Старый 06.04.2014, 13:33   #1
olegsaplin
По умолчанию подшипник ступицы заднего колеса Outlander 2013-2014-2015
Подшипник ступицы заднего колеса Outlander 2013-2014-2015
Информация по оригинальным и не оригинальным номерам задних ступиц Outlander 2013-2014-2015.
Ступицы для автомобилей 4wd:
Mitsubishi 3785A035 больше не устанавливается.
3785A064 ,
3785A073 .
Аналоги установленные коллегами :
SAT ST3785A035 (Китай) ,
3DACF037D16ARAM ( KOYO )
Febest 0482 GF4WDR
Ступицы для автомобилей 2wd ("глухая ступица"):
3785A033
3785A063
Отчёт по снятию заднего датчика ABS на Outlander 2013-2014-2015
Отчёт по замене крепления заднего датчика ABS на Outlander 2013-2014-2015
Отзыв о замене задней правой ступицы на Outlander на Quattro Freni QF04D00017
Отзыв о замене задней ступицы Outlander на 3DACF037D16ARAM ( KOYO )
Сервис KOYO для установления аутентичности (подлинности) купленной з/ч производства KOYO. >>>
Отрицательный отчёт по замене ступицы SAT
Отрицательный отчёт по замене ступицы MASUMA
Отрицательный отчёт по замене ступицы Patron
Отрицательный отчёт по замене ступицы Linx
Тема для обсуждения подшипника ступицы переднего колеса Outlander 2013-2014-2015-2016
Последний раз редактировалось chundga; 27.09.2022 в 10:00. Причина: Добавил информацию об отрицательном отчёте по замене ступицы MASUMA
olegsaplin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.10.2017, 08:05   #361
Plohish01
Аватар для Plohish01
По умолчанию Re: подшипник ступицы заднего колеса
@Twin_s, Сперва покатались. На ходу и под нагрузкой подшибник слышно уже на скорости 20км/ч. Звук, как будто едешь по хорошо уложенной брусчатке. На подьемнике выяснилось, что люфтов нет и звука тоже нет если крутить колеса руками. Ну так, как мы точно знаем, что подшипнику кранты, то полюбому надо найти какому)))) Поэтому отключаем косу от ABS и раскручиваем колеса на подъемнике. В моем случае подшипник отчетливо стало слышно на 160км/ч))))) Вот пока крутили так колесами, AFD и перегрели.
Да уж. а как узнали что перегрелся дифференциал? у вас на табло что то показввало? у меня монохромный дисплей интересно будет что-то показывать в таком случае или нет.
Сегодня в Рольф-Центр, поменяли подшипник. Случай признан гарантийным. Итого у меня 5 гарантийных случаев за 3 года и 62000км. Митсубиси- Надёжно
странно как то у меня 133 тысячи уже . передние родные. задние поменял на 120 и 125 тыс.
так то так . а мне гарантию дорого получается.
отпросится с работы сгонять к дилеру (400 км) проклевать мозг дилеру + если получится и записаться на гарантийную замену. потом все снова отпросится с ездить .....
а если в деньгах то хз знает что проще самому иль гарантию отжимать.
если сумарно до 5 тыр то нет выгоды я стока прокатаю.
а вот если что то больше то есть. но тьфу тьфу пока нет таких.
подтверждаю. мне конечно поменьше - 120 до ОД в одну сторону. но тем не менее было дело когда надо приехать, тебя осмотрят, скажут - есть косяк, приезжайте тогда то там с мастером прокатитесь. Еще раз к ним едешь. потом запишешься на ремонт когда з.ч.придут и т.п.
Мне так радиатор на вариатор ставили.
Сначала приехал они диагностику сделали - типа ошибок не выдает
Приехал потом когда у себя уже движок душил обороты от перегрева.
они с Мут -3 проехались зафиксировали. потом через 3 недели положительное заключение и потом на установку пригласили.
Конечно в случае с радиатором не жалко было столько ездить к ним. так как его цена не сопоставима с затратами на несколько поездок.
Сейчас после гарантиийного срока все делаю сам в гараже, насколько позволяют руки и инструменты
Старый 16.10.2017, 09:31   #362
WarGamer
@Plohish01, На цветной приборке пишет: «Система 4WD перегрета, снизте скорость» и замигал индикатор режима трасмиссии. MUTlll показал перегрев AFD, переднего дифа. Ошибка C161F. Ну я ступичный первый раз менял. Видимо сказались покатушки по горам Крыма.
Старый 16.10.2017, 09:41   #363
Plohish01
Тем более странно. я на своем и в Абхазии каткался и в Крыму 2 раза. в этом году полез по короткой дороге на Белую скалу, но побоялся и на 3\4 поддьема кое как развернулся и назад, но ничего подобного нет.
Может мои уже давно умерли а я просто не знаю? ))))))))
хотя постороннего звука нет никакого.
При торможении малость самую педаль бьет - но это диски тормозные но никак не ступицы.
так что очень странно
Старый 16.10.2017, 10:46   #364
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
Это надо проточить тормозные диски и поменять колодки. У нас такая операция (вместе со снятием/установкой), проделывается в течении пары часов и стОит пару тыр. оба колеса. И бить в руль перестаёт при торможении. Правда, до следующего отчаянного торможения...
Старый 05.11.2017, 18:42   #365
sshaklein
Всем привет.
Заменил оригинал (фото прикрепляю) на IB4251 IBERIS (7105 р). Встал, на сколько я знаю, без проблем. АБС ошибок не дает.
https://yadi.sk/i/hVln-XZv3PRto9
https://yadi.sk/i/QqUAPo_73PRtoB
sshaklein вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.11.2017, 15:26   #366
Romik-omsk
[QUOTE=Romik-omsk;2507384]Добрый день Нашел в Новосибирске SAT за 5000 руб И заменил пока на нее - посмотрим сколько отходит.
Добрый день друзья Ну вот и ходит ступица SAT ST-3785A035 уже годик За это время накатал где то 50000 км и не слышно пока от нее вроде ни чего
Romik-omsk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.11.2017, 12:26   #367
Plohish01
[QUOTE=Romik-omsk;2625536]
Сообщение от Romik-omsk Посмотреть сообщение
Спасибо за информацию
встречный вопрос - за годик 50 000 ????? что , даже в булочную на машине ездиешь?
Старый 14.11.2017, 08:40   #368
Aram193
Аватар для Aram193
Оффтоп
У меня пожилой отец за год по 35 тыс. накатывал... А пешком пройти 100 метров проблема... здоровья нет.
Старый 14.11.2017, 09:54   #369
Plohish01
Оффтоп
Да я не спорю. уточнить просто хотел. У меня при очень интенсивном владении авто - каждый день по городу и два раза в неделю меж город по 200 км за поездку + летний отпуск 5-6 тыс., в год 35-37 тыс и выходило , но 50??????. Таксисты правда умудряютя еще больше накатывать, но он же не таксист на ауте
Старый 15.11.2017, 00:55   #370
G1deon
Авто: L200 (...-2015) 2.5 DiD MT
У отца с машиной недавно проблемы были тоже, заказал мне ступицу переднего колеса Форд Фокус 2 daslager.ru/catalog/legkovye/ford/focus/focus_ii_04_11_g_v/stupitsa_perednego_kolesa_dlb6_805546/ в интернет-магазине немецких автозапчастей "Das Lager" купить. Первый раз там оформлял покупку, но остался впечатлен широким ассортиментом и качеством товара. Себе даже присмотрел ступицы, позже наверное куплю, как соберусь менять.
G1deon вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.11.2017, 05:32   #371
tolstikov.ser
Сообщение от Miha26 Посмотреть сообщение
я выкладывал фото, они куда то пропали. токарный станок и апарат аргонодуговой сварки и будет вам счастье.
на переделанных ступицах пробег уже около 60 000км
Вопросик такой: Как Вы поступили с деталью на моем фото? Если точить ее под внутренний диаметр подшипника (38мм), то толщина стенки этой детали будет около 1мм. Это ж совсем как фольга.
tolstikov.ser вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.11.2017, 15:41   #372
Niffi
Аватар для Niffi
Загудел подшипник сзади на 133 тысячах...в итоге поставил ОД 3785A073 - почти 300$ сегодня загудел с другой стороны. Есть варианты дешевле взять подскажите.
И отличается он от переднего, номерок?
Niffi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.11.2017, 16:08   #373
@Niffi, Леша,передний подшипник и задняя ступица это разные вещи,тык и тык.
Старый 13.12.2017, 14:01   #374
Romik-omsk
[QUOTE=Plohish01;2626047]
Добрый день За годик 60 000 И в булочную и в туалет
По моему загудел мой SAT ST3785A035 - сейчас поеду на сервис с знакомыми ребятками послушаем и завтра отпишусь !!!
Брал здесь https://baza.********/novosibirsk/se...764473407.html
Старый 13.12.2017, 16:08   #375
Romik-omsk
[QUOTE=Romik-omsk;2636466][QUOTE=Plohish01;2626047]
Только что с СТО покрутили люфта нет послушали не слышно и только проявился когда "покатался" на подьемнике
И что интересно как здесь уже писалось при движении гул справа а обнаружилось что шумит левая ступица
Так что загудела у меня вторая родная на пробеге 130000 км
Текущее время: 16:11. Часовой пояс GMT +3.
