Старый 28.03.2015, 01:09   #1
andrettyy
Авто: CVT S06
По умолчанию Закис ручник Outlander 2013-2014-2015
Полезный отчёт по разработке закисшего штока ручника и его смазке на Outlander 2013-2014-2015
Фото пыльника ручника Outlander 2013-2014-2015
Место установки пыльника ручника Outlander 2013-2014-2015
Фото штока ручника в разобранном виде Outlander 2013-2014-2015
Фото отчёт установленного не оригинального пыльника T72017SL (Форсаж)
Фото штока и место где образовывается ржавчина (закисание).
Отчёт по нарезанию резьбы в обломленном штоке.
Бюллетень по ремонту (замене) рычага и пыльника ручного тормоза на суппорте.
Отчёт по установке модифицированного ремкомплекта штока ручника.
Отзывная компания. VIN
Номера правого и левого оригинальных ремкомплектов (модифицированных).
4605B850 - правый, 4605B849 -левый.
Размеры и номера неоригинальных пыльников ручника Outlander 2013-2014-2015.
Номер для заказа: MO 2141 MASUMA , T72017SL (Форсаж).
Номер оригинального ремкомплекта суппорта ручника Outlander 2013-2014-2015
4605A821
Видео по разработке закисшего штока ручника и его смазке, на Outlander 2013-2014-2015
Схема прокачки тормозной системы.
Тип файла: rar RCRIT-18V070-8039.rar (2.54 Мб, 152 просмотров)
Тип файла: pdf RCRIT-18V070-8039.pdf (2.91 Мб, 354 просмотров)
Последний раз редактировалось chundga; 02.05.2024 в 07:35. Причина: Добавил — схему прокачки тормозов
Старый 11.09.2017, 15:16   #346
kaustinov
По умолчанию Re: Закис ручник
Сообщение от Dragon_ak Посмотреть сообщение
вот родной набор - 4605A821.
Спасибо!!!
Добавлено через 2 часа 15 минут
Заказал два рем. комплекта в emex.
Есть еще что-нибудь, что желательно знать про ручник на outlander III 2014 2.0?
kaustinov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.09.2017, 07:37   #347
Может кому пригодится. Для профилактики, что-бы не закисал ручник, периодически поднимаю и опускаю ручку ручного тормоза (часто, 10-15 раз, можно больше ). Просто когда поставил на ручник, а потом снял, думаю этого мало, раз на наших авто это является проблемным местом. А вот когда чаше проворачивается шток в суппорте, думаю будет лучше. Делаю эти манипуляции когда вспоминаю, при стоянке на светофоре например. Сильно не ругайте, если чо.
Старый 14.09.2017, 00:31   #348
-Игорь
Авто: OUTLANDER III 4X4
точно так же делаю ))
-Игорь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.09.2017, 16:01   #349
rbkkooba
Аватар для rbkkooba
Может кому нужно - 2 суппорта лежат задних, в идеале, пробег 27, без пробега по РФ, колодки даже целы
Старый 01.10.2017, 18:51   #350
@Vinni-444, Всем очень интересно,если можно код данного изделия в студию для общего обозрения.
Старый 01.10.2017, 22:41   #351
МиНиН
код данного изделия
Саш, привет. Здесь было про этот пыльник.
Добавлено через 1 час 0 минут
Здесь есть этот номерок T-72017RR. Взято отсюда.
Старый 06.10.2017, 12:52   #352
Анатолий Светлый
Авто: Outlander XL 3.0 MIVEC, Outlander III- 3.0
Менял задние суппорта в Рольфе на калужской по гарантии. Просил при установке набить пыльник смазкой. через год левая сторона стала греться сильно и подклинивать. снял лапку и обнаружил что в пыльнике несколько дырок. При установке новых суппортов в Рольфе Юг порвали пыльник на левой стороне !!! Механик ДЭБИЛ. На правой стороне пыльник целый и все ок . Ищу отдельно пыльник и буду все сам разбирать менять.
Добавлено через 8 часов 1 минуту
Лень было разбирать суппорт и прокачивать потом .просверлил отверстие рядом с валом ручника и закачал в него смазку . через вал выдавило воду (попала из за рваного пыльника) и смазку. все. теперь внутри полно смазки . пружины поставил усиленные. все работает. перед установкой рычага на суппорт лучше ослабить трос ручника из салона.
Анатолий Светлый вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.10.2017, 15:40   #353
Коллеги подскажите был этот номер ремкомплекта (AUTOFREN D42697 Ремкомплект суппорта) суппорта или нет? Там есть пыльник штока.
Старый 29.10.2017, 23:03   #354
ametist
По весне постигла эта же беда. Дилер ремонтировать отказался, сам в этом не разбираюсь, по этому обратился к местным "кулибинам", одни пытались тросы натягивать, другие смазывать и разрабатывать. Помог товарищ "самоделкин" снял суппорта, все перебрал, прочистил, смазал как следует, уже вторую неделю езжу без проблем. Как он мне объяснил: у нас пыльник вообще никакой, не защищает от грязи. Из-за этого ржавеет и закисает. Если кому интересно могу дать контакт в личке.
ametist вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.10.2017, 23:18   #355
МиНиН
Сообщение от ametist Посмотреть сообщение
Когда, в свое время, разбирал механизм для профилактики, то под пыльниками не было никакой грязи, только заводская смазка. Фото прикладываю.
Старый 02.11.2017, 19:48   #356
serый
Авто: Outlander lV 2.0 4WD
(AUTOFREN D42697 Ремкомплект суппорта) ...Там есть пыльник штока.
Я правильно понимаю, что этот ремкомплект подходит на Аут 3 и там есть все, что нужно?
serый вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.11.2017, 20:15   #357
Сообщение от serый Посмотреть сообщение
Нет, не правильно. Я задал вопрос.
Старый 03.11.2017, 18:02   #358
ShamanVK
Всем привет! Только что из гаража пришёл, разработал ручник с обоих сторон благодаря вашим рекомендациям. Обошлось без косяков. Хочу немного добавить. Можно не париться со снятием троса ручника со скобы, а снимать её вместе с ним и потом уже трос легко вынимается. Так же и с обратной сборкой - ставил скобу с одетым тросом. Во время разрабатывания штока скобу на шлицы ставил с небольшим сдвигом в сторону троса, чтобы был ход и в сторону пружины - так амплитуда хода штока больше. Вот как-то так. Ещё раз всем спасибо за подробные отчёты.
ShamanVK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.11.2017, 19:32   #359
МиНиН
Сообщение от ShamanVK Посмотреть сообщение
Интересно, может я где-то пропустил. Это кто так сначала снимает трос, а затем скобу?
Старый 08.11.2017, 21:53   #360
СергСерг
Есть ли фото в каком месте сверлили????
СергСерг вне форума   Вверх Ответить с цитированием
outlander, неисправность outlander, неисправность аутлендер
Текущее время: 17:16. Часовой пояс GMT +3.
