Старый 25.10.2016, 16:56   #346
p8p7i
По умолчанию Re: Ремонт суппорта
Доброго всем времени!!!
Друзья-аутоводы нарисовалась у меня проблемка следующего плана...
Брал ремкомплекты с поршнями Ert 40216, ибо началась беда - подтекало с левого суппорта, из-под поршня... решил менять сразу на оси, две стороны.
Пытался вылечить данным ремкомплектом - не помогло, давит из под суппортов все равно (пока что больше не лез - езжу на свой старх и риск, доливаю тормозуху).
Менял поршня с двух сторон, давит с двух сторон, понемногу, но давит... педалька чувствуется как падает когда стоишь...
Вообщем, собственно, вопросы:
- могла ли вибрация от поведенных дисков ушатать тормозные поршни???
- есть ли что аналогичное нашим суппортам, кто может в курсе?(а то за оригинал по 18к деревянных - сильно кусается, а китай за 6,5 - ну это же КИТАЙ)
- возможно ли восстановить каким то боком суппорта? или уж лучше взять новое что-либо?
Выручайте, Братцы!!! Беда совсем!!! Кто что ставил/делал - поделитесь опытом!!!
Аут америкос полноходный 2,4 литра 4г69, передние дисковые тормоза на однопоршневых суппортах, задние - барабаны.
Последний раз редактировалось p8p7i; 25.10.2016 в 17:01. Причина: Забыл добавить описание авто.
p8p7i вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.10.2016, 17:39   #347
madmax181
Вибрация - это наврядли. А вот, что поршни не того размера или не соответствует материал по тепловому расширению - запросто.
Золотое правило: Не надо было мешать механизму работать. Уже не раз убеждался, что нет деталей, лучше заводских.
Выхода,как обычно, два:
- купить только резинки и поставить старые поршни опять ( если это возможно)
- поискать на разборках старые, но исправные.
Если в самом суппорте нет раковин, то восстановить их можно.
Последний раз редактировалось madmax181; 25.10.2016 в 18:02.
Старый 25.10.2016, 17:57   #348
Alless
@p8p7i, попробуй сначала купить оригинальные ремкомплекты (резинки).
PS: сталкивались с такой проблемой на субарике, вылечили оригиналом.
Старый 25.10.2016, 21:32   #349
p8p7i
Старые поршни отпадают, уже единожды ремонтировалось (делал профилактику, менял резинки, набивал на поршнях зеркало, было немного коррозии), когда сейчас доставал, на одном поршне уже хорошие раковины, поэтому и заказывал ремкомплекты - поршни уже свое отходили...
Про разборки задумывался, но в наши края заказывать - это как кот в мешке (боязно что хлам придет), неизвестно что придет, ближайшие разборки в 300 км от меня - в Сургуте, а на таких тормозах- "че то я очкую, Славик" ехать на дальние дистанции, "тошню" в пределах города...
Кстати,вот чего вспомнил, когда доставал резинки (что поршень уплотняют) такое ощущение что они как будто залегли с одной стороны, пальцем по внутренней стороне поводил - чувствуется в одном месте выступ меньше... походу все таки на суппорта налип... (Вот я себе сам и ответил на свой вопрос - насилую тут людям головы)...
Хотя для начала попробую резинки оригиналы поставить, как Alless посоветовал, может действительно вылечат...
О результатах отпишусь!!!
Внутря опять полезу - нафотаю попутно что там за хлам...
Старый 26.10.2016, 07:50   #350
Alless
".....Кстати,вот чего вспомнил, когда доставал резинки (что поршень уплотняют) такое ощущение что они как будто залегли с одной стороны, пальцем по внутренней стороне поводил - чувствуется в одном месте выступ меньше....."
А может ты резинку криво посадил?
Старый 26.10.2016, 08:48   #351
p8p7i
ДА сейчас уже не угадаешь, может и я резинку криво воткнул... ну попробую оригинальным комплектом (как посоветовал) это все дело вылечить, нет - так влип я на новые суппорта...
Когда новые ставил резинки, такая же беда визуально... Как будто посадочное место под кольцо имеет овальную форму... Заберу ремкомплекты, залезу еще раз - посмотрю что и как...
Последний раз редактировалось p8p7i; 26.10.2016 в 09:10.
Старый 26.10.2016, 08:54   #352
Alless
@p8p7i, да с чего влип то на суппорта? Чему там изнашиваться? Поставишь резинки нормальные и все гуд будет.
Старый 26.10.2016, 12:34   #353
p8p7i
@Alless, Да как цену этих суппортов вижу - аж хреново становится...
Попробую по твоему совету реанимацию произвести...
Изнашиваться чему - время+говеные тормозные жижи+коррозия долбила+ неизвестность того как обслуживал предыдущий...
Старый 15.11.2016, 09:38   #354
автолюбитель
Аватар для автолюбитель
Брал такой хорошо себя показали в эксплуатации
Frenkit243001Ремкомплект переднего тормозного суппорта
FrenkitP434501 суппорт передний
автолюбитель вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.11.2016, 11:46   #355
p8p7i
Поставил резинки оригиналы - суппорта вроде сухие стали, визуально подтеков нет, не вижу чтоб давило из под поршней...
Но педалька падает все же...
Полезу в выходные в Главный Тормозно Цилиндр - может там проблема кроется...
Взял ремкомплект от ниссана, по совету jeleziaka. попробую, может вылечу болячку...
На ходу оттормаживает нормально, а вот при стоянии на светофоре - педалька падает...
Старый 24.11.2016, 12:02   #356
Alless
@p8p7i, ну будем надеяться что суппорта больше себя не проявят. Тоже падает немного педалька на светофорах, но что самое интересное, пока машина не прогреется тормоза схватывают сразу,а когда прогреется то ход педали увеличивается немного. Я забил если честно, пока не особо напрягает.
Старый 24.11.2016, 12:13   #357
Hash1
А из нержавейки выточить не пробовали цилиндрики?
Старый 24.11.2016, 12:21   #358
Alless
@Hash1, да зачем так изголяться то? Есть нормальные и недорогие аналоги, тот же френкит.
Старый 24.11.2016, 17:13   #359
p8p7i
@Alless, ну перелопачу ГТЦ - потом отпишу, если беда останется - буду лечить заменой суппортов, возможно и ГТЦ придется поменять... Меня эта падающая педаль пи...ц как раздражает, если она должна "висеть" в одном положении при торможении - значит так и должно быть, висела же до этого...
а по цилиндрам - ставил себе ремкомплекты 402161 ERT - грешил на поршня от этого производителя, думал меньше они чуть чуть идут вот и сочится...
вообщем буду решать свою проблему - как доведу до ума - дам знать! Самому причина интересна - почему падает педаль...
Старый 24.11.2016, 18:08   #360
@p8p7i, Ну проваливается педаль тормоза в основном из за ГТЦ когда он начинает перепускать,а если проблема с суппортами тогда уходит тормозная жидкость и её постоянно приходится доливать.
Ремонт ГУР ZmeySochi Airtrek Turbo!!! 50 05.04.2013 20:33
Передние тормозные супорта. ilich79 Outlander - Эксплуатация и ремонт 5 26.05.2011 09:41
Ремонт подвески и кузовной ремонт в СВАО - подскажите! gregory Дилеры и сервисы 1 23.10.2009 12:29
Текущее время: 09:18. Часовой пояс GMT +3.
