Старый 23.06.2013, 16:35   #1
serdubin
По умолчанию Радиатор вариатора, радиатор автомата в Outlander 2013-2014-2015
Outlander XL. serdubin Выложил фото установки доп радиатора >>>
ФОТО инфописьма - установка радиатора CVT
установили
Out III. Cамостоятельно установили радиатор для вариатора:
serdubin, Out XL, >>>
OutLancer, Out XL, >>>
WarGamer, Out XL,
alinghi, ASX, 1,8
Kuzenkakol, Out III, 2,0
chundga, Out III, 2,4
Kitt, Out III, 2,0
abbat05, Out III, 2,4
Yron Maiden, Out III, и XL 2,4
Ан-дрей, Out III, 2,4 + отчет - >>>
Igor_86_nv, Out III, 2,4 + отчет - >>>
Tsorff, Out III, 2,4 , >>>
серг436, Out III, 2,0 >>>, >>>
676, Out III, 2,0 , >>>
mossavage, термостат, >>>
Out III - Загорается "перегрев вариатора"
Радиатор вариатора устанавливают без проблем???
косяк монтажа хомута
Последний раз редактировалось v888v; 12.04.2018 в 13:17.
serdubin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.04.2019, 12:37   #3586
WarGamer
По умолчанию Re: Радиатор вариатора, радиатор автомата в Outlander 2013-2014-2015
@visio, Комплект радиатора ОРИГИНАЛЬНЫЙ стоит 12.500 со всеми хомутами, шлангами и кронштейнами. Теплообменник можно не менять, а поставить проставку под штатный. https://www.drive2.ru/o/b/487306578161042228/ Цена 3500р. Итого: 12500+3500=16000р. Ну еще можно термостат воткнуть за 1500р. 35000-38000 это не просто дорого. Это ооочень дорого.
Старый 24.04.2019, 13:46   #3587
visio
согласен.
спасибо за развернутый ответ
visio вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.04.2019, 09:02   #3588
Нищеброд
Приветствую.
Не нашел в теме, на автомат (не вариатор) существует переходник на родной теплообменник для подключения доп.радиатора?
Нищеброд вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.04.2019, 10:11   #3589
Сообщение от Нищеброд Посмотреть сообщение
Вот нужная тема.
Старый 30.04.2019, 12:46   #3590
Нищеброд
Спасибо, пороюсь там.
Старый 30.04.2019, 20:17   #3591
WarGamer
@Нищеброд, На автомат переходник не нужен. Там контур охлождения есть с завода. Просто из него убрали радиатор, а контур закольцевали резиновым шлангом. Для установки можно приобрести комплект радиатора для вариатора ( все кроме теплообменника) и 1 метр армированного бензо-масло стойкого шланга (что бы с запасом), установить радиатор в штатное место и подключить к контуру охлождения. Долить 200-300г масла. Шланг 8мм внутренний диаметр.
Старый 06.05.2019, 09:39   #3592
Нищеброд
Спасибо большое. Всё детально.
Старый 13.05.2019, 09:58   #3593
omich66
@Нищеброд, В качестве радиатора посмотрите Hayden с встроенным термостатом. В Вашем климате термостат будет не лишним. Шланг там идет в комплекте.
Заказать можно на Амазоне
Старый 13.05.2019, 13:00   #3594
Нищеброд
Спасибо, за совет. В предложенном радиаторе на сколько я понял нужен переходник будет под 8 мм или я ошибаюсь. Я уже смотрел на этот вариант, смутили диаметры вход-выход лишние соединения.
Старый 13.05.2019, 21:43   #3595
rus261
Авто: оутлендер 3 2.4 ,митсубиси галант Америка еа3а 2.4
Не пойму как вооще может присходить циркуляция в теплообменнике без дополнительного насоса, там вход и выход врезаны в нижний и верхний патрубок, своего рода просто закольцованная ветка, бред какойто! Может кто разъяснит, только не говорите что помпа прокачивает теплообменник, при открытом термостате! Нихрена она не прокачивает! Нужен доп насос для этой ветки!
rus261 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.05.2019, 21:59   #3596
WarGamer
@rus261, Ничего там не нужно. Все там штатно прокачивается, штатным насосом.
Старый 13.05.2019, 22:22   #3597
rus261
Каким образом? Помпа сосет из нижнего патрубка радиатора при открытии термостата, при этом в верхний патрубок начинает поступать горячий антифриз из гбц, помпе легче прокачать большой радиатор с толстыми шлангами нежели пркачать теплообменник с кучей изгибов исопротивление в самом теплообменнике!
Буду ставить опыт с насосом и без!
Старый 13.05.2019, 22:54   #3598
rus261
Блин короче получается помпа высасывает из нижнего холодного патрубка радиатора и теплообменника антифриз при этом загоняя в теплообменник гоячий из гбц, получается это не охладитель а нагреватель масла акпп! Кошмар, а мы боремся с перегревом! Нужно наоборот загонять в теплообменник холодный антифриз и выгонять нагретый обратно в верхний патрубок радиатора, но без доп насоса этого не добиться!
Старый 13.05.2019, 23:31   #3599
@rus261,
Всё верно,более горячий антифриз способствует скорейшему нагреву жижи варика при прогреве.В свою очередь при критических температурах жижи варика она охлаждается менее горячим антифризом.
Старый 14.05.2019, 00:07   #3600
WarGamer
@rus261, Ну поэтому люди и ставят дополнительный масляный радиатор)))
outlander, перегрев вариатора outlander, радиатор автомата outlander, радиатор вариатора outlander
Текущее время: 19:39. Часовой пояс GMT +3.
