Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Краткая информация по теме:
Устранение сверчков
Сверчок лобового стекла - >>>
Сверчок торпеды - >>>, >>>
Сверчок двери - >>>, >>>
Сверчки багажника - >>>
Сверчок около Саба - >>>
Сверчок в панели ГУ - >>>
Паралон для провадов - >>>
Звуки от задних колес - >>>
Шум от зеркал - >>>
пост #1251
Старый 29.07.2015, 16:12   #3676
Andrew_23Rus
Аватар для Andrew_23Rus
Авто: Outlander IV 2,4 CVT Instyle 4WD
По умолчанию Re: Посторонние шумы при эксплуатации Outlander XL...
Сообщение от Quake Посмотреть сообщение
Всем доброго утра! появился с год назад при езде по неровной дороге (хреновому асфальту) дребезг в районе консоли и селектора КПП. Сначала думал, что мусорка прикрученная к пластику с пассажирской стороны. Позже психанул- временно снял. Дребезг остался. Дребезг похож на звук болтающегося болта в подстаканнике там же рядом с селектором КПП, но подстаканник пустой. Потом думал, что крышка нижнего бардачка- при движении и открывал, и прижимал сильно- звук все равно идет.
Никто не сталкивался с такой проблемой?
Сними бардачок и правую боковину панели (открой пассажирскую дверь, аккуратно поддень отверткой, вытащи из-под уплотнителя и сдёрни с защёлок). Когда всё снимешь, в глубине под панелью увидишь металлическую трубу, к ней панель прикручена. Справа увидишь шпильку с гайкой (по-моему под ключ на 12 или 14). Короче, тебе туда. Если ослаблена гайка, то просто затяни. Если гайка притянута, но не до конца, то чуть отпусти, пусть панель сядет на своё место, а потом затянешь до конца. Можешь ещё вэдэшкой побрызгать на сопряжённые детали, чтобы не скрипело. Мне помогло такое.
Поищи поиском, где-то было это описано с фотками. Хотя там всё просто, и так разберёшься.
Andrew_23Rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.07.2015, 11:22   #3677
Quake
Спасибо за наводку.
Просто звук кажется что с центральной консоли все-таки.
Но слажу- делов то на 10-15 минут
Quake вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.08.2015, 13:26   #3678
FLUTCH
Аватар для FLUTCH
Авто: Outlander XXL 2.4 MIVEC,Santa Fe 2.2D TM
Спасибо за наводку.
Отпишись, оно или нет,ок?
FLUTCH вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.08.2015, 11:56   #3679
Hipster
Проблемка.. Аут xl 2009 года. При езде по грунтовой дороге с кочками снизу идет звук бух-бух, втулки поменял - без изменений, кости целые. Визуально ничего не болтается. Тяги - все 4 при заглушенном авто есть люфт если двигать от колеса к движку, не знаю нормально ли это.. Подскажите что еще посмотреть? Аморты?
Hipster вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.08.2015, 13:25   #3680
Diezelnnr
Авто: Outlender XL JFG 2.4 CVT S27 2011
Доброго времени суток.
Проблема на Аут 2.4 2011 пробег 90ткм.
При переключении селектора CVT в положение D потом R , P и на оборот под машиной слышен громкий звон, очень похож на крестовину. Залез под машину проверил крестовины, всё цело. Вращаю кардан "туда-сюда" есть небольшой люфт 2-3мм. У всех так?
Во время езды никаких шумов нет. Завёл машину, включил D, нажал газ, ДЗЫНЬ и поехал. Приехал поставил P и опять ДЗЫНЬ.
Куда смотреть?
Diezelnnr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.08.2015, 17:11   #3681
Hipster
Diezelnnr, люфт на кардане если вращать у меня тоже есть. Дзынь идет от прогоревшей защиты на выхлопной трубе: либо на резонаторе либо на глушителе- отрывай прогоревшие части и выкидывай. Без них работает также.
Старый 02.08.2015, 23:42   #3682
Kalalay
Аватар для Kalalay
Сообщение от Hipster Посмотреть сообщение
Тоже самое,бухает на кочках и полицейских. Был недавно на диагностике ходовой,-всё в порядке...ничего не нашли.
Kalalay вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.08.2015, 04:46   #3683
Quake
Сообщение от FLUTCH Посмотреть сообщение
Не оно..
Нашел этот болт, все протряс- оттуда звук не идет..
буду разбирать переднюю консоль и проклеивать поролоном с липким слоем- не знаю уж- как оно правильно называется.
Старый 14.08.2015, 08:34   #3684
claude_84
Аватар для claude_84
Авто: Outlander XL 2.0T
По умолчанию Стучит задний суппорт на ямах
Всем доброго дня! Столкнулся с такой проблемой. На ямах и неровностях стал стучать задний левый суппорт, который обо что-то видимо задевает, хотя совсем недавно я в клубном сервисе заменил все направляющие на всех суппортах, смазал, а также купил ремкомплект для суппортов и все поменял. Наличие стука можно проверить следующим образом: обхватить суппорт рукой и раскачать вперед назад, будет небольшой люфт, который у меня на ямах обо что то задевает. Когда я подошел с этим вопросом к мастеру он сказал, что это все нормально, плохо когда этого люфта нет вообще, якобы все прикипело. так ли это на самом деле, кто знает?
Старый 14.08.2015, 15:12   #3685
androder
По умолчанию Re: Стучит задний суппорт на ямах
Замена направляющих не всегда помогает - может быть выработка в скобе, а ее только менять. Сам с таким сталкивался - заменил направляшки, а бряканье суппортов осталось.
androder вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.08.2015, 16:32   #3686
claude_84
а скобы в ремкомлект не входят?
Старый 14.08.2015, 17:05   #3687
Sokol71
Аватар для Sokol71
Тоже вставлю свои две копейки если разрешите.
Машина прошла 110 000 км.
Где-то год назад появился брякающий звук в районе заднего правого колеса, как будто что то не закреплено или гаечка в полости болтается. Сразу скажу что где-то за полгода до этого перетряхнул всю заднюю подвеску (замена амортизаторов, пружин, пыльников, резинок стабилизатора, .... А тут на мелких кочках появился этот стук. перечитал все форумы, ездил по сервисам - диагноз разный - направляющие и скоба суппорта (заменил скобу и направляющие) - не помогло, заменить резинки стабилизатора (заменил) - не помогло, предложили заменить резинки подвеса глушителя (заменил) - не помогло. Разобрал два раза весь багажник, со снятием всего пластика, катался - не помогло.
Да ещё люфт суппорта был и сейчас остался.
Так и ездил год с этим стуком, надоедал он прям до дрожи, но почти смерился с ним.
А тут чисто случайно заехал к однокласснику на сервис, разговорились и он предложил показать машину мою одному толковому слесарю, который у них работал. Ну думаю пусть посмотрит, мне нежалко, все равно ничего не найдет.
Вообщем начали осмотр и заезды (откручивали, закручивали, снимали амортизатор, вывешивали авто на подъемнике) продолжалась это катовасия около двух часов. Он тоже всю голову сломал, последний раз подняли на подъемник (провисел я там минут 20), он что то подкрутил еще раз и говорит - езжай тестить.
И я поехал - и о чудо в салоне ТИШИНА!!!!!! Ну, что говорит - стучит? Оказалось вот что - развальный болт задней подвески с право почти сгнил и покрылся ржавчиной - вот он то и вызывал этот металлический звук.
Вердикт - замена развального болта и регулировка сход-развала.
Вот такая история.
Sokol71 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.08.2015, 18:51   #3688
claude_84
ну у меня то другая история, у меня чисто сам суппорт имеет люфт, потому что я сам его рукой могу чуток покачать
Старый 14.08.2015, 18:53   #3689
tesla
Авто: Jeep Compass 2.4L 4x4 ED3
Еще раз повторю ( может для пользы) - конструкция суппорта Акебоно достаточно выверенная и проверенная ( эта конструкция суппорта эксплуатируется очень много где ) , 150 тыс. км позади - суппорты работают в идеале ( лучше/хуже -зависит только от пары диск-колодка) . Никаких "разбитых" скоб суппорта ( они практически не разбиваются - это распространенный развод сервисов ) , никаких стуков , никаких закисших пальцев , замена поршня заднего суппорта по своей же вине - меняй раз в два года тормозуху - и будет все о.к. Правильная периодичность осмотра и правильные процедуры вместе с правильными смазками . Вот и весь секрет.
tesla вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.08.2015, 19:20   #3690
Sokol71
Аватар для Sokol71
Сообщение от claude_84 Посмотреть сообщение
У меня тоже есть люфт с одной стороны (справа) но стук ушел после замены болта. А люфт так и остался
Текущее время: 01:31. Часовой пояс GMT +3.
