Старый 19.07.2013, 09:16   #1
Grossario
По умолчанию Outlander 2012-2018 - Отзывные кампании Mitsubsihi
http://www.mitsubishi-motors.ru/for-...vice-programm/
Сервисные программы Mitsubishi
Официальный Дистрибутор Mitsubishi в России, компания ООО «ММС Рус» (далее - «Дистрибьютор»), свидетельствует Вам свое почтение и от имени Производителя, информирует, что в целях повышения надежности, а также предотвращения возможных неудобств при эксплуатации автомобилей Mitsubishi, Изготовителем рекомендовано проведение ряда профилактических проверок и замен элементов на некоторых моделях автомобилей Mitsubishi, находящихся в текущей эксплуатации на территории РФ (далее - «профилактические мероприятия»).
Для Вашего удобства, на данном информационном ресурсе, Вы можете проверить, распространяются те или иные рекомендованные Производителем профилактические мероприятия именно на Ваш автомобиль Mitsubishi.
Отзывные кампании 2018 года:
Росстандарт информирует об отзыве 4 950 автомобилей Mitsubishi
Причиной отзыва является возможное возникновение перегрева минусового кабеля АКБ.
Отзыву подлежат автомобили, реализованные с марта по август 2018 года VIN
63 415 автомобилей марки Mitsubishi Outlander, реализованные с июля 2012 года по декабрь 2014 года.
Причиной отзыва является возможное оплавление разъема электропроводки под сиденьем водителя. VIN
106 автомобилей Mitsubishi Outlander PHEV, 92 777 автомобилей Mitsubishi Outlander и 51 973 автомобиля Mitsubishi ASX, реализованных с декабря 2012 года по сентябрь 2016 года.
Причиной отзыва является возможное снижение эффективности стояночного тормоза. VIN
33 406 автомобилей Mitsubishi Outlander, реализованных с февраля 2015 г. по июнь 2017
Причиной отзыва является возможная некорректная работа реле блока управления двигателя внутреннего сгорания, а также реле вентилятора (для автомобилей ASX) и реле обогрева лобового стекла (для автомобилей Outlander)
Отзывные кампании 2017 года:
07 апреля 2017 г - момент затяжки болтов крепления продольных рычагов задней подвески.
VIN
Отзывные кампании 2016 года:
Замена радиатора охлаждения двигателя
Перепрограммирование блока ECU-CVT из-за провалов в динамике
Отзывные кампании 2014 года:
Замена блока управления KOS (Системы управления без ключа)
Отзывные кампании 2013 года:
Замена генератора (07.11.2013)
Установка радиатора CVT (08.11.2013)
Тип файла: pdf vin-outlander-otzyv 2018.pdf (8.79 Мб, 1166 просмотров)
Тип файла: pdf vin-otzyv.pdf (6.56 Мб, 1494 просмотров)
Последний раз редактировалось v888v; 27.12.2018 в 22:33. Причина: 2018
Grossario вне форума   Вверх Ответить с цитированием
17 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 03.08.2018, 15:12   #346
RKiselev
По умолчанию Re: Out III - Отзывная компания
Сообщение от RKiselev Посмотреть сообщение
Позвонила девочка из Рольф, говорит на машину есть отзывная по суппортам, настойчиво предлагала записаться. С тормозами не шутят, записался на будущую среду. В личном кабинете ничего нет. Машина 2016MY (2015 г.в.)
Началось?
В общем прокатился в среду до дилера. Они конечно в своем репертуаре, диагностировали 2 часа, говорят персонала не хватает, зачем тогда записывают на определенное время, увеличьте интервал между клиентами и делать можно сразу, неужели сложно держать под рукой пару зап. комплектов, раз у вас отзывная. А так, приедь на диагностику, два - приедь на ремонт.
Вердикт. Под компанию попадаю, но замена суппортов мне не положена, все визуально чисто и еще работает, попадаю под ремонт (установка рем. комплекта). Сразу поменять не могут, до закрытия не успевают (неудивительно, диагностировать 2 часа), а оставлять машину посреди недели я не хотел, я без неё на работу не попаду. В итоге еду сегодня на ремонт, надеюсь успеют.
RKiselev вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.08.2018, 11:17   #347
EvgenA
Аватар для EvgenA
Авто: Outlander III Exlusive 2.4 CVT
По умолчанию Re: Outlander 2012-2018 - Отзывные кампании
Всем привет!
Тоже самое. Рольф-восток, записали на пятницу 17-е на осмотр. Спрашиваю: "Если отзывная, так записывайте сразу на ремонт." Отвечают: "Надо чтобы мастер сначала осмотрел." Хрень какая-то. Ну, осмотрит и если всё норм, так что, делать ничего не будут? Что это тогда за отзывная?
EvgenA вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.08.2018, 20:06   #348
Сообщение от EvgenA Посмотреть сообщение
Всем привет!
Наверное несколько не так. Приглашают, осматривают и принимают решение. то ли ставить ремкомплект, то ли менять суппорта. Во всяком случае если вин попадает-дважды ездить не нужно. ( Проверено на двух товарищах на их Авто 2012г.в.,не участниках клуба)
Старый 16.08.2018, 09:44   #349
EvgenA
Аватар для EvgenA
Привет! Завтра съезжу, отпишусь.
Старый 16.08.2018, 12:29   #350
931-й
Если ручник еще работает (не закис) - проверяют наличие ржавчины на оси кулачка под манжетой. Если есть ржавчина под манжетой - замена суппорта, если нет - ставят ремкомплект (манжету и кулачек крепления троса).
Если закис ручник - замена суппорта.
931-й вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.08.2018, 12:47   #351
Plohish01
Аватар для Plohish01
Мне тоже до ОД ехать 120 км. Не факт что будут что-то делать. Ручник работает, ржи визуально не видел. Может если внутри конечно что-то есть. с ОД пока не звонили, но у меня уже и гарантия кончилась.
Мне бы лучше попасть на отзывную по передним суппортам. а то начали на скобе громыхать. Буду устранять шлангом силиконовым от вазовских машин что с бензонасоса на карб идет. вместо оригинальных рязинок поставлю кусочки шланга. глядишь клацать перестанет
Старый 16.08.2018, 13:03   #352
EvgenA
Аватар для EvgenA
Да ручник тоже нормально работает. Окончание гарантии на отзывную не влияет. Удачи.
Старый 16.08.2018, 19:32   #353
Сообщение от 931-й Посмотреть сообщение
Да Вот Эдуард на свежей машине при отсутствии проблем с ручником отписывался, что ему заменили суппорта
Старый 17.08.2018, 06:19   #354
raa505
Аватар для raa505
Такая же история. Ручником пользуюсь постоянно, проблем ни каких не было. Кроме чтения форума про поголовное закисание ручника. Ждал.... Авто 2 с небольшим года и 44 тыс. пробега. об отзывной компании узнал с Драйва и с форума. Позвонил тульскому дилеру. пригласили на следующий день на осмотр для принятия решения 1)менять рем комплектом или 2)в сборе. Приехал, отдал машину (даже сервисную книжку не спросили). Через пару часов пригласили, отдали ключи. Полная замена. Буднично, без проблемно, скучно Авто ,правда, не помыли. Да и лето на дворе, сухо. баловство одно.
raa505 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.08.2018, 09:29   #355
Диспетчер
Аватар для Диспетчер
Наш дилер несколько иначе делает...
Машина попадает под компанию, но для дефектовки нужны детали взамен одноразовых. Будут только в сентябре и тогда будут решать: замена целиком или ремкомплект.
Еще сказали, что будут прозванивать владельцев и приглашать на диагностику. Ну это, конечно, брехня...
Старый 17.08.2018, 16:00   #356
Marafon
В пятницу прошлую узнал про отзывную по суппортам,позвонил рольф на ярославке Москва,проверили по вину и записали на понедельник.Аут 2014 калуга, ручник у меня давно уже закис.Утром в понедельник сдал сказали будут смотреть метку модифицированной детали если есть то ничего не делают если нет то заказ суппортов в России их типа нет и потом замена. В итоге в 12.00 звонок ваше авто готово суппорта нашли в наличии и поменяли,все бесплатно,теперь ручник работает.
Marafon вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.08.2018, 21:38   #357
nicodimych
а где его посмотреть?
Старый 20.08.2018, 04:24   #358
Сервисную по VIN проверяли при звонке официалам, а так ни где больше не нашел, ни в личном кабинете, ни на сайтах.
Старый 20.08.2018, 08:08   #359
EvgenA
Аватар для EvgenA
Сообщение от Marafon Посмотреть сообщение
Всем привет! Вам повезло ))) А мне после осмотра сказали: "Замена суппортов (хотя всё нормально работает). Суппортов в наличии нет, заказали, ждать 2 с половиной месяца. Ждите нашего звонка, а если звонка не будет, звоните сами через 2,5 месяца." ))) Рольф-Восток.
Старый 20.08.2018, 13:21   #360
C0BECTb
Авто: Outlander IV 2.5 E26 4WD S-AWC
Мне сервисмэн, который принимал и отдавал машину (ТО 6) сообщил, что моя (по вину) тоже попадает под отзыв задних суппортов! Что удивительно, MMC сайт говорит что проверили - отзывных нет на мою машину. Записался на 31 августа.
C0BECTb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
outlander, отзывная компания, отзывная компания mitsubishi, отзывная компания outlander
Текущее время: 17:00. Часовой пояс GMT +3.
