Старый 12.05.2012, 20:29   #1
KamchatkaS
Прошу помощи. Что это может быть?
Подключил камеру заднего вида "redpower". http://gpsnw.ru/content/view/343/72/ При включении заднего хода каждый 3-4 раз на экране появляются строки (ч/б) далее при ожидании 5-10 сек. кол-во строк постепенно уменьшается и картинка становится нормальной. При подключении другого видеосигнала (видеорегистратор) ситуация та же.
KamchatkaS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.05.2012, 16:40   #2
hdcaesar
Сообщение от KamchatkaS Посмотреть сообщение
Поподробнее напиши, что это за строки появляются. Вообще, ГУ автоматом определяет систему цветности и мгновенно переключает без всяких задержек. Я подключал и NTSC и PAL камеры - изображение цветное сразу.
hdcaesar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.05.2012, 21:54   #3
KamchatkaS
Сообщение от hdcaesar Посмотреть сообщение
Два дня все было нормально, но теперь опять та же история. Что это может быть?
Старый 12.05.2012, 20:48   #4
MrDims
Аватар для MrDims
Авто: Toyota RAV4
гу определяет стандарт видеосигнала
выстави его сам в режиме tv|av
Старый 12.05.2012, 21:48   #5
KamchatkaS
Прошу прощения за ту... вопрос, но как на версии оболочки 1.26.2 его переключить?
Старый 15.05.2012, 11:20   #6
struenkov
Авто: Citroen C-Сrosser 2.4 MT
А кто нибудь пробовал на нашем устройстве менять GPS антену ? у меня с недавнего времени по москве очень редко ловит спутники Внешний BT821 ловит стабильно без потерь, а магнитола почти всю дорогу - "сигналы от спутников потеряны" Думаю может пора заменить антену ? Хотелось бы поинтересоваться есть ли у неё какие нибудь специфические требования ? или достаточно что бы у новой просто было такое же гнездо подключения ?
Подскажите ?
struenkov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.05.2012, 11:59   #7
MrDims
Аватар для MrDims
Авто: Toyota RAV4
а почему сразу антенну?
достань её из-под панели, заново прикрути штеккер
и думаю всё наладится
Старый 15.05.2012, 12:23   #8
struenkov
Ну думаю потому что штекер же прикручивается маленькой гаечкой, врядли он способен самостоятельно открутиться.
Антена спрятана с водительской стороны под самым лобовым стеклом, с боку на магните. и долгое время всё работало нормально.
---------- Добавлено в 12:36 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:23 ----------
еще мне очень интересен принцип действия этой самой антены? У меня в эксплуатации ещё есть блютус GPS BT821. он работает устойчиво куда его не положи!!! но он на чипе МТК, а магнитола вроде на сирф стар 3... Хотелось спртсить этот самый главный чип находится в коробочке антены ? и передаёт сигнал на навигационный софт по проводу, точно так же как BT821 передаёт тот же сигнал только по блютус ? Тоесть коробочка в антене это и есть сам GPS приёмник ???
Старый 15.05.2012, 13:12   #9
DmiMed
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Ребят не могу найти где описано устранение проблемы с громкостью 0 или максимум и все. Помогите
DmiMed вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.05.2012, 13:45   #10
struenkov
Сообщение от DmiMed Посмотреть сообщение
это когда нажимаеш на правую крутилку, пявляется сначала регулировка яркости дисплея, при следующем нажатии появляется что то вроде (i-amp или E-amp) поворотом той же правой крутилк ети значения меняются. Так вот в одном значении громкость на всю или ноль, а в другом всё нормально управляется !!! Точно не помню толи e-amp толи i-amp но точно работает !
Старый 15.05.2012, 13:48   #11
MrDims
Аватар для MrDims
Авто: Toyota RAV4
1. разъём может запросто открутиться или окислиться
2. видимость на спутники должна быть прямая, даже шелкография на стекле иногда бывает помехой
3. сравнение с ВТ совершенно некорректно - тут другие частоты и модуляции
в коробочке навичипа нет, там первичный приёмный контур и всё
чип у нас стоит SiRF Prima, двусистемный gps/galileo
Старый 15.05.2012, 13:50   #12
DmiMed
Напиши пожалуйста точнее при нажатии на правую крутилку ничего не происходит. В каком режиме нажимать
Старый 15.05.2012, 14:42   #13
struenkov
что значит в каком режиме нажимать ? Просто включил магнитолу переждал немного, и нажимая на ПРАВУЮ крутилку один раз появляется регулировка яркости, а если её сразу нажать ещё раз то появляется как раз те самые (i-amp и e-amp) и поворотом той же крутилки выберается нужный режим.
Старый 15.05.2012, 15:28   #14
Anrony
Авто: Toyota Corolla Spacio
Может кто дать ссылку или сделать программу доп. меню, чтобы по нажатию кнопки "Навигация" вызывалось меню с выбором - "Навител - Гармин - HOBD"?
Anrony вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.05.2012, 15:34   #15
MrDims
Аватар для MrDims
Авто: Toyota RAV4
http://4pna.com/forumdisplay.php?f=39
Текущее время: 17:21. Часовой пояс GMT +3.
