Старый 06.06.2014, 12:17   #1
Plohish01
Аватар для Plohish01
По умолчанию Замена топливного фильтра
Plohish01 Замена топливного фильтра, отчет, с ФОТО и ВИДЕО
alexeystr99 Замена топливного фильтра, отчет, c ФОТО
номера оригинала
Последний раз редактировалось v888v; 21.10.2018 в 18:35.
Старый 05.08.2024, 18:50   #361
dim7810
Авто: III серия
По умолчанию Re: Замена топливного фильтра
Есть вопрос по всей сборке топливного насоса, вместе с фильтром грубой и тонкой очистки...
Где в Москве можно найти неофициальный сервис с Мастером, который сможет провести диагностику этого узла, а именно: выдать рекомендации по замене насоса, если штатный неисправен, разобрать сам модуль топливной вставки (назовем так все в сборе - насос, фильтр грубый, тонкий, датчик уровня плюс проводка и комплектные гибкие трубопроводы) и заменить фильтры.
Официалы не хотят делать разборку и ремонт, а предлагают менять все полностью в сборе за космический прайс.
Не пойму, почему нельзя достать вставку и поменять фильтры и все, что подлежит замене (артикулы деталей, которые есть в офиц. каталоге)... Машина едет, но через 5 мин может заглохнуть, а может и проехать весь день. Пробег 120. Понимаю, что надо менять и обслуживать расходники в этой части.
Еще момент: топливный насос из заменителей кто-то ставил? Какой подойдет?
Благодарю за ответ.
Ранее сам менял топливный насос на ВАЗ2114. Представление имею.
dim7810 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.08.2024, 19:37   #362
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Аватар для BLOCK СЕРВИС
Авто: MITSUBISHI
@dim7810, так весь этот набор и представляет из себя фильтр. Там как раз только насос и остается.
Старый 06.08.2024, 09:03   #363
Plohish01
для статистики
опять взял комплект предложенный мной же в шапке темы.
первый раз замену делал на 152 или 156 тысячах пробега
в четверг будет вторая замена фильтра.
на Masumа проездил 100 000 . результаты отпишу с фотками.
Старый 07.08.2024, 09:40   #364
NikoDim69
Аватар для NikoDim69
Если не секрет, какова стоимость замены (или переборки) получается?
Старый 07.08.2024, 15:46   #365
МиНиН
для статистики
Ефим, приветствую! У вас 2WD или 4WD? И не могли бы вы сделать фото топливного фильтра Masuma и поясните почему два номера указаны в вашем отчёте.
Старый 07.08.2024, 16:23   #366
Plohish01
Михаил, привет!
4 WD
один номер - номер фильтра грубой очистки и чторой номер - номер сеточки
фото пришлю завтра до и после установки
Старый 07.08.2024, 18:47   #367
Plohish01
Михаил, привет!
4 WD
ну вот сфоткал
IMG_20240807_193614.jpg   IMG_20240807_193617.jpg   IMG_20240807_193632.jpg   IMG_20240807_193649.jpg   IMG_20240807_193709.jpg
Старый 09.08.2024, 18:44   #368
Plohish01
ну вот и поменял я фильтр. по деньгам вышло 2000 за работу на нашей СТО.
по факту вот что могу сказать о фильтре Masuma.
Проехал он у меня 100 000 км и крайний раз я его менял в 2017 году судя по записям тут в ветке.
сегодня разрезал посмотрел внутренности старого Masuma. не скажу что засрано. все наоборот более менее чисто. Заправляюсь всегда на Татнефть в городе. Раз в год поездка в отпуск где тоже брендовые заправки либо Лукойл либо Татнефть либо Газпром всегда были.
что-то не получается загрузить фото - пишет сервер выдает ошибку 500 CODE
Старый 09.08.2024, 18:46   #369
Plohish01
Вот фото
IMG_20240809_184409.jpg   IMG_20240809_184545.jpg   IMG_20240809_184631.jpg   IMG_20240809_184816.jpg   IMG_20240809_184822.jpg
Старый 19.08.2024, 07:33   #370
dim7810
Авто: III серия
в москве: фильтр оригинальный полностью (комплект) -18500₽, бензонасос matsuma - 9000₽
Старый 19.08.2024, 12:32   #371
NikoDim69
Сообщение от dim7810 Посмотреть сообщение
Так я, оказывается, ещё и на этом экономлю (я на газу). Ни разу не менял за 266 тыс. Газовые фильтры, по сравнению с бензиновыми стоят копейки - 300 руб. Хватает тясяч на 60.
Старый 19.08.2024, 15:42   #372
dim7810
Авто: III серия
Есть еще два вопроса по этой теме:
- сколько заливать в стакан топлива перед вставкой сухого комплекта в бак?
- что за черная липкая паста на накладке, которая закрывает корпус под сиденьями? Хотел купить такую же, чтобы герметизировать… и еще: чем можно защитить шпильки, на которые ставится сам корпус насоса? (кто-то здесь писал про автопластилин… верно ли это?)
Старый 19.08.2024, 16:03   #373
@dim7810, Заливать топливо не надо бензонасос сам закачает. Это не паста а герметик, покупаете черный герметик и всё. Шпильки можно обработать мовилем или залепить пластилином, кому что больше нравится.
Старый 26.08.2024, 12:29   #374
dim7810
Авто: III серия
Еще в сборке есть регулятор давления DENSO, который я не мог найти по названию. Купил регулятор аналогичный, от MAZDA L3M813280. Абсолютно внешне идентичный.
Заменил все. Поставил, подключил.
Машина едет. Но, как мне показалось, после прогрева обороты х/х чуть меньше стали: 600.
А так - не дергается, газует, разгоняется... Посмотрим, насколько хватит этого комплекта. Или лучше менять по расписанию.
Проблема изначально была в том, что на трассе машина просто перестала реагировать на педаль газа. Перед этим дернулась сильно один раз (резкий рывок на скорости).
Далее - не заводится. Невозможность перевести переключатель в положение N.
Затем эвакуация.
Генератор напряжение держит. Я подумал, что надо менять диодный мост... В техцентре сказали, что питание на насос поступает, а вот топливо не идет...
Думаю, что еще можно "иметь в виду", чтобы подумать над этим вопросом и не быть захваченным "врасплох" очередным выкрутасом от топливной системы.
Еще по стабильности бортовой сети: после прогрева напряжение на уровне 13,8-13,9. Затем, после включения кондиционера немного просаживается, в разумных пределах. Затем (это еще со старым комплектом насоса) напряжение скачками просаживалось так: я поставил зарядник USB в прикуриватель с индикацией напряжения, и были скачки 13,8 - 12,7 или 13,6 - 12,2. Потом резко как бы зарядка отрубается и не дает машина газ. И индикатор показывает 12,1-12,0В. И не стартует мотор (стартер долго крутится и ничего).
Т.е. либо бензонасос, либо генератор...
Старый 28.08.2024, 18:30   #375
Арсений1987
Аватар для Арсений1987
Здравствуйте. Прошу прощения за глупый вопрос. В сервисной книжке указано помимо топливного фильтра в баке, топливный фильтр(наружный)замена один раз каждые два года. Это про какой фильтр речь?
Арсений1987 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
outlander, топливный фильтр
Текущее время: 18:57. Часовой пояс GMT +3.
