Старый 30.08.2015, 21:32   #3751
Aram193
Аватар для Aram193
По умолчанию Re: Out-III Простые вопросы - простые ответы. <<<<<<
Сообщение от foxi2000 Посмотреть сообщение
подскажите, пробег 40 тык думаю махнуть свечи, стоит или нет?Лью 95 лукоил.Ничего не беспокоит, кроме того, что у бати паджеро спорт 3,0 и когда накрывается свеча(от 50 тыс до 70 тыс ходят...) она за собой тящит и катушку, а это бОльшие деньги....правда там где живет бенз полное Г.
У отца на ВАЗ 2110 простые свечи NGK проходили 120 тыс. км. Я на 80000 вспомнил об этом, выкрутил, отрегулировал зазор и дальше, в путь. Живет за городом, морозы за 30 не редкость, заводился с пол пинка все 120 тыс. Масло менял раз в 15000- 20000 тыс. км. Продал при пробеге 165000 км., масло от замены до замены не убавлялось.
Старый 02.09.2015, 11:35   #3752
Ves
Аватар для Ves
Здравствуйте!
подскажите кто знает, при открытии двери (любой), если ключ находится в штатном месте, постоянно пищит зуммер (раздражает))), далее если дверь закрыть, писк прекратится, но на панели высветиться "ключ не опознан". Почему это происходит? можно ли этот писк как то отключить?
Спасибо!
Ves вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.09.2015, 13:43   #3753
Диспетчер
Аватар для Диспетчер
Штатное место ключа - в кармане, лоток предусмотрен для случая севшей батарейки.
А пищит, мол хозяин уходит, а ключ забыл внутри.
Отключить можно, через правку кодинга.
Старый 02.09.2015, 14:44   #3754
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
Сообщение от Диспетчер Посмотреть сообщение
Точно! И сделали это, потому что есть и такие, что умудряются закрыть и уйти, оставив ключи внутри машины.
Старый 02.09.2015, 15:10   #3755
Nbf
Аватар для Nbf
У меня смешнее было. Закрываю машину - она ни в какую. Ключ в кармане. Бился долго - ни с одной кнопки закрыть не могу. Ни пульт, ни физические на дверях. Плюнул - закрыл ключом железным, ушел.
Выяснилось, что жена в машине сумочку оставила, а в ней - ее комплект ключей )))
Старый 03.09.2015, 08:50   #3756
ang
А у меня если второй ключ в машине с кнопок дверей не закрывается, идет писк, а с пульта закрывается.
ang вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.09.2015, 17:28   #3757
megaaxel
Аватар для megaaxel
Сообщение от ang Посмотреть сообщение
так и должно быть.
Старый 03.09.2015, 20:03   #3758
Brat2
MITSUBISHI 3 2.4 2012 г. пробег 90т...появился гул не пойму где или под капотом или в районе передних колес..подскажите что может быть?
Brat2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.09.2015, 21:00   #3759
ostr_vit
Аватар для ostr_vit
Ступичные подшипники проверяли?
Brat2,
ostr_vit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.09.2015, 21:05   #3760
Brat2
нет
а как определить что точно он? только в сервисе? шум появляется на скорости 60 км
Старый 03.09.2015, 21:18   #3761
ostr_vit
Аватар для ostr_vit
Поддомкратить и пошатать вертикально , даже неопытный водитель сразу почувствует люфт. если нет то подшипник можно исключать. А лучше конечно в сервис.
Старый 03.09.2015, 21:34   #3762
Brat2
ок.спасибо
Старый 03.09.2015, 21:42   #3763
ostr_vit
Аватар для ostr_vit
Brat2, Я извиняюсь , при вертикальном пошатывании может ещё шаровая опора стучать. Подшипник проверяется точно :колесо крутнуть нужно и послушать . Если тихо , то всё ОК. Ну а если нет... Короче: если не люфтит и тихо то всё в порядке.
Старый 03.09.2015, 21:55   #3764
Brat2
ок. спс
Добавлено через 15 минут
еще вопрос...Сход-развал когда надо делать? пока не чего не беспокоит? есть смысл?
Старый 03.09.2015, 22:31   #3765
ostr_vit
Аватар для ostr_vit
Резину не ест? Вобще то после каждого ремонта ходовой,даже мелкого Ну а так,чисто для порядка раз в 30тыс. посматривать бы надо.
Текущее время: 01:51. Часовой пояс GMT +3.
