000. Заменителем гидронатяжителя 1145A055 является 1145A080, который можно найти по цене не дороже 2500р на емексах экзистах с мин сроком поставки.
Для проверки см рольф запчасти и тд., в рольфе идет как запчасть на аут.
Старый 20.01.2014, 13:49   #350
***ШТИРЛИЦ***
Аватар для ***ШТИРЛИЦ***
Кто менял помпу или будет, обратите внимание как изменится работа печки на холостых!
Старый 20.01.2014, 14:18   #351
Alexxander
Приятное сообщение для 3.0л двиглоидов))))
При обрыве ГРМ клапана с поршнями не соприкасаются и не гнутся, так как на поршнях есть спец выемки для клапанов. Так что в фильме по замене грм у 3л двигла можно не обращать внимание на установку метки коленвала при которой мона свободно крутить распредвалы. Но, это работает если слой нагара в выемках для клапанов менее 3мм (визуально).
Добавлено через 47 минут
Помпу родную ставили?
Количество лепестков и размеры лепестков
со старой совпадали?
Старый 20.01.2014, 15:38   #352
***ШТИРЛИЦ***
Alexxander, я еще не менял, но планирую, так как печка на холостых ооочень плохо греет (об этом писал в соседней теме). Собственно и хочу и узнать мнение остальных кто уже поменял, изменилась ли как то работа печки на холостых.
Старый 20.01.2014, 16:26   #353
Alexxander
помпу имеет смысл менять при след признаках:
1. двигло склонно к перегреву при нормально работающем термостате, чистом радиаторе, нормально работающих вентиляторах. Но если при вскрытии крыльчатка целая, то проблема не в помпе.
2. Помпа подтекает.
3. Помпа не подтекает, но если покачать за ролик, то есть люфт.
4. Меняю на всякий случай.
Добавлено через 6 минут
Проверьте термостат на предмет закрытия. Заведите холодный двигатель и прогревайте. Двигатель должен нагреваться, а радиатор оставаться холодным. И это должно происходить до температуры не менее 80С.
Последний раз редактировалось Alexxander; 20.01.2014 в 16:55.
Старый 20.01.2014, 17:09   #354
***ШТИРЛИЦ***
Термостат проверял, с ним все ок. А что касается состояния помпы это покажет вскрытие)
А как у вас с печкой? Не дует холодом на холостых?
Предлагаю продолжить обсуждение печки в соответствующей теме https://out-club.ru/board/showthread...=13048&page=44
Старый 22.01.2014, 15:47   #355
Alexxander
Всем самослесарям на форуме - уточнения по замене грм. Основная инструкция по замене была у кого-то в посте и есть в мануале.
1. Запаситесь новыми пистонами, так как при снятии защиты в районе коленвала старые пистоны мона выкинуть. Всего нуна не более 10 пистонов, один длинный.
2. Нужна ударная головка (черная) для болта шкива коленвала на 22мм, присоединение 1/2. Если головка короткая то FORCE (самая дешевая) или Jonnesway, длинная головка F, J или JTC (самая дешевая). Вороток 1/2 длинной не менее 60см от F, J или Ombra (самый дешевый).
3. Коленвал, распредвалы на 3л двигле мона крутить как угодно при снятом грм. Клапана не гнутся, так как на поршнях есть выемка.
4. Стопор натяжителя надо слегка смазать машинным маслом, потом будет его легче выдергивать.
5. Менять или нет сальники? Самый быстроизнашивающийся сальник - это сальник коленвала, так как коленвал вращается в 2 раза быстрее распредвалов. Если сальник коленвала не течет, то зачем менять сальники на распредвалах если они не текут?
6. Подпирать двигло внизу обязательно. Домкрат или др опора упираем в доску, доску упираем в ровную часть стального поддона, можно доску между поддоном и защитой двигла. Двигатель висит на 4 опорах и при снятии одной опоры слегка приседает.
7. При замене помпы смотрите чтобы внутрь ничего не упало, а то будете потом думать от чего это отопитель в машине так плохо работает или что-то еще)))
8. Болт коленвала лучше 2-х раз не использовать, стоит недорого. Болт паразитного ролика слабоват в месте 6-ти гранника и можно в 3-й раз его не открутить. Лучше менять вместе с роликом.
9. По фиксации болта коленвала. Если есть спец фиксирующий ключ, то проблем нет. Можно сделать из толстого металлического прутка диам 5мм фиксатор, мона фиксировать ремнем, мона закрутить пневмо или электро гайковертом. Мазать болт фиксатором резьбы или нет - это на любителя. Болт сделан из мягкого металла и даже при незначительном притягивании хорошо фиксируется.
Последний раз редактировалось Alexxander; 22.01.2014 в 16:08.
Старый 22.01.2014, 16:28   #356
Leo-sun
Аватар для Leo-sun
1. Запаситесь новыми пистонами, так как при снятии защиты в районе коленвала старые пистоны мона выкинуть. Всего нуна не более 10 пистонов, один длинный...
8. Болт коленвала лучше 2-х раз не использовать, стоит недорого. Болт паразитного ролика слабоват в месте 6-ти гранника и можно в 3-й раз его не открутить. Лучше менять вместе с роликом...
Спасибо за информацию, "предупрежденный - уже вооружен". Еще бы кто, люди добрые, подсказал номера выделенных запчастей?
Да хорошо было бы обновить первое сообщение, там можно указать и про пистоны с болтами, про заменитель гидронатяжителя, про помпу с прокладкой
Добавлено через 9 минут
Всем самослесарям на форуме - уточнения по замене грм. ...
Ответ нашелся?! А то чуть выше писали, что не нужно подвешивать, т.к. снимать опору не нужно?
Старый 22.01.2014, 16:47   #357
Alexxander
За инфо о подпоре двигла спешл сенкс 33r!!!
По моим ощущениям, если не сильно тормозить, то мона заменить грм за 3 часа
без учета замены помпы и сальников. Процесс мона сильно ускорить если
применить пневмотрещотку. Во многих местах руками крутить трудновато,
а трещоткой за несколько секунд))) Самая дешевая стоит 900р,
в этом случае можно и за 2 часа уложиться.
Старый 22.01.2014, 17:10   #358
***ШТИРЛИЦ***
В сервисе два часа)
Ну это когда знаешь еще)))
Старый 22.01.2014, 17:13   #359
33r
Радость Re: XL.ТО-6 (90'000км) - Цены и регламент работ
Это за что это? я вообще не в теме был.
Старый 22.01.2014, 17:24   #360
Alexxander
Пардон! Это был mmcrvr!!! Вот он и постил инструкцию по замене грм.
Добавка по замене сальников. Смотрите внимательно мануал!!!
Сальник коленвала ставится без утопления, то есть
вровень с бортиком посадочного места.
Сальник распредвала слегка утапливается (визуально 1мм-2мм),
но лучше посмотреть это перед снятием старого.
Если сальник не точно посадить, то может не долго простоять)))
Последний раз редактировалось Alexxander; 22.01.2014 в 17:31.
XL.ТО-4 (60'000км) - Цены и регламент работ Вова Рич Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 393 18.10.2017 21:55
XL.ТО-5 (75'000км) - Цены и регламент работ Sergy Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 155 05.12.2016 21:38
XL.ТО-2 (30'000км) - Цены и регламент работ. Вова Рич Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 327 05.03.2016 12:16
XL.ТО-3 (45'000км) - Цены и регламент работ Вова Рич Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 240 05.03.2016 12:12
XL.ТО-1 (15'000км) - Цены и регламент работ Вова Рич Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 274 05.11.2013 22:52
Текущее время: 22:50. Часовой пояс GMT +3.
