Старый 11.08.2017, 10:41   #3751
Georgich84
Аватар для Georgich84
По умолчанию Вопросы про Outlander первого поколения от новичков. Не плодите темы-спрашивайте здесь!
Выручайте коллеги,
У меня перестали работать оба омывателя фар. Решил проверить предохранитель. Не в инструкции не в подкрышеяном пространстве пиктограмму не нашёл. Подскажите, где на первом ауте предохранитель для омывателя фар? Или какой у него должен быть номинал по амперам.
Вода в бочке есть, шланги на месте, ни где ни чего не капает.
Georgich84 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.08.2017, 11:00   #3752
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Про воду и шланги - это хорошо , но проверьте контакт на насосе . Были случаи , окисливалась ( причем одна ) клемма в прах .
Старый 11.08.2017, 11:02   #3753
Georgich84
Она находится у переднего правого колеса внизу бочка?
Старый 11.08.2017, 11:26   #3754
luna7475
Сообщение от Georgich84 Посмотреть сообщение
Да, все верно, насос расположен горизонтально, по ходу движения, в самом низу.
Старый 11.08.2017, 18:43   #3755
Georgich84
Залез через переднее колесо, отстегнув клипсы, увидел то что фото. На сколько смог подтянулся и почистил, внутри клеммы сложно но вроде подучилось. Увы результата не дало. А точно предохранителя там нет? Как и где его найти если есть?
Старый 11.08.2017, 20:15   #3756
luna7475
это моторчики омывателей лобового и заднего стекла. Моторчик омывателей фар расположен горизонтально, ближе к двигателю.
Старый 11.08.2017, 23:26   #3757
Georgich84
Как к нему добраться? Через подкрылок или через капот?
Старый 12.08.2017, 09:52   #3758
luna7475
Снимаем колесо, частично отсоеденяем подкрылок, снизу заглядываем.
Старый 12.08.2017, 11:17   #3759
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Забыл спросить . Реле щёлкает , когда на кнопку омывателя нажимаете ? Если да , то точно надо лезть смотреть насос . Если нет , то может сначала сверху разобраться ? И ещё глупый вопрос , а Вы не забыли , что омыватель фар работает только при вкл. фарах ?
Старый 12.08.2017, 11:47   #3760
W0LF
Аватар для W0LF
Авто: Аут1 2.4AT 4WD 2005 г.
Сообщение от posmetuhov Посмотреть сообщение
Сообщение от W0LF
Сдохло втягивающее реле. При повороте ключа стартер просто жужжит. Как завести машину с акпп?
Если стартер жужжит, то сдохло не втягивающее скорей всего. Либо обломилось там что то, что втягивает вилку, которая втягивает бендикс.
Вероятней всего проскальзывает бендикс.
Так и есть. Снял стартер, ось бендикса которая упирается в край крышки болтается, на самой крышке видно, что кусок корпуса отломан.
Заказал Kross KM7001565R, поставил, но всё-равно при заводке слышны стуки, думаю что зубья бендикса стучат о зубья венца, т.к. видно, что венец сточен.
Собственно вопрос - Можно ли на АКПП заменить венец? Как я понял, он находится на гидротрансформаторе.
После замены стартера стал выскакивать чек - P0155, думаю повредил провода на лямбде пока менял стартер. Туда тоже можно поставить Denso DOX0113?
W0LF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.08.2017, 16:32   #3761
Georgich84
Про включение фар я помню, я при глушении машины фары не выключаю, они сами гаснут при открытии двери.
Продолжаем копать, сняв колесо и часть подкрылка долез до бочка, нашёл моторчик, который прикреплен к днищу бочка и провод от моторчика идёт в сторону фары. С трудом снял проверил контакты, всё в норме, разъём герметичный.
Снял распылители, вода в них есть внутри всё чисто. Увы не работает.
Решил ещё раз просмотреть предохранители, но увы нет пиктограмм омывателя фар.
В книге тоже ничего нет о них. Куда ещё смотреть? Как определить причину ещё?
Старый 12.08.2017, 17:13   #3762
luna7475
Подайте напряжение напрямую на моторчик.
Старый 12.08.2017, 17:15   #3763
Georgich84
От чего можно подать, там до контактов сложно добраться, не удели он без предохранителям работает?
Старый 12.08.2017, 19:02   #3764
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Этот насос включает блок FRONT-ECU . Если Вы в схемах ..не очень , то не вижу смысла объяснять то , в чем сам разбираюсь плоховато .Схемы есть в FAQ стр. 90 -274 . В Вашем случае проверьте рабочий насос или нет .
Старый 12.08.2017, 19:02   #3765
luna7475
Найти 4метра провода, либо снимать моторчик (он выдергивается из бачка, аккуратно. Предварительно открутив болт с головкой на 10, крепления моторчика к бачку)
Текущее время: 11:48. Часовой пояс GMT +3.
