Старый 27.10.2016, 16:31   #361
dimak68
Аватар для dimak68
По умолчанию Re: Outlander. Микроклимат. Плохо греет печка
Да я понимаю эффект тяги который используют в пулевизаторе и дымоходе, где тёплый воздух подымается вверх т.д., но как тяга может быть в трубке если где она находится, под панелью, теплее чем в салоне или одинаковая?
на галантах так же делают, выносят датчик в салон.
Может наши ВАЗовцы не зря поставили этот датчик на потолке.
dimak68 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.10.2016, 18:07   #362
Alless
@dimak68, а может его в плафон засунуть? Дырочек насверлить мелким сверлом или в подстаканник...
Старый 27.10.2016, 19:45   #363
DmirtyVS
В подстаканнике жарко. Там тоннель нагревается от выхлопной.
Плафон летом тоже никогда не охладится.
Сообщение от dimak68 Посмотреть сообщение
Он не просто на потолке - там ещё и вентилятор присутствует
Старый 27.10.2016, 19:47   #364
Alless
@DmirtyVS, да ладно, с чего бы ему нагреваться то?, ну значит выводить под левую ногу.
Старый 27.10.2016, 19:49   #365
DmirtyVS
На солнце летом крыша накаляется до температуры, что руку держать нельзя.
Старый 27.10.2016, 21:02   #366
dimak68
Аватар для dimak68
Да знаю, в гараже где то валяется найти не могу, хотел попробовать.
Он не на самой крыше, а в салоне на обшивке потолка.
В Приоре по моему в плафоне над зеркалом зад. вида, как вариант.
Надо попробовать и найти удачное место, будет время попробую.
Последний раз редактировалось dimak68; 27.10.2016 в 21:07.
Старый 01.11.2016, 13:24   #367
XaTTa6bl4
Прошлой зимой когда начал подбирать термисторы, пробовал и 6.8кОм который прослужил все холода с достоинством, а летом выявил проблему с климатом так как приходилось темпер ставить 16-17гр. чтобы охолодить салон, хотя обычно ставил 20гр. Поэтому и задумался о вентиляции датчика через трубку которой практически нет и датчик нагреваетца так как пластик там очень теплый.
Эксперимент показывает что если датчик вынести в салон, где он считывает реальную температуру то климат начинает работать адекватно, ездил так месяц, было всё норм.
Инфу взял на Тайотовском форуме, люди выносили и устанавливали датчики в салон в район подлокотника и так решали проблему.
Я с этим тоже все лето отъездил. Оно не слишком жаркое было, но неудобств не замечал, на 20 градусах в основном ручка и стояла.
На мой взгляд не очень страшно, даже если в теплое время года надо переводить ручку на пару градусов вниз. Мне такого результата достаточно и я на этом с модернизацией климата закончил, переносом датчика, пожалуй, заниматься не буду.
XaTTa6bl4 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.11.2016, 21:51   #368
Sasha
Тут на днях вооружился термометром и решил проверить отопление. Для н3ачала выяснилось с помощью дыма от сигареты,что на больших оборотах тяга сквозь прорези датчика есть,а намалых ,когда машина прогреется тяги нет.Температура 25'по шкале. Т в районе датчика 24-24,5.У руля-23.У центральной консоли 22.Если из режима авто поставить хотя бы на троечку то температура выравнивается.Толи датчик стоит не в том месте то-ли что-то стало со временем с вытяжкой.Раньше ездил на 22 и не крутил,а сейчас 25.Сначала жара,потом приходится добавлять.
Sasha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.11.2016, 17:35   #369
dimak68
Аватар для dimak68
Сообщение от XaTTa6bl4 Посмотреть сообщение
Я не агитирую кого либо делать то что я написал, я сказал про опыт других людей и высказал свои мысли в слух что я хочу попробовать и патом поделюсь результатом.
Старый 07.11.2016, 13:38   #370
praporzadow
Аватар для praporzadow
Авто: XL 3.0
По умолчанию Re: Не греет печка! трабл! помогите!
Сообщение от DruhaKam Посмотреть сообщение
На днях испытывал тоже самое.
Я не стал разбираться в подробностях,
а просто натянул на датчик температуры
в салоне паралончик.
Что то его нагревает, может подача воздуха
в ноги, может магнитола.
И датчик стал думать что в сало прохладно.
А прохладно ему из-за того что паралон будет препятствовать
быстрому проникновению тепла к датчику.
У меня 1 аут.
где этот датчик????
Добавлено через 3 часа 9 минут
добрый день!
У меня такая проблема при положении крутилки 22 градуса в салоне холодно. При 24-25 боле-менее тепло. В пробках лобовое стекло запотевает, это при положении ноги и лобовое.
Когда прогреваешь авто дует отлично при 22 градусах.
Что делать не знаю.
praporzadow вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.11.2016, 19:55   #371
Alless
ребятаааа... перечитал и свою писанину и что писали на последних нескольких страницах. Ситуация следующая:
Завел машину (3 мин) и поехали, далее она прогревается и печка жарит как угорелая (ставлю 24градуса) - разогнались через 30 мин по МКАДу начинает дуть прохладным - останавливаемся, через минуту печка дует теплом. Стрелка температуры не гуляет.
Вот думаю термостат махнуть что ли?!. Потому что кроме него в голову ничего не лезет.
Старый 08.11.2016, 20:11   #372
XaTTa6bl4
Стрелка не линейная, по ней не определить. Снимай температуру через OBD-адаптер, по ней точно станет ясно надо ли трогать термостат.
Старый 09.11.2016, 07:08   #373
Alless
@XaTTa6bl4, осталось адаптер найти )))
Старый 09.11.2016, 12:19   #374
hanter72
Аватар для hanter72
Ребята, добрый день. Накидайте, пожалуйста, советов: - два дня (может, три) машина стала долго прогреваться ни с того, ни с сего.. Раньше прогревалась быстро, минуты 2-3 в морозы, сейчас порядка 10 минут - до температуры ОЖ градусов в пятьдесят. При прогреве верхний патрубок постепенно теплеет, нижний холодный - так понимаю, термостат, видимо, рабочий... или ошибаюсь??.. При прогретом движке температура не падает при движении, держится стабильно 85 - 86 град.С. Вентиляторы начинают работать только на хорошо прогретом движке, значит, этот узел тоже в норме.. Показания датчиков температуры адекватные. Подскажите, куда копать, а то вроде все исправно, но прогрев стал уж дюже долгим..(
Дополнение: уровень ОЖ в радиаторе и бачке в норме (в радиаторе под пробку, в расширительном бачке чуть выше середины - на холодную всё).
Старый 09.11.2016, 13:32   #375
Alless
@hanter72, почитай что написал мне
@XaTTa6bl4,
А долгий прогрев это скорее всего термостат. 10 мин греется на месте или в движении? Я свою утром завожу и уже минуты через 3 еду, прогревается до рабочей температуры минут 15.
Не греет печка (после смены антифриза) Никита35 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 122 17.02.2017 14:45
Вот такой вот трабл! Планида Airtrek Turbo!!! 61 21.06.2011 12:10
Просто печка Алёшка Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 08.12.2009 17:00
Текущее время: 09:42. Часовой пояс GMT +3.
