Старый 05.08.2011, 18:47   #1
Vadgr
Аватар для Vadgr
Авто: Explorer V
По умолчанию Изменение настроек ETACS с помощью Lexia
Навигатор по теме Изменение настроек ETACS с помощью Lexia
За систематизацию и составление благодарим Дмитрия (
Vadgr
ПТФ с габаритами - >>>
Может ли Лексия скачать\закачать файл кодинга
Что такое Лексия и с чем ее едят - >>>
Можно ли ей поменять ПИН код ИММО - >>>
Инструкция по даунгрейду прошивки Лексии - >>>
Отключение авто обновления прошивки - >>>
Работает ли Диаг Бокс 6.Х с адаптером версия которого с буквой B:
Информация раз - >>>
Информация два - >>>
Где скачать Диаг Бокс - >>>
Не запускается Лексия из ДиагБокса:
Мини-инструкция по чудесному превращению китайского клона в практически нормальный интерфейс - >>>
Последовательное открытие дверей - >>>
Победа запроса кода Диаг боксом при телекодировке - >>>
Отключение авто омывания фар - >>>
Универсальный патч для омывателя и люка - >>>
Утилита читающая POLUXDATAEN.DU8 - >>>
Утилита удаляющая запрос кода TLCD изо всех XML файлов - >>>
ПО
1. Декодирует 40-байтный кодинг ЕТАКСа
2. Сканирует лог-файл DiagBox'a на предмет наличия в нем кодингов
3. Сравнивает два кодинга (введенных либо вручную, либо из списка найденных в лог-файле)
4. Некоторое количество подсказок для параметров и вариантов
остальные функции пока в разработке и внимания на них обращать пока не стоит...
в планах - кодинг (при поддержке vadimus_ca), перевод на русский, увеличение подсказок.
Смотреть здесь - >>>
Проблема онлайн обновлений - >>>
Неплохо бы разобраться, как кодируются таблицы настроек в МУТе и в Лексии, и сконвертировать из МУТа в Лексию Все-таки таблицы для
С-кроссера не позволяют полностью управлять ETACSом.
Насколько я понял, все настройки Лексии для взаимодействия с 4007/С-кроссером/Аутом лежат в файле \applic\lexia\calculo\MMC\1860B33\1860B336_1037386099_Cust.s19
Это текстовый файл, выглядящий вот так:
S01F000031383630423333365F313033373338363039395F437573742E733139BD
S214040000000000A800FFFF30000900000040400088
S2140400103130333733383630393943353930363082
S214040020425F000300010108B5A4C151300001017C
S2140400300000000400040000000CFFFBFADECAFE09
S214040040CAFEAFFE0003FA68000CFF700000010849
S214040050000101083100010100000004004040587E
S214040060004080A7FADECAFECAFEAFFE000000000B
S2140400700000000000000108000101080000000064
S2140400800000000000000000000000000000000067
S2140400900000000000000000000000000000000057
S2140400A00000000012A0490CFFFFFFFFFFFFFFFF48
S2140400B0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF47
S2140400C0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF37
S2140400D0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF27
S2140400E0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF17
S2140400F0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF07
S21404010048401FD4FFFFFFFF48431788FFFFFFFF49
S214040110484312D0FFFFFFFF060500000004012439
S21404012000060000000000000000000200000000BE
S21404013000020000000000060000000000070000A7
S2140401400000000000000000003F9800FFFFFFFFD3
S214040150FFFFFFFF0040000000000000000000005A
S2140401600080000000000006000000000090000070
S2140401700000000000000000007FA57C000401844D
S2140401800000000C050000020200000000068CF0CF
S21404019000068D80050000040210000000070FC44E
S2140401A000070FCC0500000602200000000711AC73
S2140401B0000712240500000802300000000712C4DD
S2140401C00007133C0500000A0240000000414C7C76
S2140401D000414CF40500000C20500000000A6A0898
S2140401E0000A66C80500004402600000000A0E709B
S2140401F0000A0EE81E00000404700000000ACF98EF
S214040200000AD0181B00000004800000000B6228BF
S214040210000B624C000000008290000000411114A4
S214040220004113180000000022A00000004297E4DA
S214040230004297402000000080B00000000B0AD067
S214040240000B0AF4100001D90A0001E700001100AF
S2140402500070480002000100004572800100110091
S2140402600070480002000100004572800200110080
S214040270007048000201010000457280030011006E
S214040280007048000202010000457280040011005C
S214040290007048000202010000457280050011004B
S2140402A00070480002030100004572800600110039
S2140402B00070480002060100004572800700110025
S2140402C00070480002060100004572800800110014
Сейчас скачаю МУТ, буду искать там подобное.
Спецы по реверс-инжинирингу, присоединяйтесь!
---------- Добавлено в 11:38 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:47 ----------
Неужели никому не интересно?
МУТ, насколько я понял, хранит все данные в базе MS SQL.
Нашел файлы этой базы, CAESARCOMPDB2, CFFDB, буду смотреть, что там внутри.
---------- Добавлено в 21:54 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:47 ----------
Продолжаю разбираться с настройками.
В результате какого-то из моих действий был найден новый модуль ECU:
Теперь в памяти висит ошибка (видимая только Лексией).
Нужно бы как-то этот модуль прописать, но как это сделать я пока не нашел.
Был веселый момент, когда на экране приборки появились значки 4WD, ASC Service Required и еще пара подобных веселых сообщений.
К счастью, это получилось исправить
В общем, методом проб и ошибок продвигаюсь, но пока не получится скрестить Лексию и МУТ, ошибки будут.
---------- Добавлено в 22:15 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:47 ----------
Я понимаю, что форумные спецы, которые владеют частью необходимой информации, зарабатывают этим деньги, и делиться, создавая себе потенциальных конкурентов, им особого резона нет, но все-таки хотелось бы попросить их дать хоть пару подсказок.
Может, сообща мы сможем выяснить что нибудь, им еще неизвестное.
Последний раз редактировалось Vladimir; 22.08.2012 в 11:57.
Vadgr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.06.2012, 23:21   #361
Jay
Аватар для Jay
По умолчанию Re: Изменение настроек ETACS с помощью Lexia
При апдейте 601-604 запрашивает пароль установки... а про пароль нигде не нашел ничего
scary01 попробуйте, только он вроде бывает, других не видел.
Jay вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.06.2012, 23:52   #362
Vadgr
Аватар для Vadgr
Авто: Explorer V
Если сборка сакри то scary01
Старый 18.06.2012, 07:48   #363
AlexH
Сообщение от Jay Посмотреть сообщение
Спасибо XWW за подсказки! Разобрался благодаря XWW и AlexH .
Вот и еще один пунктик уточнился - занес в анналы по 322 етаксу. Типа еще 2-3 уточнения и снова можно файлик выкладывать
AlexH вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.06.2012, 09:41   #364
Earl_Vadim
Аватар для Earl_Vadim
пароль подошел, но при активации "Ошибка 11".
а вообще беда с этой активацией... внятного полного описания нигде нет. пароли по всему инету собирать по частям надо, да и те не всегда подходят судя по отзывам.
про Лексию-3 вообще беда.. пока нигде не встретил паролей для активации.
Старый 18.06.2012, 10:37   #365
DrKevlar
Авто: Lancer X 2.0 4WD
Ищи внимательнее на дисках есть активатор:
подробное описание проще некуда:
Чтобы не вылазило ошибок нужно всё делать четко по пунктам:
1)устанавливаешь
2)запускаешь без активации
3)При запросе активации нажать отмена и закрыть DB
4)запускаешь активатор, пропатчиваешь
5)запускаешь DB нажимаешь активация вручную.
6)вводишь код активации, пароль и код.
7)так делаешь с каждым обновлением с 1-го пункта(если обновляется всё с инета, то делаешь только после их установки)
P.S. заметил один баг с активацией, если прибор подключается в другой USB порт то слетает активация.
Если подключается флешка, активация слетает, мое предположение это связано с тем что изменяется ID самого компа.
чтобы больше не переустанавливать поставил на VirtualBox оттуда всегда можно откатить до рабочего состояния в считанные секунды.
DrKevlar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.06.2012, 10:43   #366
Earl_Vadim
инсталлируем ПО выходим, делаем обнову до 6.04
запускаем патч
Скопировать его в 'C:\AWRoot\bin\fi\cache \'
Запустить (у Вас должно быть successfull сообщение),
Подключить к компу интерфейс и запустить программу DiagBox
Запустить активацию (палец с рукой) DiagBox (В поевившемся окне пишем 1234567 нажимаем ОК. Далее появляются 2 поля в первом пишем 12345678901234567890123456789011 во втором 02FFFFFFF жмем ОК
все сделал так, как на трекере... Ошибка 11. дважды делал на разных виртуальных машинах.. XP и 7(32)...
буду пробовать DB с диска...
Старый 18.06.2012, 11:21   #367
mudRec
Кстати, на счет активации и ввода паролей. Что то у меня не так как у всех:
1. Установил ДиагБокс 6.01. активировал по правилам и всё работает. Дальше через инет дал обновиться до 6.15. После чего файл патча пропал из соответствующей папки (что, естественно, ожидаемо). НО, диагбокс работает и активироваться заново не просит!
2. Через 6.15 я свободно делал телекодировку своей машины (лансер 1.5 2010) и никаких паролей на эту процедуру он не спрашивал. Если точнее, то менял параметры в "Дополнительное оборудование клиент". Или пароль спрашивается только в "конфигурации автомобиля/параметры по умолчанию"? Постараюсь как нить и туда залезть проверить.
mudRec вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.06.2012, 11:23   #368
DrKevlar
спрашивает только по умолчанию.
вероятно активация слетает если устанавливать обновления в ручную, а не через инет.
Старый 18.06.2012, 11:26   #369
Earl_Vadim
В общем DB с диска пишет "Ошибка при установки Lexia. Вы должны снова активировать для запуска установки"
Старый 18.06.2012, 12:48   #370
DrKevlar
Забыл добавить что лучше всего устанавливать на чистую систему.
В вашем случае если это невозможно надо чистить систему от предыдущей установки, в противном случае так и не поставите.
Старый 18.06.2012, 14:50   #371
Earl_Vadim
Каждый раз новую виртмашину делаю.. чище не бывает...
не ставится - хоть убей...
Старый 18.06.2012, 15:01   #372
mudRec
Earl_Vadim,
так не хочет ставиться или не хочет активироваться? Рассказывай по порядку в какой момент ошибка выползает?
При активации и обновлениях очень желательно присутствие в системе оригинального диска дигбокса с которого он ставился (т.е. не забудьте подключить ISO-образ этого диска на виртуальной машине).
Также необходимо чтобы был подключен и найдет системой сам прибор (опять же - не забудьте передать права управления этим USB-устройством вашей виртуальной машине). В списке устройств винды на виртуальной машине оно должно четко определиться (не помню с каким названием, но что-то типа Lexia)!
Старый 18.06.2012, 15:08   #373
Earl_Vadim
В этом и проблема, что четкой и внятной инструкции не существует... нигде не написано, что ставить надо с диска... я просто развернул iso-образ как архив и запускаю DiagBox_setup.exe.
мало того, выложивший DB Vadgr пишет в разных местах
1. подключать китайца после запуска ПО
2. Подключить к компу интерфейс и запустить программу DiagBox
так всеже подключать девайс ДО или ПОСЛЕ запуска DB?
Старый 18.06.2012, 15:13   #374
mudRec
Запускать только с iso-образа, подключенного как полноценный диск. По другому не станет. Разархивировать не нужно.
А на счет подключения, насколько я понял это к разным программам относится. Диагбокс лучше запускать при подключенном сканере.
Кстати, перечитайте форум на раздаче на рутрекере. Там много интересного. Я когда ставил - тоже проблемы были, мучился, сюда писал. Оказалось там на форуме мою проблему уже обсуждали и решили.
Старый 18.06.2012, 16:15   #375
Jay
Аватар для Jay
Сообщение от mudRec Посмотреть сообщение
Это относится скорее только к ДБ в виртуалке. Иначе просто ЮСБ адаптер может не опознать. Причем передергивать адаптер чтоб запустить встроенные Лексию или ПП2000 не проблема, все работает. А вот если при запуске не подключить, не пашет у меня. Но повторюсь, только в виртуалке, в обычной системе наоборот, проблем никаких подключить адаптер после запроса ДБ.
Програмирование ETACS wasead Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 04.06.2012 00:59
Блок ETACS palik Outlander - Эксплуатация и ремонт 9 11.10.2010 22:40
Текущее время: 09:12. Часовой пояс GMT +3.
