Старый 28.03.2012, 20:59   #1
MVG-V70
Авто: Toyota Highlander 3.3 4WD 2004
Сообщение от lva Посмотреть сообщение
Учитывая что все отказались продавать RR в россию, нашел единственного продавца, который согласился отправить.
Поэтому и такая цена. А в росии дешевле 26500 нигде не нашел
а если достаску через шипито попробовать?
---------- Добавлено в 21:12 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:59 ----------
Сообщение от IIHII Посмотреть сообщение
Я в этом не бум-бум, куда этот скрипт копирнуть? или что с ним нужно сделать? Можно чуть по-подробнее, спасибо
Распаковать архив в папку с яндекс.картами. Запускать ymaps.exe
MVG-V70 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.03.2012, 09:01   #2
IIHII
Авто: Мазда 6
Сообщение от MVG-V70 Посмотреть сообщение
Спасибо большое, все работает в лучшем виде!
IIHII вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.03.2012, 14:12   #3
lva
Сообщение от Shustryak Посмотреть сообщение
Может не обязательно с китайцами договариваться. Не сочтите за рекламу, но если в Россию не поставляют, то попробуйте купить в Украине. Для универсала это, например, здесь или здесь. Слово для поиска EasyGo U01, TV тюнер аналоговый + активная антенна в комплекте. Для специализированных моделей, например здесь или здесь по контрольному слову "RoadRover" или "Road Rover". Пока еще в наличии имеются. Не знаю, согласятся ли заниматься пересылкой в Россию, но попытка - не пытка.
Вы сами смотрите на что ссылки даете. Цена с доставкой по украине RR $900. Даже круче чем у нас купить.
lva вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.03.2012, 21:38   #4
Михря
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
Михря
Возможно ли сделать какой-то подраздел, по софту (кроме раздела для Navitel, который в шапке), который уверенно работает на наших девайсах, для того, чтобы не засорять тему.
Да, можно тут и тут в этой теме обсуждается только RR.
PS кто ни будь разобрался где можно добавить или убрать иконки во втором меню. в manger.exe все пути прописаны во всех оболочках D2280.
Старый 29.03.2012, 09:24   #5
MrDims
Аватар для MrDims
Авто: Toyota RAV4
прошивка ОС и версия меню - это разные вещи
обновляются независимо
а так можешь конечно
Старый 29.03.2012, 09:28   #6
calibre
а версию меню тоже можно другую сделать под интернет?
calibre вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.03.2012, 10:55   #7
SergeUA
Авто: Стремительный домкрат
Есть один вопрос.
Голова РР на ARM, прошивка 1.51. Стоит модем Хуавей 1750 с карточкой Life, да, Украина, знаю, но... может кто поможет... Все нормально подключается, коннект происходит, трафик есть... НО! очень часто происходит обрыв соединения... при этом статус соединения - "коннектит", а на самой иконке соединения стоит красный крест. Ладно, делаю "дисконнект", пытаюсь заново подключиться, а система в ответ "Порт занят другой программой, идите в жопу"... запускаю утилиту, позволяющую просматривать инфу по портам... все пучком, модем сидит на своем СОМ7: и ничего другого на этом порту нет... Помогает только откл/вкл саму голову... И все по новой...
В настройках соединения уже менял параметры подключения к серверу и на авто, и вручную, DNS выставлял и в нули и в восьмерки, коннектится и так и так...
Может есть у кого совет как поступить?
Спасибо
SergeUA вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.03.2012, 12:10   #8
SergeUA
Привет землякам.
Есть такое решение вопроса на 4pda.ru, которое называется применение автоконнекторов. Так вот они имеют такую важную для модема фичу, как сброс модема по USB порту при пяти неудачных попытках подключения.
Автоконнект через реестр эту проблему не решает, хотя многие здесь считают, что это излишество. Проблема, судя по всему, не в модеме, а в периодически слабом сигнале оператора Life (знаю я такого, не все хорошо, то, что дешевле).
Небольшая аллегория:
Не нужно в телевизоре менять кинескоп, если он просто не включается. Может просто начать с проверки исправности сетевого предохранителя?
Модем он и в Африке модем, практически все они одной страны происхождения, независимо от места покупки.
Сам пользуюсь оператором Киевстар, который имеет наиболее надежное покрытие по Украине, и то, в некоторых местах, даже в пригороде Киева (у меня это на даче), от него имеется слабый сигнал. Автоконнектор в этой ситуации рулит без включения/отключения девайса.
Спасибо. Я на Лайфе остановился из-за шарового трафика. да и карта была. А вот брал модем залоченный от КиевСтара у друга, так он ваще не пошел... не смог я его законнектить... демоны... Попробую еще в свой модем карточку КиевСтара воткнуть, попробую и отпишусь.
Старый 29.03.2012, 11:09   #9
MrDims
Аватар для MrDims
Авто: Toyota RAV4
2 calibre
что значит сделать?
я ваш китайский слабо понимаю
поставь другую версию, с иконкой инета вместо ВТ
2 SergeUA
это модем глючит
Старый 29.03.2012, 11:23   #10
SergeUA
2 SergeUA
это модем глючит
Модем я заказывал в Китае с DX... вылечить возможно, или только менять?
Старый 29.03.2012, 11:45   #11
calibre
а где версию с интернетом взять?
просто в папке поменять файлы и все ?
Старый 29.03.2012, 11:49   #12
SergeUA
Сообщение от calibre Посмотреть сообщение
Разуть глаза и посмотреть в шапку темы...
https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=387
https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=415
Старый 29.03.2012, 14:23   #13
MrDims
Аватар для MrDims
Авто: Toyota RAV4
2 Shustryak
аллегория неудачная
если проблема на стороне модема, то нстройками винды это не исправить
правильный модем должен адекватно отрубать соединение при потере сети
Старый 29.03.2012, 14:43   #14
SergeUA
Потихоньку приходит понимание... проблема не в поставщике услуг, и даже не в самом железе модема... проблема в настройках...
По порядку. Подкунил в модем карточку КиевСтара, коннектится и тут же иконка, которая появляется после коннекта, становится перечеркнутой красным крестом, точно так же как и с карточкой Life. При этом статус соединения "коннект"... Делаю "дисконнект" и опять "коннект"... с карточкой КиевСтара "дисконнект" происходит быстро и при следующем "коннекте" система не ругается, что порт занят другой программой, но один хрен соединение прерывается.
Поставил назад карточку Life, настройки, естественно, немного другие, чем у КиевСтара, а именно другая точка входа. Поэтому создано два соединения... С "коннектом" все аналогично, состояние "коннект", а иконка перечеркнута крестом... а вот при попытке "дисконнекта" сам процесс занимает около минуты, или даже чуть больше... и при попытке заново сделать "коннект" - "Порт занят другой программой, идите в жопу"... забавно... Выкл/вкл голову, лезу в настройки TCP/IP setting, IP - автомат, убираю галочку на вкладке где установки DNS и делаю "коннект", появляются все нули... оп-па, есть "коннект" и иконка состояния не перечеркнута! Типа все пучком... а трафика нет... Мазафака! Еще дурдом в том, что буквально пару дней назад все работало и настройки я не трогал....
Теперь вопрос. Какие параметры надо указать в полях первичного и вторичного DNS? Эти параметры сильно разные для разных операторов (нашел для московского МТС)? Если ДА, то может кто кинет значения для украинских операторов.
Спасибо
Старый 29.03.2012, 15:08   #15
SergeUA
А строку инициализации в настройках модема указываешь, а эндпоинты в настройках соответствуют действительности?
Для Киевстара никаких настроек не нужно, если у тебя в модем записана строка инициализации, например так.
После подключения, если тапнуть на свойствах уже подключенного соединения, видны все автоматом установленные сетевые настройки.
Это когда залоченный модем под определенного опратора, а у меня чистый, я эти параметры ручками ввожу... и не работает, сцука....
Вот еще. Есть модем Verizon USB760 под оператора ИнтерТелеком, но то такэ, а вот где взять дрова для него под WinCE? Было бы круто...
Текущее время: 09:51. Часовой пояс GMT +3.
