Старый 27.10.2013, 03:31   #361
Domovoj
Аватар для Domovoj
Авто: Outlander 2.4 MPI 4WD (Америкос)
По умолчанию Re: Airtrek: 2.4 GDI - жрёт масло (расход масла ДВС)
Ещё такой вопрос, подскажите кто знает... В свечных колодцах сальники уплотнительные стоят только сверху или снизу тоже что есть?
Сегодня свечи выкручивал, так первая полностью сухая, а вот оставшиеся три на ощупь вроде как замаслены, хотя через верхние уплотнители масло в колодцы не попадает (сухие полностью)
Domovoj вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.10.2013, 10:26   #362
Lancer 99 S-Pb
Аватар для Lancer 99 S-Pb
Авто: Airtrek 2.0 1WD Продан май 2016г
Один на каждый колодец. Меняется со снятием клапанной крышки.
Lancer 99 S-Pb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.10.2013, 10:39   #363
Domovoj
Аватар для Domovoj
[QUOTE=Lancer 99 S-Pb;1558187]Один на каждый колодец. Меняется со снятием клапанной крышки.[/QUOT
Спасибо, но про этот сальник я знаю. А на противоположной стороне колодца (что внутрь головки уходит) есть какие прокладки, уплотнители, или он просто впресован туда?
Старый 28.10.2013, 11:08   #364
Lancer 99 S-Pb
Трубка (колодец) обычно вкручена в головку. Может быть там не герметично стало? Читал, что на Тойотовских двигателях народ меняет эти колодцы,уплотняя резьбу герметиками. Но на здешнем форуме такого не встречал. Сам менял верхние уплотнители - помогло.
PS Слушай, не хочу вводить в заблуждение, посмотрел, действительно, на разных двигателях по разному бывает. Конкретно тут подсказать не могу.
Последний раз редактировалось Lancer 99 S-Pb; 28.10.2013 в 11:24.
Старый 28.10.2013, 11:20   #365
Domovoj
Аватар для Domovoj
Сообщение от Lancer 99 S-Pb Посмотреть сообщение
Трубка (колодец) впрессована в головку. Наверное, все-таки сверху течет.
Визуально не видно, но всё равно сниму крышку, буду искать подводные камни. Хотя опять же, мне кажется, что по 4-5 литров масла через сальники колодцев вряд-ли убежало бы. Эт надобно чтоб их там совсем не было.
Старый 28.10.2013, 15:17   #366
sv1021h
Авто: Cu2w Airtrek 2.0 4wd
Сообщение от Domovoj Посмотреть сообщение
кольца маслосъемные залегли 100% через сальник столько не уйдет.
движки у нас такие что к 150тыс масло жрать начинает
Старый 28.10.2013, 23:14   #367
Domovoj
Аватар для Domovoj
Сообщение от sv1021h Посмотреть сообщение
Но мне всё-равно не понятно..... куда оно (масло) всё-таки девается?
По идее, если кольца залегли, масло в цилиндрах сгорать должно и его остатки должны в выхлопе содержаться. Верно?
Но у меня глушитель абсолютно сухой и гофру недавно менял на глушителе, катализатор тоже светлый и чистый, никаких следов масла.....
Парадокс?
Старый 29.10.2013, 12:28   #368
Lancer 99 S-Pb
Да сгорает оно в катализаторе, у меня пробег 220 тыс, масло меняю через 10 тыс. От замены до замены литр точно подливаю. Причем последние 110 тыс так, и угар не растет. Катализатор тоже пока живой, гофру менял.
Старый 30.10.2013, 05:13   #369
ALGIS
Аватар для ALGIS
Парадокс?
минералку залей , и сразу поймешь.."... куда масло девается...?",чадить будет как положено, пока катализатор не забьется
Старый 30.10.2013, 11:20   #370
Domovoj
Аватар для Domovoj
Всем спасибо за советы и разъяснения. Буду настраиваться на замену колец
Старый 06.11.2014, 09:08   #371
viktor2013
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
Здравствуйте мученики -я такой-же.Поменял все. Но как расходовала так и расходует.Масла всякии лил.И на наших ездил как вы пишите -тазах. Таких проблем не было.Газели не расходовали а Трек жрет.Причину надо найти .Не могу понять. 40 лет за рулем.
Добавлено через 9 минут
На Фольцвагенах клапан ЕГР глушиться.Может здись тоже заглушить.?
viktor2013 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.11.2014, 10:15   #372
Dramwer
Аватар для Dramwer
Сообщение от viktor2013 Посмотреть сообщение
А тут обычно две причины: маслосъемные колпачки, или кольца.
Мне помогла замена колпачков.
И надо учитывать, что на GDI масло быстро теряет свои свойства. Я меняю через 5-6 тыс. Что и всем рекомендую.
Заглушить можно, но особого толка не будет. Он (егр) открывается на прогретом двигателе и только на холостых.
Dramwer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.11.2014, 18:36   #373
viktor2013
Я менял кольца сальники клапанов вкладыши сальники распредвалов а как жрал масло так и жрет.Причину не найду?
Старый 07.11.2014, 07:11   #374
ALGIS
Аватар для ALGIS
При больших пробегах в ЦПГ большой износ ( т.е. все размеры уходят от номинала.....,в цилиндрах эллипс,поршня изношены) и одной только заменой колец и МСК проблему не решить...Тут уже требуется капитальный ремонт ДВС..т.е...расточка блока под новые поршня ремонтного размера,хоннинговка цилиндров, ремонтные кольца..и т.д....(.про "колено" молчу).....Вот тогда будет все окейно
Старый 07.11.2014, 07:46   #375
Dramwer
Аватар для Dramwer
ALGIS, абсолютно прав. По хорошему надо все промерять и подбирать запчасти исходя из износа двигателя. Те же, поршневые кольца и сами поршни имеют два рем размера.
Airtrek: Какой расход топлива...? shalnoy Airtrek - Эксплуатация и ремонт 481 12.05.2018 19:31
Airtrek: Масло АКПП ATF SP III. Где купить? Дим()н Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 92 20.10.2017 08:14
Какое масло лить в Airtrek Turbo? Micklas Airtrek Turbo!!! 409 25.08.2012 14:35
Airtrek TURBO. Какой расход топлива? Micklas Airtrek Turbo!!! 996 18.06.2012 00:57
перевод компьютера,расход масла,свет Правый Airtrek - Отзывы 13 24.12.2009 19:10
Текущее время: 09:15. Часовой пояс GMT +3.
