Старый 18.01.2009, 14:35   #361
Black XL
Аватар для Black XL
Авто: Outlander XL 2,4 CVT
По умолчанию Ответ: "Официальная" 2DIN от РОЛЬФ для XL
Сообщение от V&G Посмотреть сообщение
Засада...
Точно MMCS как на картинке - Mitsubishi Multimedia Communication System
процессор: Renesas SH7770
операционка: CE 4.2 портированной на SH4 BSP
Штатная навигация зашита для Европы и доп. "родных" карт нет. Поэтому локализованная навигация сделана на iGo 2007.
Сама программа записана на SD, вставленна в ридер и подключена к спец. выходу MMCS. Вызывается нажатием на кнопку NAVI.
Короче, стандартный наборчик iGo Limousine (http://www.navngolimousine.com/ если кому интересно).
Все мои попытки элементарно скопировать карточку на карточку большего объёма заканчиваются HardwareIderror при загрузке. Из других форумов по теме, я так понял, это не лечится... Различные комбинации версий iGo 8 для PDA и PNA работать тоже отказались по разным причинам. Официальной версии iGo 8 Limousine ещё не вышло. Обещают её "со дня на день" уже в течении полугода...
Вот, собственно, по этому я и спрашиваю, какую версию, на какую OS ставили Shpunt с алекс63.
Опять же, если кому-то интересно, копия моей карточки:
http://rapidshare.com/files/134471923/navngo.zip
Я так понимаю ЛИмузин - это отдельная коробка, со своей операционкой, размемом для карт. Сигнал с нее выводить на основной экран посредством подключения через какой нито тюльпан.
Старый 18.01.2009, 23:00   #362
holod
Аватар для holod
Авто: Touareg NF FSI 3,6
Если это то, что я думаю, то дилер пытается прикрутить Вам, внешний навигационный блок с AV или RGB выходом. Судя по всему в этом блоке идет привязка не только к карточке, но и к железу блока (так Навител делает привязку в коммуникаторах) Может проще посмотреть на другие устройства с аналогичными возможностями. Ну тот же Мирком или Фантомовский STP100 ( он же WP9100 ), ну и еще есть. С ними проблем с установкой навигации не будет.
holod вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.01.2009, 10:18   #363
V&G
Сообщение от holod Посмотреть сообщение
Спасибо за информацию, но боюсь, что в моём случае уже "за всё уплачено". Систему я получил вместе с машиной и всё более менее работает (ну а когда не работает - это проблема сервиса ). Похоже, что в Limousine ридер, как Вы и сказали, является и мозгами и есть связка карточка+блок на уровне железа. Так что крути не крути, а работать будет только то, что диллеровский электронщик "напаял"...
Мешает то, что вроде бы и ось знакомая и интерфейс, а привычно "подогнать под себя" не получается... Короче проблема скорее психологического характера и надо работать над собой, а не пытаться "усовершенствовать" то, что пока работает...
V&G вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.01.2009, 13:55   #364
makanov
Аватар для makanov
Выкладываю сылку на SD карточку IGO8 для Mitsubishi Edition
http://mrz-club.ru/igo8_Mitsubishi_Outlander_XL.rar
http://letitbit.net/download/ae65fd7...er-XL.rar.html
makanov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.01.2009, 14:05   #365
алекс63
Аватар для алекс63
Авто: BMW X5
Сообщение от makanov Посмотреть сообщение
А у меня Иго8, 64 метра....а у тебя 254....там только Россия? или все остальное тож?
алекс63 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.01.2009, 14:21   #366
makanov
Аватар для makanov
Сообщение от алекс63 Посмотреть сообщение
Basemap 080812, Беларусь081204, Латвия081204, Молдова081204,Польша081204, Россия081204, Украина081204, Финляндия 081204, Эстония081204
Старый 19.01.2009, 14:44   #367
shakul
Авто: Pajero 4
У меня возник вопрос после установки iGO 2008:
- Все стало без проблем, но не отображаются 3Д здания, или хотя бы контуры зданий, пробовал несколько зборок, отдельно заливал в папку content файлы с 3Д отображением, стоит карта Украины.
- Не работает звук с iGO2008, что только не делал, пробовал настроить микширование как со старым iGO2006, все равно не получилось. Возможно нужно дополнительно что то прописать в sys.txt ?
У кого как с этим всем обстоят дела?
shakul вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.01.2009, 17:05   #368
Drasha
HardwareIderror
Полистай ветку о навигации на 4pda.ru. Я на коммуникаторе с такой же фигнёй бился, всё решалось кряком.
Народ! У кого есть мануал на митсу эдишн?! Плз, Выложите список возможностей и характеристик!
Drasha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.01.2009, 22:09   #369
V&G
makanov
Ещё раз огромное спасибо - скопировал Вашу версию на карточку и всё загрузилось!!!!!!! Правда резолюция не верная, но это, я так понимаю, лечится правкой sys.txt. На днях попробую. Получается нет там никакой привязки железа к карточке и наоборот...
Единственная (но, к сожалению, пока решающая исход битвы) проблема - это навигация по меню самой программы. В 2007 навигация осуществлялась с помощью ИК-пульта. С 8-ой естессно пульт не работает. Тач тоже не реагирует по той же причине. Здесь уже наверняка есть привязка того, каким образом обрабатываются сигналы с каждой кнопки и с тача самой MMCS...
Старый 20.01.2009, 08:10   #370
holod
Аватар для holod
makanov
Там должен быть файл FF_keymap, в нем коды кнопок пультов прописываются, возьмите со старой карточки и попробуйте заменить. Должно помочь.
Насчет тача, а в 7 он работал, или он вообще не выведен на это устройство?
Старый 20.01.2009, 09:21   #371
Drasha
У меня в электронном виде, увы нет. только книжкой...
Можешь сделать скан/фото листа с тех харктеристиками?
Старый 20.01.2009, 09:46   #372
V&G
Нашёл, есть такой - буду пробовать!
Старый 20.01.2009, 10:47   #373
алекс63
Аватар для алекс63
Авто: BMW X5
Сообщение от Drasha Посмотреть сообщение
вечером сделаю
Старый 20.01.2009, 11:27   #374
Drasha
А может кто-нить сравнение по возможностям с Pioneer avic-hd3 сделать?
Меня особенно интересуют такие характеристики:
(Это пионер)
  • Одновременная работа навигационной и развлекательной систем
  • Объём памяти для навигации Pre-installed on 30GB Hard Disk Drive
  • Приём информации о загруженности дорог TMC Yes
  • Воспроизводит
    • Your CD and DVD collection(including CD-R/-RW and DVD-R/-RW discs)
    • MP3 music files
  • Возможность подключения дополнительных мониторов Да
  • Радио Да
  • Музыкальная библиотека (10Гб HDD) Да
  • Voice Guidance Да
  • Голосовое управление Yes
Выход 5.1 цифровой/аналоговый на усилок. Я так понимаю, что при подключении к рокфорду что-то такое есть?
Старый 20.01.2009, 11:43   #375
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
На Рокфорд пойдёт только обычное стерео. с помощью переходника.
Никаких внутренних HD нет в официалке.
TMC в нашей стране не работает.
Все о настройке iGO8 V&G Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 259 19.10.2013 21:36
РОЛЬФ будет с Mitsubishi еще 5 лет Артуръ Автоновости 0 11.03.2009 15:45
Текущее время: 15:08. Часовой пояс GMT +3.
