Старый 14.08.2015, 22:07   #3721
Zoll
Аватар для Zoll
По умолчанию Re: Out-III Простые вопросы - простые ответы. <<<<<<
Сообщение от gdmitry Посмотреть сообщение
люди появился свист при езде!может знает кто что это за свист и откуда идет?
Посмотрите здесь. Возможно, это Ваш случай.
Старый 14.08.2015, 22:29   #3722
gdmitry
Сообщение от Zoll Посмотреть сообщение
у меня уже стоит новый генератор!свист при разных оборотах.даже когда на месте стоишь на педаль нажимаешь тоже свистит!
gdmitry вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.08.2015, 23:38   #3723
ostr_vit
Аватар для ostr_vit
С какой стороны хотя бы? не со стороны ремня не? может кондей? к ОД съездите пусть они послушают.
ostr_vit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.08.2015, 23:44   #3724
Avtandil
Аватар для Avtandil
Как экстрасенс в 9м поколении и одаренный третьим глазом между ягодиц, даю наводку... Генератор тут не при чем!
Может ремень, ролик?
А может в ушах?
Пробовали открыть капот и попросить друга (соседку, любовницу, жену в конце концов) послушать откуда?
Если все сложно, езжайте к ОД и восклицательным знаком у него утверждайте - генератор тут не при чем!
Старый 15.08.2015, 00:37   #3725
Oleg12580
Подскажите если кто помнит, в стоке без сигнализации Outlander III c безключевым доступом при закрытии и открытии машины мигает поворотниками или нет? А то стоит сигналка и думаю штатную активировать - и кто там мигать будет не пойму
Oleg12580 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.08.2015, 00:42   #3726
МиНиН
Сообщение от Oleg12580 Посмотреть сообщение
мигает
Старый 16.08.2015, 16:54   #3727
E_I_G
Аватар для E_I_G
E_I_G, и чего там останется от литола через пару дней?
Остаётся корочка, отталкивающая воду. Опробовано ещё на Жигулях.
E_I_G вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.08.2015, 06:18   #3728
L.Iggi
Прошу помощи советом. Пару дней назад заметил что, при выключенном на рулевой колонке свет (габариты и ближний свет фар), запустив движок, включаются фары. При этом выключая ближний свет вручную, или переводя в положение "габариты", ничего не происходит, фары как горели так и горят. Дальний свет ведет себя нормально. Если загасить двигатель, то все возвращается в норму. Я понимаю что, запуская двигатель с уже повернутым переключателем в положение "ближний свет" фары будут гореть (и это так и должно быть), но когда переключатель отключен а фары все равно включаются......косяк. Подскажите что делать, сам понимаю что проще всего обратиться к дилеру, но так как дилер находится в соседнем городе а ТО у меня через 2 месяца, то хотелось бы понять самому.
L.Iggi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.08.2015, 06:38   #3729
Nbf
Аватар для Nbf
Сообщение от L.Iggi Посмотреть сообщение
https://out-club.ru/board/showthread...ighlight=Etaks
Старый 17.08.2015, 06:59   #3730
vip29
Подскажите, пожалуйста, реально ли подключить штатную оригинальную камеру заднего вида(чтобы включалась при включении задней передачи) к неоригинальному головному устройству китайскому на андройде. редповер, интро и т.д???
vip29 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.08.2015, 12:18   #3731
dkrivcov
Подскажите плз, в разделе Outlander XL есть ветка про 3.0 двигатели, что они стучат на пробегах 150тык прибл. У меня ранее был такой - никаких проблем не было до 110тык. Я правильно понимаю что у Outlander III такой же двигатель ? Никаких изменений? Были ли на Out III случаи стукача 3.0 двигателя ? Спасибо
p.s. в той ветке задал вопрос - не ответили
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=68180
dkrivcov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.08.2015, 15:07   #3732
МиНиН
Сообщение от dkrivcov Посмотреть сообщение
В принципе это тот же самый двигатель, основные изменения коснулись камеры сгорания, увеличена степень сжатия, изменена конструкция шатунов, изменен впускной коллектор, изменена программа управления двигателем. Пока проблем с двигателем ни у кого на форуме не было, да и пробеги в основном до 100 тык.
Последний раз редактировалось МиНиН; 19.08.2015 в 15:30.
Старый 20.08.2015, 10:14   #3733
Valdemar68ru
подскажите пожалуйста:
на улице 10гр, климат на 26гр. включаю режим auto - загорается "снежинка". Зачем? что кондиционер тоже включается? Дует теплым воздухом. Ставлю на климате 29гр. - снежинка исчезает. Пол градуса ниже 28,5гр - "снежинка" загорается.
Старый 20.08.2015, 11:37   #3734
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
Valdemar68ru, "снежинка" — индикатор того, что кондиционер принимает участие в работе системы "контроля климата" (при нажатой ли или нет кнопке "Auto" - не важно), но не факт, что "дует холодным". Отсутствие этой индикации - о том, что кондиционер из групповухи исключён. Плюс/минус пол градуса для принятия решения - такова логика блока управления. Бывают, решающими, для резкой смены с холодного на тёплый. Гляньте тему, коллега, где мы это обсудили еще в пр. и даже пз. пр. годах.
Старый 20.08.2015, 13:52   #3735
Susliks
Аватар для Susliks
Вот такой вопрос возник: А родная тонировка с какой светопропускаемостью?
Хочу затонироваться максимально близко к оригиналу...
Susliks вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 11:34. Часовой пояс GMT +3.
