Старый 12.04.2012, 19:16   #1
PROXIMA
Авто: Solaris
Всем, привет, а можно вопросик, после входа в WinCE, что бы попасть в стандартное меню, нужно будет выключать магнитолу или просто нажать на кнопку Menu или же как то подругому?
PROXIMA вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.04.2012, 21:14   #2
mitiok
Авто: Стремительный домкрат
Сообщение от PROXIMA Посмотреть сообщение
При выходе в вин, "убивается" программа оболочки, поэтому выкл-вкл.
---------- Добавлено в 20:18 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:14 ----------
Сообщение от ЛМН Посмотреть сообщение
Я еще не спец- как это сделать!
Заходишь в Вин ( в шапке файлик и инструкция), через проводник находишь нужный файл или папку, далее как обычно "копировать-вставить" на сменный носитель, флешка, карточка, через тот же проводник.
mitiok вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.04.2012, 22:24   #3
SANHES
Авто: КИА
Уважаемые ГУРУ.Помогите решить проблему с новой оболочкой i9. На этой оболочке не работает автосоединение телефона и блютуз магнитолы.
При установки D2880 . автосоединение начинает работать но соответственно со старым меню.
Подскажите какие папки надо перекинуть из D2880 в I9 чтобы заработал правильно блютуз.Автосоединение с телефоном. На новом меню?
SANHES вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.04.2012, 22:49   #4
mitiok
Сообщение от SANHES Посмотреть сообщение
Вообщем то и на старой, работает через раз. Какую либо систему "правильного" подключения разработать не удалось. Иногда с ходу подхватывает, иногда через "танцы с бубнами". Причем даже если подхватилось, на ГУ это может не отображаться ( "нет подключеных устройств", но связь через магнитолу). Телефоны Нокия и смарт Алкатель на андроиде
Старый 14.04.2012, 01:40   #5
SANHES
Авто: КИА
У нас несколько магнитол на I9 ,и соответственно телефоны у всех разные(я пробовал нокия,лж,самсунг на андроиде) .Думаю проблема не в телефонах.Человек поменял папку I9 НА D2880 и у него появился автоконект.
Старый 14.04.2012, 10:37   #6
Shmel1988
Авто: Ford-focus 2
Здрасьте.Не могу найти ни где настойку звука Loud для RR оболочки не помогают.Может кто знает как ее сделать...
Shmel1988 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.04.2012, 16:55   #7
Oleg L
Авто: Murano Z51 2012/Astra J 2012
Я правильно понимаю, что наша голова формат AAC не понимает, или мне неправильная подборка попалась?
Oleg L вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.04.2012, 21:54   #8
MrDims
Аватар для MrDims
Авто: Toyota RAV4
при добавлении dll из шапки понимает
Старый 15.04.2012, 23:45   #9
PROXIMA
Авто: Solaris
Подскажите пожалуйста,как сохранить нужную радиостанцию в ячейках предназначенные для них, удальть удаляются, а вот сохранить в них не получается, прошивка у меня 1.25.5?
Старый 16.04.2012, 09:40   #10
mitiok
PROXIMA, настраиваешь нужную "волну", потом на ячейки жмеш пальчиком ( долгий тап) и радиостанция там сама фиксируется. Разве нет?
Старый 16.04.2012, 17:55   #11
NEMIROV
Други помогите. У меня прошивка 1.23 а оболочка 1.22.3 какое обновление оболочки подойдёт мне? И не совсем понял (Закинуть Update.exe в корень SD) это куда? Если не трудно, можно по подробнее как это сделать.
NEMIROV вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.04.2012, 18:10   #12
mitiok
Сообщение от NEMIROV Посмотреть сообщение
Любая оболочка, для любой прошивки. Комбинируй как хочешь.
Корень SD это значит скинуть на карточку, такой маленький кусочек плассмаски с металическими контактиками, втавляется в плоскую дырочку на лицевой стороге ГУ под заглушкой
В корень, значит, без всяких папок, что бы Update.exe был сразу виден при открытии SD-карты в файловом менеджере
Старый 16.04.2012, 22:34   #13
lva
Наконец-то получил свой RR от китайцев. Все очень понравилось, звук понравился больше чем на штатной. Видимо из-за наличия средних частот и тонкомпенсации. Особо времени не было разбирать, в винду еще не выходил, но судя по всему папка не 2280, а 2271.
Тип файла: jpg SNC00185.jpg (83.7 Кб, 92 просмотров)
Тип файла: jpg SNC00186.jpg (85.3 Кб, 108 просмотров)
lva вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.04.2012, 22:51   #14
mitiok
Сообщение от lva Посмотреть сообщение
Когда войдете будете удивлены
Старый 17.04.2012, 08:03   #15
lehis
Авто: Scoda Superb и Subaru Forester
Здравствуйте! На нашем форуме человек написал, что с прошивкой 1.48 у него есть возможность регулировать яркость экрана при включении габаритов. Я что-то и прошивку такую не нашел. Подскажите, пожалуйста, так ли это?
lehis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 12:58. Часовой пояс GMT +3.
