Старый 26.04.2011, 12:23   #361
AntonSergeevich
Аватар для AntonSergeevich
По умолчанию Re: Установка тормозной системы от Эво на Аиртрек
чтобы ни чего не клинило надо при смене колодок прокачивать систему(менять жидкость) и осматривать пыльники, если дырявые - менять. если все ровно, то поршня должны пальцами легко утапливаться в суппорт. основная масса пыльников повреждается КРИВЫМИ руками при замене колодок, а именно отверткой, молотком, монтировкой и т.д. которой пытаются вдавить поршня горе-слесаря! обратите внимание при следующей замене в Вашем сервисе, если Вы не делаете это сами.
Старый 26.04.2011, 14:31   #362
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Авто: TurboAir белий-белий
На моих родных суппортах поршни монтировкой еле-еле утопились )
Старый 26.04.2011, 15:19   #363
Marshall
Аватар для Marshall
Поэтому надо сливать тормозуху!
Старый 26.04.2011, 18:13   #364
Black_Wolf™
Аватар для Black_Wolf™
решил я себе тоже спереди Брембо поставить. хоть я и вопрошал, но так никто и не откликнулся на мой вопрос о чертеже. в общем, основных проблем было две: разлет ушей и то, что колодки чуть выступали за диск. сейчас сварили переходник (с него потом сделаем чертеж и уже отдадим на завод, дабы изготовили нужную деталь). по результатам сделаю отчет (это будет не скоро, уезжаю на машине). но могу сказать, что все отлично становится с минимальными переделками. колодки стоят на диске (прилегают) правильно.
Black_Wolf™ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.04.2011, 18:55   #365
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Marshall, это было на снятых суппортах )))
Старый 27.04.2011, 15:54   #366
invictus
Временно никто
а сколько надо тормозухи, чтоб грамотно её поменять?
на сервисе мне только поллитра влили, а на форуме тут читал, что по два литра народ проливает
где истина? посередине?
Старый 27.04.2011, 16:12   #367
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
jam тоже пол-литра заюзал для полной замены.
Старый 27.04.2011, 16:13   #368
invictus
Временно никто
Поправочка, при замене тормозухи поставлю суппорта JBT на морду.
Наверное, воспользуюсь постом Владимира по поводу Промы:
Для правильной прокачки вам потребуется:
- подкатной домкрат
- ключи на 10 (для суппорта Прома) и на 8 (для заднего суппорта)
- 2 литра тормозной жидкости Castrol super DOT4 (можно взять, любую, какая нравиться)
- груша ("клизма") для откачки тормозной жидкости из бачка
- мягкий шланг
- прозрачная емкость (желательно с делениями), объемом не менее 900 гр
- жидкость для очистки тормозных систем (можно просто воду), для смыва подтекшей тормозной жидкости
Как прокачивать:
- открываем капот, открываем бачек с тормозной жидкостью
- видим грязь, хлопья и прочее га*но
- берем грушу и начинаем это гов*но откачивать, периодически доливая тормозуху
- убрав все гов*но, открываем первую канистру с тормозной жидкостью и наливаем в прозрачную емкость с делениями тормозную жидкость (на два пальца), чтоб при прокачке не засосало воздух в систему
- домкратим машину, снимаем колесо
(Для левого руля схема прокачки:
ПЗ;ЛЗ;ПП;ЛП.)
(Для правого руля схема прокачки:
ЛЗ;ПЗ;ЛП;ПП.)
- снимаем резиновый колпачек на суппорте, надеваем один конец резинового шланга
- опускаем в в прозрачную емкость с делениями второй конец шланга, чтоб он был на дне в тормозной жидкости
- сопун откручиваем на пол оборота (помошник начинает качать педать тормоза) следим за уровнем тормозной жидкости, чтоб не опускался ниже риски "MIN", подливаем своевременно
- качаем до тех пор, пока не прокачаем минимум 2-3 бачка, на каждый суппорт
- Промовский суппорт качаем так: Внешний контур, внутренний контур
Старый 28.04.2011, 13:55   #369
НИКАКОЙ
Аватар для НИКАКОЙ
Лёша. В сервисе должна быть тормозуха.
Нужно 3 человека по хорошему.
Один стоит с открытой упаковкой тормозухи и доливает в бачёк.
Второй по очереди подходит ко всем суппортам, стравливает и командует третьему.
Третий сидит за рулём и давит на тормоз по команде.
Мне Бэн всю тормозуху менял пол года назад. Сказал, что раз тёмная, то надо менять.
И при установке тормозов почти всю сменили.
Старый 07.05.2011, 17:33   #370
kill
Аватар для kill
Мужики а как вы думаете, стоит ли выезжать со штатными тормозами на кольцо или нет?
Старый 07.05.2011, 19:02   #371
Parfen
Аватар для Parfen
Авто: Outlander XL 3.0 MIVEC , TLC80
Только до второй "шпильки"
Parfen вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.05.2011, 19:44   #372
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Если под кольцом подразумевается правильная окружность - то почему бы и нет )
Старый 07.05.2011, 21:39   #373
kill
Аватар для kill
Извините за оффтоп, вот.
Старый 15.05.2011, 21:12   #374
DimarikDimarik
Аватар для DimarikDimarik
Когда был в МЕКе то увидел около входа трек - вроде это Саши ИНДИ
ПЕРЕД
ЗАД
DimarikDimarik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.05.2011, 21:47   #375
AntonSergeevich
суппорта передние это реально БРЭМБО F50, задние jbt.
XL - Тюнинг тормозной системы YesYes Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 284 22.12.2020 01:53
Airtrek TURBO. Установка ГБО. vetall Airtrek Turbo!!! 287 21.08.2014 18:54
Адаптация тормозной системы BREMBO на Outlander Turbo. НИКАКОЙ Outlander Turbo!!! 65 09.02.2014 11:24
Airtrek TURBO. Установка МКПП Евгеша Airtrek Turbo!!! 325 29.01.2013 20:39
Текущее время: 19:33. Часовой пояс GMT +3.
