Старый 15.04.2020, 19:20   #346
Toro52
По умолчанию Re: XL - все вопросы по тормозной системе
Спасибо. Проверю.
Toro52 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.04.2020, 22:45   #347
@Toro52, другой вариант — не те диски/колодки. Бывает, что неоригинал толще или просто ошибка в подборе...
Старый 21.04.2020, 01:39   #348
maxim5555
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Самый верный способ, снять суппорта, вынуть поршни, очисть все, заменить ремкомплект в, собрать. Все остальное это полумеры на акте.
maxim5555 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.04.2020, 09:48   #349
Варфоломей
Аватар для Варфоломей
Сообщение от maxim5555 Посмотреть сообщение
Согласен с maximom разобрать заменить все резинки прокачать тормоза. Рем стоит тысячи полторы. Сам на ауте 1 менял передние резинки так как сгорали от перегрева поршеньки клинили. Но поршни не менял хоть и почти сгнили.
Варфоломей вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.10.2020, 20:57   #350
filip
Аватар для filip
Всем привет!
Сегодня решил заморочиться и сделать ТО втулкам направляющих и заодно посмотреть на поршни.
Обратил внимание- размер резинок на верхних направляющих перед /зад разные ! Перед МВ618215 -11мм Зад МВ699264-10 мм (наружные диаметры), мерял штангеном
Так и должно быть или у меня косяк?
И еще ,где-то прочитал ,что на зад подходят Тойотовские 47769-33020 (они в четыре раза дешевле!) Может кто подскажет тойотовский номерок на перед?
filip вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.10.2020, 22:57   #351
Alexxander
Аватар для Alexxander
Сообщение от Fed73 Посмотреть сообщение
Сегодня поехал на "дальняк" 75 км за город по трассе, до этого были короткие поездки по городу. При очередном торможении(с 60км) и остановке в пробке меня обогнало облако дыма. Вышел из машины, снова таже картина, заднее левое колесо. При дальнейшей езде стал замечать, что задок еле еле как бы подпрыгивает(можно сказать не заметно, если бы не занл о проблеме не обратил бывнимания) И причем этоя явление эпизодично. Уже не знаю что делать, а машина нужна, в переди сезон поездок. Наверно буду менять поршня направляющие диски колодки и резинки на обоих суппортах. Ни кто ни чего сказать и найти не может.
Рекомендую заменить на новый суппорт в сборе. Периодическое закусывание будет продолжаться и фиг вы поймете что конкретно и при каких условиях клинит. меняйте и не парьтесь и будет вам счастье. похожая тема была на киа рио, диагностика норм, по ходу подклинивает. замена суппорта помогла.
Старый 12.10.2020, 16:57   #352
filip
Аватар для filip
Подтверждаю!
Наши резинки направляющих Зад МВ699264=тойотовские 47769-33020 (только стоят копейки). Не рискнул их ставить на перед
Старый 22.11.2020, 10:29   #353
Linkor54
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
Всем привет!
Посоветуйте пожалуйста, какую выбрать фирму поршней переднего суппорта и заодно ремкомплект?
На емехе столько ноунеймов, непонятно даже какую выбрать.
MMC Outlander XL 3.0 2008г.
Linkor54 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.11.2020, 19:07   #354
andpuxa
я менял суппорт в сборе NK, 213049?
Старый 23.11.2020, 19:11   #355
Alexxander
как суппорт? сколько прошли на нем? нарекания?
Старый 24.11.2020, 05:01   #356
andpuxa
летом ставил, работает, что еще тут сказать ))
Старый 24.11.2020, 16:21   #357
Linkor54
правда в сборе, двухпоршневой?
а где брали, емех, экзист?
Старый 24.11.2020, 19:11   #358
Alexxander
резинки на оригинал меняли или поставили как есть?
Старый 25.11.2020, 06:44   #359
andpuxa
брал в amry.ru, резинки не менял, только забил нормальную смазку под пыльник, суппорт двухпоршневой
Старый 06.04.2021, 15:57   #360
Hom_70
Мужики, подскажите как снять верхнюю направляющую заднего суппорта! Упирается в тормозной шланг и всё! Или надо шланг откучивать?
Hom_70 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Как устроена система смазки на OUTе? Подключены ли масляные радиаторы постоянно к системе? Хоть что нибудь по этому вопросу.... Хэлп!!! ЗЗЗлойЙ Outlander - Эксплуатация и ремонт 41 01.09.2018 13:20
Треск при остывании в выпускной системе??? romario-agro Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 35 15.01.2012 10:49
Текущее время: 03:59. Часовой пояс GMT +3.
