Старый 03.11.2020, 17:34   #1
По умолчанию Re: Втулки стабилизатора
Сообщение от klerik Посмотреть сообщение
Дайте пожалуйста заводской артикул втулок стабилизатора переднего и заднего. Аут 2016 года, 2.4
Да поменял снова на родные в прошлом году заднего стабилизатора, все равно скрипят заразы, особенно с наступлением холодов (ну и понятно что после автомойки тишина), только на сухую. Специально по лежачим пройду с более высокой скоростью, качнет вверх-вниз и потом нормально, на сутки хватает.
Старый 05.11.2020, 17:28   #2
Udaw
добрый день. интернет магазины выдают кучу замен оригинальным втулкам. CTR, NIPPARTS, MASUMA, ТОЧКА ОПОРЫ
что то из этого стот брать?
Udaw вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.11.2020, 14:00   #3
ENZOnni
Аватар для ENZOnni
Который раз уже прочитал эту тему и сделал вывод, что на перед можно ставить не оригинал CTR CVM-29 а на зад, пока лучше оригинал 230, на край 008. Я про полноприводную версию с внутренним диаметром втулки на 19. CTR CVM-31 на оригинальном сайте CTR не предлагается как аналог, а CVM29 предлагается. Значит внутренний диаметр у CVM-31 не тот, что черевато быстрым износом металла.
Старый 02.12.2020, 17:40   #4
Ed_888
Авто: Outlander III 3.0
В очередной раз были заменены втулки стабилизатора.
Брал как и прежде, 4056A230.
Обратил внимание, что они отличаются от установленных, на самих втулках не было гравировки номера, прорезь для установки в стаб, не по середине, на 90 гр, а на 45 гр.
Подделка?
Ed_888 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.02.2021, 13:24   #5
Dany
Всем привет. ОД вместо втулок заднего стабилизатора 4056A230 предложил мне замену на 4056A313, кто-нибудь может поделится опытам использования последних, стоит брать их?
Dany вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.02.2021, 16:28   #6
Сергеевич1970
Аватар для Сергеевич1970
Сообщение от Dany Посмотреть сообщение
Скорее всего, те же втулки с заменённым новым партномером.
Старый 21.04.2021, 17:28   #7
Пал Палыч31217
Привет ребята! Заказал задние втулки CVM31, позвонили в экзиста и уточнили я спецом заказываю с меньшим диаметром или ошибся)) Я думал они одинаковые, а оказывается на 1.5 мм меньше оригинала.... Получается 17.5 мм диаметр... Надеюсь не прогадал.
Пал Палыч31217 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.04.2021, 05:49   #8
Сергеевич1970
@Пал Палыч31217, тремя постами выше мою ссылку не судьба было открыть?
Старый 22.04.2021, 10:10   #9
Пал Палыч31217
Чтот мимо глаз проскочило сообщени. Чем чревата такая модернизация? Стабу через сколько тыс хана будет?
Старый 08.05.2021, 11:13   #10
Artem2014
Купил оригинальные втулки:
Передние 4056А079
Задние 4156А085
Вопрос, подойдут на 2018 г/в (2019 мод ряд)?
Старый 08.05.2021, 15:55   #11
Сообщение от Artem2014 Посмотреть сообщение
Передние 4056А079
Задние 4156А085
На 2 WD? То ни чего не изменилось в шапке.
Старый 29.07.2021, 12:27   #12
Calio
Раньше менял втулки каждые 30 тысяч, ставил оригинал. Поставил на перед втулки точка опоры ( не разрезал). Проехал на них 120 тысяч и они как новые. На зад поставил такие же и все отлично. Из минусов немного поскрипывают особенно зимой. Лечиться силиконовой смазкой.
Calio вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.10.2021, 19:55   #13
jk3
Оригинальные втулки отходили 30 тыс. км. -- это нормально?
Предыдущий раз менял на 90 тыс., теперь на 120 тыс., т.к. при проезде лежачих полицейский появился характерный звук.
На этот раз поставили:
4056A079 втулка переднего стабилизатора
4056A313 втулка заднего стабилизатора
Старый 16.10.2021, 20:01   #14
Сообщение от jk3 Посмотреть сообщение
@jk3, В принципе да,у некоторых они и тридцати тысяч не выхаживают.
Старый 18.10.2021, 07:29   #15
Plohish01
Аватар для Plohish01
я порой раз в 15-20 меняю. на пробег не смотрю. если скрип пошел или стук при проезде полицейских - значит пора. А иногда на сервисе при дефектовке подвески выявляют. А дефектовку я делаю раз в в 3 месяца. Обычно после зимы всегда , лето перед отпуском и перед зимой.
стоят не дорого, поменять можно и самому в гараже. беру только оригинал (ну конечно если экзист не наё....ет)
Текущее время: 16:54. Часовой пояс GMT +3.
