Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Краткая информация по теме:
Устранение сверчков
Сверчок лобового стекла - >>>
Сверчок торпеды - >>>, >>>
Сверчок двери - >>>, >>>
Сверчки багажника - >>>
Сверчок около Саба - >>>
Сверчок в панели ГУ - >>>
Паралон для провадов - >>>
Звуки от задних колес - >>>
Шум от зеркал - >>>
пост #1251
Старый 15.05.2015, 07:16   #3661
vovus
Аватар для vovus
По умолчанию Re: Посторонние шумы при эксплуатации Outlander XL...
Сообщение от Qerto Посмотреть сообщение
Еще раз спасибо!
Все оказалось проще: В общем к вечеру, когда получилось сесть за руль, шум стал уже постоянным и очень напоминающим стрекотание велосипеда при езде накатом (надеюсь понятно выразился). Вывесил колесо, покрутил - шума нет. Опустил машину и решил сделать то, что должен был сделать в первую очередь: проверить затяжку гаек на колесе. Вуаля: по четверти оборота подтянулись четыре из пяти. Шум ушел.
это очень опасный шум у меня такое было пару раз, и благо на трассу не успел выехать. а так бы очень печально могло все закончиться.
vovus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.05.2015, 08:59   #3662
Aalsol
Достал скрипящий звук, при заваливании в поворот направо. Слышен скрип в салоне, откуда именно не могу понять. то с района места где ручной тормоз, то с района двери правой передней. При повороте налево такого не наблюдается. При проездах больших неровностей тоже слышен этот скрип. Про мелких все нормально. Обратил внимание когда резину сменил...может совпало. Может есть какие нибудь мысли на этот счет? Уже достало...
Aalsol вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.05.2015, 12:45   #3663
htr112
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Добрый день, после движения задним ходом включаю первую и через 1-3 секунды движения слышится приглушенный удар, как железку об железку стукнули. Звук примерно в районе правого переднего колеса. Проявляется примерно в 70-80% случаев движения задним ходом. В сервисе вопрос конечно задам, но может кто сталкивался.
htr112 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.05.2015, 15:43   #3664
Doroteos
Авто: Toyota Land Cruiser 200
Сообщение от Aalsol Посмотреть сообщение
появился скрип (именно скрип) при каждом обороте колеса без торможения, как будто сзади справа. Сервис перепроверил, якобы, тормоза и подвеску и сказал, что дело в колодках и дисках (новые АТЕ) и типа все норм, просто скрипучие. Мне в дорогу через неделю...переживаю.
считают, что колодки при нагреве расширяются и где-то задевают за диск. Оттого и скрип, колодки овно... а так типа всё ок. И как забрал машину, увидел закономерность, скрип появляется громче, если руль повернуть направо...Что за хрень
Doroteos вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.05.2015, 22:44   #3665
Sergeysanych
Вечер добрый. Срочна нужна помощь! Поехал в отпуск, проехал 1400 км и появился какой- треск при включенной D стоя на месте. В движении никаких шумов и тресков нету. Что может быть?
Sergeysanych вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.06.2015, 18:00   #3666
Andrew_23Rus
Аватар для Andrew_23Rus
Авто: Outlander IV 2,4 CVT Instyle 4WD
Сообщение от Doroteos Посмотреть сообщение
Возможно подклинивает поршень в тормозном цилиндре, от этого колодки разводятся не полностью, вот и задевают за диск, нагреваются и скрипят.
Проедь по трассе без торможений километров 10-15, потом плавно остановись (чтобы тормоза не нагреть, в идеале - тормози двигателем, а потом уже в конце тормозами остановишь) и потрогай рукой колёса (в районе гаек крепления), только осторожно, могут быть горячими. Если просто тёплые и рука терпит - то норм, если горячие - то или колодки не разводятся и греются, или подшипник ступицы "умирает". Если будешь тормозной диск пальцами трогать - очень аккуратно, т.к. можешь обжеться.
Andrew_23Rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.06.2015, 22:16   #3667
Corsa1r
Сообщение от Corsa1r Посмотреть сообщение
Сегодня ездил в сервис, покатался с мастером, звук услышал, тоже не поймет откуда идет, все защиты подергали, нигде резонанса нет. Попробовали с поднятным ручником погазовать, чуть бзинькнуло, предлагают для начала попробовать поменять прокладку на глушителе, которая ближе к двигателю около пружинных болтов (код 1575A082). Что скажете? Заманало это зззззз
Звон пропал, после небольшого отгиба вот этой части в трубе
Corsa1r вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.06.2015, 12:05   #3668
vol_OUT_ka
Парни привет! помогите уловить причину возникновения шума. У меня Аут XL II 2.4 2011. (калужанин) сейчас 72тыс. Где то на 50 тыс, После прогрева двигателя ( минут 30 холостой работы ) под капотом появляется равномерный стук на холостых оборотах. при повышении оборотов пропадает ( или я уже не слышу )). на ходу также, на светофоре на холостых - есть, при движении не слышно. включен или выключен климатей - не влияет. что это может быть ?! Масло не уходит, мощность не падает, расход топлива не растет. до 50 тыщ облуживался в рольфе, их механики не слышат стука ))).
Я думаю, может быть это компрессор климатея ? он постоянно работает или включается когда давление хладогена падает ?
заранее благодарю за помощь. может кто-то уже сталкивался с этим.
vol_OUT_ka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.06.2015, 13:31   #3669
Олег Генералов
Аватар для Олег Генералов
Авто: MOXL
Сообщение от vol_OUT_ka Посмотреть сообщение
Это нормальная работа адсорбера.
Старый 26.06.2015, 14:58   #3670
vol_OUT_ka
Сообщение от Олег Генералов Посмотреть сообщение
Спасиб. Если не затруднит, скажи почему с новья этого так не работал адсорбер, а только к 50 тысячам пробега начал ? Износ ?
Старый 26.06.2015, 15:21   #3671
Олег Генералов
Авто: MOXL
скажи почему
Здесь
Старый 16.07.2015, 02:52   #3672
Quake
Всем доброго утра! появился с год назад при езде по неровной дороге (хреновому асфальту) дребезг в районе консоли и селектора КПП. Сначала думал, что мусорка прикрученная к пластику с пассажирской стороны. Позже психанул- временно снял. Дребезг остался. Дребезг похож на звук болтающегося болта в подстаканнике там же рядом с селектором КПП, но подстаканник пустой. Потом думал, что крышка нижнего бардачка- при движении и открывал, и прижимал сильно- звук все равно идет.
Никто не сталкивался с такой проблемой?
Quake вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.07.2015, 11:50   #3673
@artemka
Аватар для @artemka
Всем привет! Появился недавно посторонний звук, при нажатии на газ особенно при езде слышен звук похожее на фырчание, может прокладка коллектора, но было бы громче я думаю, может кто сталкивался? Подскажите.
@artemka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.07.2015, 10:03   #3674
DEMONM
Приветствую всех! У меня из под капота слышен свист, при увеличении оборотов становится громче, ролики и ремень поменяли, генератор починили))) свист остался, может кто сталкивался с таким на движках 2.4 у XL 2010 г? Пробег 52 т.
DEMONM вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.07.2015, 13:30   #3675
Олег Генералов
Авто: MOXL
DEMONM,Фильтр воздушный менял? Если да, то проверь правильность установки.Снизу мог не попасть на защелки, от этого и свист.
Текущее время: 12:14. Часовой пояс GMT +3.
