Старый 04.11.2012, 13:19   #1
Earl_Vadim
Аватар для Earl_Vadim
По умолчанию Менеджер ETACS для Actia/Lexia-3 (не DiagBox etc.)
Поскольку автор программы добавил вредоносный код, который майнит на вашем компьютере биткойны, OUT-CLUB.RU НЕ РЕКОМЕНДУЕТ скачивать/устанавливать/использовать данное программное обеспечение. Доказательство >>
Обсуждение, помощь в разработке, все вопросы по созданию программы, работающей с ETACS через Actia/Lexia-3.
На текущий момент программа находится в стадии разработки.
Предполагаемый функционал:
* Чтение, декодирование/кодирование информации из/в ETACS
* Сканирование логов работы программа DiagBox для получения из них 40-байтной строки кодинга
* Чтение и декодирование/кодирование kon-файлов
* Сравнение двух произвольных кодинг-строк
* Возможно работа с ECU двигателя
Решил перенести все вопросы, исследования, обсуждения в отдельную ветку, поскольку то, что интересно довольно узкой группе разработчиков и сочувствующих серьезно усложняет поиск вопросов и ответов новичкам, которые только приобрели девайс и хотят освоить хотябы официальную программу DiagBox (а вопросов там немало, все знаем это ).
Пока прилеплен только драйвер Лексии.
Программа будет прилеплена позже, ввиду того, что в данный момент она полностью пересобирается.
Навигатор по теме:
- Программа ETACS Decoder
- Тест адекватности определения SKEY
Тип файла: rar LEXIA-DRV.rar (259.0 Кб, 608 просмотров)
Старый 29.04.2013, 22:05   #346
cool2004
Авто: Peugeot 4007 2.2HDi DCS
По умолчанию Re: Менеджер ETACS для Actia/Lexia-3 (не DiagBox etc.)
Я все варианты перебирал...омыватель фар просто отключается...
cool2004 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.04.2013, 22:18   #347
Earl_Vadim
Диагбоксом я тоже все варианты перебирал и ничего не менялось... патч вроде что-то меняет, а по-факту - ноль... только своей программой и смог выставить правильное значение.
Старый 29.04.2013, 23:29   #348
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
На 322 Етаксе не заработают никакие значения параметра HeadLamp Washer кроме Popup2 w/washer. Это ограничения его "кастрированной" прошивки, следовательно для нормальной работы этого параметра необходимо заменить прошивку етакса на предназначенную для 319-321. Правда на аутлэндерах это почему то сделать не получается - вылетает ошибка, а вот на Пежо/ситроенах 10го модельного года у меня благополучно получилось сделать нормальный омыватель - только с кнопки и по одному разу вылезают.
Всё я это написал к тому что вариант кодингом ни лексией ни мутом сделать ничего не получится, я работаю только мутом и не знаю способна ли лексия перепрошивать блоки и в каком формате ей нужны прошивки...
Старый 30.04.2013, 19:14   #349
Jay
Аватар для Jay
Вадим, вам удалось именно на 322 Етаксе добиться работы омывателя фар с кнопки, не зависимо от омывателя фар? Если это так, то это полностью противоречит тому, что написал Алексей . Чтож буду пробовать вашей программой, спасибо за пояснения.
Jay вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.04.2013, 19:26   #350
Earl_Vadim
Нет. На 319-м.. Алексей всеже прав видимо.. он много больше моего разных блоков видел...
Поэтому нет оснований ему не верить... просто патченным дб я не смог сделать тоже самое на своем 319-м...видимо аналогия с этим и сработала..
Старый 30.04.2013, 19:39   #351
Jay
Аватар для Jay
Нет. На 319-м.. Алексей всеже прав видимо...
Жаль, дело не в недоверии, оставалась надежда на чудо Менять прошивку Етакса из-за этого я не стану конечно.
Старый 13.05.2013, 18:23   #352
mikhan
Авто: Стремительный домкрат
Сообщение от rotor155 Посмотреть сообщение
Попробовал ещё diagbox 7.02. Vin определяет, на общем тесте определяет только кондей и ещё что-то,остальное пишет компьютер не опознан. Это потому что у меня 644-й етакс? У кого-то этот етакс работал с лексией? Посоветуйте что-нть)) Я хотел-то активировать только штатную сигналку.
У меня 644 на аиркроссе. Лексия с прошей 4.2.4. Диагбокс 6.22 видит и работает с этим етаксом. Сабжевая прога читает и пишет кастомайзинг, но при записи варианта пишет ошибку. Чем бы активировать автозакрытие стекол, а то диагбокс дает только вариант D, т.е. сворачивание зеркал и все.
mikhan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.05.2013, 21:29   #353
Earl_Vadim
Сообщение от mikhan Посмотреть сообщение
Ну давай попробуем добавить твой 644 блок в прогу...
Для этого надо установить Usblyzer и снять им лог работы диагбокса и этот лог выслать мне. Просьба писать небольшими частями.. например .. 1) отзапуска до определения вин.... 2) от вин, до начала глобалтеста.... 3) от выбора блока етакс до входа в вариант.... 4) непосредственно все, что от изменения до записи этих изменений в блок.
Ссылки на программув ветке есть..
Старый 14.05.2013, 08:04   #354
mikhan
Earl_Vadim,логи тут http://yadi.sk/d/0J0YPGXM4oSNi
Старый 14.05.2013, 16:00   #355
Earl_Vadim
Сегодня вечером попробую посмотреть и вышлю для теста версию
---------- Добавлено в 16:58 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:00 ----------
Что-то в логах не так... например файл 2_citroen-vin.ulz должен по-идее заканчиваться получением VIN, но внутри его я ВИНа как-раз и не нашел...
и далее, я так понял, логи работы с кастомом, а не с вариантом... а нас вроде как вариант и интересует, нет?...
Старый 15.05.2013, 04:17   #356
mikhan
это я в предыдущем посте перепутал
пишет и читает вариант, а кастом не пишет, ошибка что-то типа данная конфигурация не поддерживается машиной
Старый 15.05.2013, 09:33   #357
Earl_Vadim
Аааа... ну ясно.. буду смотреть.. у меня у самого кастом через раз пишет.. потому что наугад почти сделал. Логов небыло от кастома...
Старый 16.05.2013, 15:52   #358
Drasha
Что-то никто не отписывается по поводу сохранения .kon файлов. Работает или нет?
Drasha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.05.2013, 15:57   #359
Earl_Vadim
А что значит сохранения кон-файлов?
Это где такое?
Старый 17.05.2013, 13:56   #360
Drasha
Драйвер проверю.. пока небыло возможности на ХР... нет у меня этого раритета...
Кому-нибудь интересно чтение KON-файлов? Я тут прикрутил по-быстрому, но на новую версию это пока не тянет...
Вот это. Или я неправильно понял?
actia, etacs, etacs для actia/lexia-3, lexia-3
Текущее время: 01:34. Часовой пояс GMT +3.
