Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Краткая информация по теме:
Устранение сверчков
Сверчок лобового стекла - >>>
Сверчок торпеды - >>>, >>>
Сверчок двери - >>>, >>>
Сверчки багажника - >>>
Сверчок около Саба - >>>
Сверчок в панели ГУ - >>>
Паралон для провадов - >>>
Звуки от задних колес - >>>
Шум от зеркал - >>>
пост #1251
Старый 10.09.2015, 16:12   #3706
Alex-himki
Аватар для Alex-himki
По умолчанию Re: Посторонние шумы при эксплуатации Outlander XL...
Возможно ступичную гайку не дотянули, на привода тоже внимание обрати.
Крик души уже.
Сьездил, посмотрели, каждую гайку на колёсном узле, проверили, поворотный кулак, супорт, колодки, амортизаторы, всё мертво сидит. Причём с этой стороны две недели назад было заменено,сальник, шаровая, втулка, опоры двигателя но звук был и до замены. Единственное что осталось поменять амортизаторы, но не текут и вроде нормально работают. Могут ли аморты издавать такой звук?
Ещё раз:
Звук(стук) проявляется только в движении, до 40км.ч, Люфтов ни где нет Похож если слегка ударить по косточке(стабилизатору) сами стабилизаторы не стучат, не обязательно ехать по кочкам, может быть просто на не ровной дороге при скорости 5км.ч, руль в любом положении хоть прямо хоть поворачиваешь. Специально его проявить, не возможно. Проявляется в самых разных ситуациях.
Что это может быть? Не ужели ни у кого такого небыло.
готов святой водой брызгать. Ну просто не реально это уже 30 тыс потратил на поиски-устранение этого стука. ещё 10 на аморты. На радость сервисам, менял то, чего можно было ещё и не менять.
Последний раз редактировалось Alex-himki; 10.09.2015 в 16:32.
Alex-himki вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.09.2015, 22:55   #3707
Alex-himki
Сообщение от Alex-himki Посмотреть сообщение
Что-то стучит в подвеске, при переезде неровностей, может быть и на прямой при нажатии на газ, в поворотах, но главное что это происходит не всегда. Стук глухой, громкий, бывает двойной, сначала громкий и сразу же тише, первый с право второй с лева
http://www.youtube.com/watch?v=MyKx2-qGc-s
УРААА !!!
решение проблемы лежало на поверхности, а вернее между пружиной и чашкой стойки.
Прокладку пружина просто "проела" до дырки, на фото отрезанный кусок этой прокладки.
Туда попадал песок и когда крупинки лопались, пружина издавала тот самый стук что на видео.
Решение, стягивается пружина съёмником, подкладывается что-то резиновое.
Спасибо ребятам из ТСМ.
Старый 17.09.2015, 20:04   #3708
Dagda
По умолчанию Re: Стучит задний суппорт на ямах
Сообщение от Shiza Посмотреть сообщение
Sokol71, читал и диву давался,словно про меня. Как же долго я искал это подстукивание и побрякиванье.так же болт развальной тяги с правой стороны не сильно закручен был.нашел причину лежа под машиной а трое расскачивали машину. До этого так же делал но качал один чел.машину,не слыхать было.
Тоже год искал причину - оказалась такая же - развальный болт (только у меня слева). Но я его затягиваю, а через месяц опять этот хрустящий стучок появляется. И кстати, он появился примерно через полтора года после замены этих болтов (т.е. сгнить/заржаветь он еще не успел).
Dagda вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.09.2015, 10:11   #3709
andpuxa
Подскажите, при начале движения, но не всегда, при вывернутом руле выше вероятность, происходит металлический щелчок в районе ног водителя, в дальнейшем не повторяется. Такое ощущение, как-будто, что-то было в натяг, а потом встало на место. что это и куда копать?
Старый 18.09.2015, 11:36   #3710
Грига
Аватар для Грига
claude_84, у Вас выработка в суппорте , одними направляющими не отделаться . Есть несколько вариантов .
1 - к токарю . Развернуть отверстие и выточить направляющие .
2 - поставить новый суппорт .
3 - поставить резинки на направляющие https://out-club.ru/board/showthread...9%E8%E5&page=2
У меня стоят резинки и только положительные отзывы.
Старый 18.09.2015, 12:52   #3711
amel
Аватар для amel
На первое сообщение в шапке этой темы похоже?
Старый 18.09.2015, 13:02   #3712
andpuxa
нет, про это я знаю ))
Старый 18.09.2015, 13:55   #3713
claude_84
Аватар для claude_84
Авто: Outlander XL 2.0T
Сообщение от Грига Посмотреть сообщение
резинки стоят, новые направляющие тоже
Старый 26.09.2015, 14:38   #3714
Lucifier
Ну что, ребята, наконец-то я победил проблему, о которой писал тут: http://vk.com/wall-508700_79169
Дело было в конусной прокладке между пауком (коллектором) и гофрой (верхней частью глушителя). Парт номер 1575A082, цена на момент покупки 854 рубля (брал в Autodoc). К ним заказал еще болты 2 шт (MR431024), по 350 рублей штука. Про приключения с магазином, отменяющим оплаченный заказ через 5 минут после оплаты, рассказывать не буду - достойно отдельного поста.
Ошибся еще и заказал 2 гайки (MR571083, 114 руб./шт) и прокладку (MR529712, 191 руб.) — не пригодились. Хотя ждал эти детали дольше всего. (Отдам в хорошие руки за символическую денюжку, вдруг надо кому).
Диагностика проблемы обошлась в 240 рублей, и работы по замене в 840 рублей. По времени замена заняла минут 40. При замене болты, как и ожидалось, сорвались - пришлось метчиком проходить.
После замены тарахтения не слышно, машина едет тихо, и даже кажется, что заметно подросла в динамике - быстрее разгоняется.
Картинки тут: http://vk.com/wall-508700_82569
Lucifier вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.09.2015, 04:41   #3715
tolivan
Крик души уже.
Ещё раз:
Был точно такой же случай на моем первом автомобиле Nissan Premio... я тогда тоже все заменил в передней подвеске, а амморты не менял, ибо "были сухие и работали вроде нормально"... но сил терпеть уже не было, и заменил по и тогу и их... и вот она победа! Как оказалось что в аммортах умер какой то клапан, и стук издавал именно он...
Старый 30.09.2015, 15:04   #3716
MiL-Lion
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Добрый день!
У меня проблема следующая..При наборе скорости да и вообще приезде на 60- 80км/час появился характерный гул-шум кто как назовет..едешь как на автобусе звук похож..вум вум вум вум... Проверяли все подшипники на колесах..тресли..поднимали разгоняли - не гудят.. посмотрели редуктор..муфта вся в масле..заменили сальник поменяли жидкость.. течь ушла..но гул остался..может у кого была такая проблема подскажите? может в муфте подшипник менять или в самом редукторе что то накрылось?старый аут 218 000км отбегал.. год 2007.
MiL-Lion вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.10.2015, 14:10   #3717
seregaa
Что-то подобное стал у себя замечать. Если разберетесь, то отпишитесь пожалуйста.
seregaa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.10.2015, 15:54   #3718
Sergey_H
Аватар для Sergey_H
Сообщение от MiL-Lion Посмотреть сообщение
Добрый день!
У меня так загудел задний правый ступичный подшипник, но по звуку в сервисе говорили что редуктор пока не сняли ступицу.
Sergey_H вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.10.2015, 08:12   #3719
vovus
Аватар для vovus
после замены прокладки ГБЦ и настройки зазоров клапанов первое время двигатель работал очень мягко и практически бесшумно. но постепенно сталь работать громче, сейчас даже после прогрева на повышенных оборотах работает как дизель. в чем может быть причина? цепь? вкладыши? или еще чего?
vovus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.10.2015, 18:00   #3720
Грига
Аватар для Грига
vovus, скорее всего цепь растянулась .
Текущее время: 06:40. Часовой пояс GMT +3.
