Старый 22.10.2016, 20:25   #346
Skandar
Аватар для Skandar
По умолчанию Re: Очень плохо заводится на холодную, спецы выручайте
Всем приве. Форум не работал вот не мог написать раньше.
Короче у меня полюбому гбо мозг мне делает. После последнего поста взял перекрыл газ на баллоне, выработал весь газ в системе и о чудо !!! Машина завелась с первого раза. Щяс съездил к газовщику и он подтвердил мои опасения. Беда как я понял с клапаном который перекрывает газ на радукторе ну или в самом редукторе , чёто я точно забыл что он именно сказал. В общем Буду менять редуктор гбо.
Skandar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.10.2016, 11:45   #347
AlexandrB
Аватар для AlexandrB
Шалом коллеги газовщики !
Короче та же беда. Заводится с большим трудом, если заглушить на газе
Проходили на Хайлендере. Но т.к. это Тойота, а не Мицу - там все на голову сделано лучше и продуманее - заводилась после 15 секунд маслания. А тут - и 20 и 30 секунд и не с первого раза
Причина - травит клапан в редукторе и форсы пропускают. Редуктор Томасето. ОПЯТЬ !!!
В Тойоте достаточо было перекрыть вентиль на баллоне и выработать газ.ВСЕ.
А на Мицу надо еще минуть пять поездить на бензине , а лучше сбросить клеммы акку на длительное время
Пробег у машины 60к. На газу - 50к. Клапана смотрел в августе после пробега 40к на газу , все норм
Добавлено через 22 часа 10 минут
А вот фик
Простояла день и опять запуск через ....
Но ! Стоит скинуть клеммы акку на ночь - утром с полтыка. Но немного подтраивала
AlexandrB вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.10.2016, 03:44   #348
MITSUBer_013
Аватар для MITSUBer_013
Авто: MITSUBISHI
И у меня с наступлением холода начала плохо заводиться .
Ночь стоить с утра завожу - туговато прям заводится .
Акум новый , свечи новые , дроссель мытый , фильтра и масло меняны .
Единственное топл. фильтр не менял и форсунки не мыл .
В чём ещё может быть причина ?
MITSUBer_013 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.11.2016, 00:31   #349
igoruha
Аватар для igoruha
Авто: американский мотоцикл
Если крутит бодро, смотрите в сторону бензоподачи, либо сигнализации.
igoruha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.11.2016, 10:04   #350
german113
Проблема решена!!! довольный как слон. Все таки есть понятие СВЕЖЕГО бензина!!! Вчера слил весь бензин из бака и залил свежего 15л первое утро с пол тычка. До это заводилась с 8-20 раза.
german113 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.11.2016, 11:13   #351
posmetuhov
Сообщение от german113 Посмотреть сообщение
Расскажи как ты его полностью слил?
posmetuhov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.11.2016, 11:44   #352
german113
Сообщение от posmetuhov Посмотреть сообщение
Варианта два заправляешь литров 10 газа (чтоб вернуться обратно на заправку) переключаешься на бензин и на трассу лампочка загорелась продолжаем ехать пока совсем бензин не закончится после чего достаем реле бензонасоса(чтоб не сгорел бензонасос) и на газу едим на заправку(чуть чуть бензина все ровно останется) и заправляем литров 10-15 бенза и радуемся жизни. Второй вариант чуть сложнее снимаем сидение покупаем шланг от жигулей топливный (по моему от нивы он более длинный) отсоединяем быстросъем с бензонасоса втыкаем туда шланг (можно без хомутов давления не будет) замыкаем реле бензонасоса чтоб качал постоянно при включенном зажигании и сливаем всю лабуду в канистру. Потом при желании можно взять грушу шприц или клизму открутить колбу (бензонасоса) и высосать весь бензин что там остался за одно и бак чуть прочистить говна там будет много. собираем все на место заливаем свежий бензин убираем перемычку и радуемся жизни. Где находится реле писал несколько страниц назад и какие контакты надо замыкать. Лично я делал со снятием и со сливом полностью. Всем кому помогло тыкаем спасибо
Старый 07.11.2016, 13:12   #353
posmetuhov
На 4wd придется попотеть со сливом с двух отделов бензобака
Старый 07.11.2016, 15:26   #354
german113
у меня 4 WD там же стоит насос который перекачивает с правой половинки в левую так что потеть не придется но в правой уже не как не выкачать остатки.
Старый 14.11.2016, 07:07   #355
posmetuhov
И вот -22 за боротом и моя машина не подает признаков жизни
За время как ее купил (а купил 3 месяца назад) сделал:
-замена свечей (какие то BOSH по каталогу заменителей не иридиевые)
-замена фильтров топливных (стакан и пакетик)
-чистка дросселя
-чистка форсунок
Как начались заморозки начал замечать что машина заводится не с первого раза. Раза с третьего или хуже. А тут резко мороз -22 и все машина мертвая.
Вчера когда погода позволяла, перечитав всю эту ветку пришел к выводу что нужно проверить ДТОЖ. Сделал замер на холодной машине и при температуре около -8 градусов мне цешка показала сопротивление на нем 8,82 кОм что вполне сходится с табличным. Напряжение на датчик подавалось 2,91 В. Вроде все ладно.
Еще существует проблема - бак дырявый. На заводку это как то повлияет? При включении зажигания что то цокает секунды 3 и замолкает. Это клапан продувки адсорбера я так понимаю?
В какую сторону еще копать? Что проверить первым делом?
Старый 15.11.2016, 11:42   #356
posmetuhov
Прошу помощи!
Кто может замерить на "легкозаводящийся" в мороз машине напряжение которое подается на ДТОЖ, который двухконтактный. Закручен в блок.
Либо может кто то знает сколько вольт там должно быть?
Старый 15.11.2016, 13:28   #357
алексей6699
Авто: OUTLANDER 4WD(EUR) - 2400 MIVEC
при включении зажигания что то цокает секунды 3 и замолкает
самотестирование блока АБС, так и должно быть
алексей6699 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.11.2016, 15:27   #358
german113
Прошу помощи!
да туго будет тебе без ELM327 купи себе такую
ru.aliexpress.com/item/2015-Latest-Version-ELM327-WIFI-OBD2-OBDII-Auto-Diagnostic-Scanner-Tool-ELM-327-WiFi-free-ship/32323286642.html (ссылка для образца)
вот тут почитай как надо http://www.autoprospect.ru/mitsubish...vtomobile.html
А бензин пробовал сливать? И вообще ГБО стоит?
Старый 16.11.2016, 06:36   #359
posmetuhov
Уже заказал, идет посылка. Но что само интересно ездил я на комп диагностику. Ошибок нет! Единственное нижняя лямбда в минусах, но на заводку это никак не влияет.
Очень познавательно - изучим
Нет бензин не пробовал - дело не в бензине как мне кажется. Как начало холодать пробовал заправляться и на других АЗС почти полность выкатав бензин, все равно утром машина заводилась не с первого раза и даже не с третьего.
ГБО нет.
Старый 16.11.2016, 15:51   #360
german113
ГБО нет.[/QUOTE]
Тут в основном все у кого стоит ГБО. Сопротивление побывал колхозить? несколько страниц раньше писал как надо делать. Вспышки есть или нет? на счет слива бензина точно можешь не парится это для тех у кого ГБО. Можно только давление проверить
Текущее время: 22:42. Часовой пояс GMT +3.
