Старый 15.03.2015, 20:50   #1
TaxAdviser
По умолчанию Re: XL - Все вопросы про Антифриз (охлаждающую жидкость)
Сообщение от Corsa1r Посмотреть сообщение
Кто менял жидкость сам, откручивали ли вы патрубок под днищем? Или достаточно из радиатора слить и из блока двс?
кран на радиаторе справа. Потом через пробку "наддували" сжатым воздухом. Заливал присадку ликвиМоли для промывки. ездил с ней час. Потом промывал два раза водой. После промывки залил сначала концентрат (половина от 9.5 литров общего объема системы). Потом долил воды. гарантировано получаем 50/50 концентрацию (после двух промывок вода всё одно остается в системе).
Старый 16.03.2015, 20:35   #2
Corsa1r
Сообщение от TaxAdviser Посмотреть сообщение
значит на блоке кран не откручивали?
Corsa1r вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.03.2015, 23:34   #3
TaxAdviser
нет. не смогли открутить. правда к такому варианту я был сразу готов, поэтому и "наддували" через пробку чтобы выгнать старый антифриз, а потом и промывочную воду из системы.
Старый 17.03.2015, 13:59   #4
Corsa1r
интересно, а на 2.4 этот краник на блоке есть?
Старый 15.03.2015, 20:58   #5
kris73
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Лучшее качество за разумную цену, имхо.
Залил CoolStream Premium 40 (100% аналог Havoline XLC+ и FUCHS MAINTAIN FRICOFIN G12 PLUS) по спецификации
VW G12+. (на 5 лет или 250 000 км пробега)
Полная совместимость с алюминием. Сижу на нём 5 лет. Заливаю во все свои авто после слива непонятной жижи от предыдущего владельца. Претензий нет.
p.s. Скажу по секрету. Цвет не имеет никакого значения. Важны допуски, одобрения, технические характеристики. Цвет - это просто краситель.
kris73 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.03.2015, 22:47   #6
TaxAdviser
Сообщение от kris73 Посмотреть сообщение
не совсем. допуск G12 и G 12+ будет красным.
также есть G 12+ фиолетовый. но НЕ будет G 12 синий.
Старый 14.05.2015, 23:28   #7
Kalalay
Аватар для Kalalay
Много предложений в этой ветке по антифризу ,сижу думаю,какой всё же заказать.Примерно 5 литров концентрата нужно для замены или 10 литров готового,всё верно? Хочу делать с промывкой.
Kalalay вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.05.2015, 09:04   #8
FeltseR
Аватар для FeltseR
Сообщение от Kalalay Посмотреть сообщение
Верно. Я делал со сливом из блока без промывки:
-слилось с радиатора 3,5 л, с блока тоже примерно 3,5 л;
-Заливал 3,5 л антифриза Mobil 1 Concentrate синий G11 + 3,5 л дистилата. Прогревать до срабатывания вентилятора в процессе заливки не нужно, антифриз сам идет в блок. Нужно прожимать нижний шланг от радиатора к блоку в процессе заливки антифриза - это избавит от воздушных пробок в системе;
-после заливки прогреть двигатель до срабатывания вентилятора, чтобы смешался антифриз из блока с антифризом из радиатора.
FeltseR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.05.2015, 09:30   #9
Kalalay
Аватар для Kalalay
Сообщение от FeltseR Посмотреть сообщение
У меня залит зелёный.Тогда лучше этот подойдет или без разницы? 151158 концентрат,сине-зелёный 5 литров
Последний раз редактировалось Kalalay; 17.05.2015 в 09:51.
Старый 17.05.2015, 11:20   #10
FeltseR
Аватар для FeltseR
Этот подойдет, имеет синий цвет. Такой же заливал, с завода был залит зеленый антифриз. Официалы льют также его. Промывать систему можно дистилатом, если антифриз с блока сливать не планируете. 3 пятилитровые баклашки нужны. То что останется - на доливку.
Дистилат 5 л
Последний раз редактировалось FeltseR; 17.05.2015 в 11:26.
Старый 17.05.2015, 13:44   #11
amel
Аватар для amel
С дистиллированной водой аккуратнее, нельзя на ней помпе работать, накроется без смазки антифризом.
Старый 01.06.2015, 22:28   #12
hdcaesar
Всем привет. Объясните почему на ситроеновском форуме при замене ОЖ снимают патрубок а не через краник сливают. как лучше ?
hdcaesar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.06.2015, 07:08   #13
Колян 86
Аватар для Колян 86
Авто: Peugeot 4007 2.4 MT
Сообщение от hdcaesar Посмотреть сообщение
этот метод и есть с промывкой системы.. сам так менял на сервисе...
Старый 04.06.2015, 11:33   #14
Pyany
Всем привет!
Абсолютно не могу добыть MZ 101006 Антифриз-концентрат "SUPER LONG LIFE COOLANT", 2л: сроки сумасшедшие, цена неадекватная, поставщики красные - заказывать смысла нет.
По поводу замены радиатора надо как минимум долить, а лучше поменять антифриз.
Мобиловский сравним по качество/составу присадок, или есть более подходящий?
Pyany вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.06.2015, 17:35   #15
Leo-sun
Аватар для Leo-sun
Равенол чем не устраивает? Номер для заказа есть в этой теме.
антифриз, долив, жидкость, зеленая, красная, охлаждайка, охлаждающая, перегрев, пробка, синяя
А какой антифриз официалы льют в Ауты + Bahus Outlander - Эксплуатация и ремонт 36 18.02.2019 15:20
Антифриз менять не торопимся ! Jeka71 Outlander - Эксплуатация и ремонт 2 05.11.2007 18:13
Текущее время: 12:04. Часовой пояс GMT +3.
