Старый 14.02.2014, 20:30   #1
Сергей Алехандро
Авто: Outlander 2.0 2WD
По умолчанию Плавают обороты двигателя у Outlander 2013-2014-2015
Out III - блок дроссельной заслонки (чистка)
Последний раз редактировалось v888v; 14.05.2019 в 14:15.
Сергей Алехандро вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.03.2017, 08:59   #346
alexvmf
По умолчанию Re: Плавают обороты двигателя
Здравствуйте. Ситуация следующая. При наборе скорости где от 60 до 80, появляется плавание оборотов как будто переключаются передачи. Обороты гуляют на 200-300 оборотов. При этом чувсвуется легкая отдача в педаль газа. Потом все пропадает. Где что искать?
Старый 25.03.2017, 09:22   #347
Zayun
Авто: Outlander III 2.0 CVT (4WD) 2012
У меня плавали обороты только на 92ом бензине. После того как стал лить 95, все прошло через пару дней и больше не повторялось. Вот уже 2 года как все нормально.
Zayun вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.03.2017, 23:11   #348
WarGamer
@Zayun, Не поминайте 95-й в суе. Закидают помидорами))) Тут все свято верят, что ДВС заточенный под 95-й, маркетологи Рольфа переделали под 92-й.
Старый 24.04.2017, 12:03   #349
Саша ч
Аватар для Саша ч
Всем привет! две недели назад сьездил на ТО 97500, почистили ДЗ теперь обороты гуляют. Позвонил ОД сказали поезди 3 дня пройдет. Не прошло. Вчера опять поехал к ОД час смотрели выдали вердикт - свечи меняй, воздушный фильтр меняй, почисти контакт на датчике (не знаю как называется стоит на воздухозаборнике. Кроме свечей все сделал. Эффекта нет.Но ведь до ТО все было нормально. Думаю а не погнули ли они мне заслоночку?. Или есть другая причина, кто соображает подскажите что сделать? Буду благодарен.
Саша ч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.04.2017, 08:46   #350
WarGamer
@Саша ч, Ничего вам не погнули. Проедете километров 500 и все встанет на место. Так, что зря меняли свечи и т.д.
Старый 25.04.2017, 08:52   #351
Барисыч
Аватар для Барисыч
@Саша ч, а обучение заслонки проводили?
Старый 27.04.2017, 11:38   #352
Саша ч
Аватар для Саша ч
Проехал 700км все так же но кстати расход стал меньше . Я ранее по трассе в 300 км проходил с расходом 10,8 11,2, а вчера пришел 10,3. Режим езды одинаков где 150 где 50 км/ч
Сообщение от Барисыч Посмотреть сообщение
Да проводили ОД говорят. Но я тоже сам проводил по рекомендациям на сайте. А вы что посоветуете. Может методика есть другая.
Я еще свечи не менял. Менял на 60000. сейчас 98000. думаю на 105000 поменяю
Старый 27.04.2017, 22:21   #353
Барисыч
Аватар для Барисыч
Сообщение от Саша ч Посмотреть сообщение
Нет, методики нет другой. Просто на наших Аутах обучение проводить не надо, а у вас, я смотрю, XL.
Старый 03.08.2017, 10:07   #354
Ed_888
Авто: Outlander III 3.0
А, если стали падать обороты двигателя именно при включении кондиционера, того и гляди авто заглохнет, отключаешь кондиционер, обороты держатся ровно на 600.
Дроссельная заслонка виновата?
Добавлено через 26 часов 48 минут
Сообщение от Ed_888 Посмотреть сообщение
В общем промыл дроссельную заслонку, не снимая ее, был тут описан метод.
Купил жидкость для карбюратора, снял воздушный фильтр, воздуховод и распылил туда средство, по внешнему виду заслонка была чистая, но протирая ватными дисками, они становились черными, потом как смог, отодвигая заслонку, распылял жидкость и туда.
Завел авто, погазовал, выключил зажигание, собрал все в обратной последовательности.
Обороты стоят ровно, при включении кондиционера не падают.
Появилась ошибка, как понимаю из-за того, что отключил датчик от патрубка и как мне показалось появился сильный звук шипения.
Съездил к официалам, провели обучение, ошибки нет, звук стал вроде тише, ничего не взяли.
Этот звук шипения всегда был или стал следствием моего вмешательства в дроссель?
Ed_888 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.08.2017, 10:22   #355
Андрей84
Всем Доброго Дня! Подскажите, кто нибудь сталкивался с такой проблемой: На холостых (будь то P,N или D и не зависимо от включенного или выключенного климат контроля) стрелка тахометра дергается (500-750об/мин) и чувствуется вибрация. Двигатель как будто троит. Когда стоит положение D и отпускаеш тормоз, машина также трогается с небольшими толчками-подергиванием, после нажатия на педаль газа все пропадает. Динамика разгона и расход бенза в норме. Outlander II робег 180 000км, двигатель 2,4 без клапана ЕГР. Около 8000км назад делал промывку топливной системы и чистку заслонки без снятия, поменял свечи. Данная проблема появилась после этих процедур. Сначала периодами теперь почти постоянно. Чек не горит.
За ранее благодарствую!!!!
Андрей84 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.10.2017, 13:59   #356
Alexandrder
Все таки надо ДЗ адаптировать(настраивать) после снятия и чистки?
Alexandrder вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.10.2017, 14:02   #357
Сообщение от Alexandrder Посмотреть сообщение
Уже обсуждали, НЕТ не надо.
Старый 17.10.2017, 14:09   #358
Alexandrder
Спасибо
Старый 24.10.2017, 10:15   #359
Диспетчер
Аватар для Диспетчер
Пару дней назад машина ни с того ни с сего начала дурковать... пробег 47000 км.
На светофорах плавают обороты и глохнет. Накануне было сыро (дожди), а потом подморозило. Вчера промыл дроссельную заслонку (фото со стороны впускного коллектора) и EGR заодно. Шланги с дросселя не снимал, а подкладывал снизу пару пакетов (один вложил в другой для надежности), таким образом вся бяка стекала в пакеты. EGR снимал полностью, шланги заводил по месту, чтобы вверх торчали - вылилось совсем немного. Кстати, брал Hi-Gear для заслонок и я не сказал бы, что прям отлично он отмывает на свои 500р. Ну да ладно...
Сейчас обороты ХХ в норме, при трогании повыше, чем раньше были. Поезжу пару дней, понаблюдаю.
Спасибо первопроходцам!
Последний раз редактировалось Диспетчер; 24.10.2017 в 10:22.
Старый 24.10.2017, 20:22   #360
Alexandrder
По советам почистил ДЗ и все стало ок, стоило 1500 руб.
Текущее время: 22:40. Часовой пояс GMT +3.
