Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Краткая информация по теме:
Устранение сверчков
Сверчок лобового стекла - >>>
Сверчок торпеды - >>>, >>>
Сверчок двери - >>>, >>>
Сверчки багажника - >>>
Сверчок около Саба - >>>
Сверчок в панели ГУ - >>>
Паралон для провадов - >>>
Звуки от задних колес - >>>
Шум от зеркал - >>>
пост #1251
Старый 11.11.2016, 21:27   #3856
Kalalay
Аватар для Kalalay
По умолчанию Re: Посторонние шумы при эксплуатации Outlander XL...
Сообщение от GReddY_NT Посмотреть сообщение
Задние поменял на полеуретановые (со смазкой) не разрезные как оригинал,
а можно парт номера для заказа ,передние и задние
Kalalay вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.11.2016, 11:20   #3857
GReddY_NT
Аватар для GReddY_NT
Авто: Eclipse Cross 1.5T 2WD CVT
Сообщение от Kalalay Посмотреть сообщение
задние Точка Опоры 3011733
передние Точка Опоры 3011823
смазка в комплекте
GReddY_NT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.11.2016, 11:31   #3858
Kalalay
Аватар для Kalalay
смазка в комплекте
попробуем
Старый 12.11.2016, 11:36   #3859
FeltseR
Аватар для FeltseR
не могу открутить стойки стабилизатора чтобы одеть на стабилизатор новую втулку, заржавели гайки, жду кагда стойки стабилизатора умрут, отпилю болгаркой.
Чтобы открутить заржавевшую или прикипевшую гайку можно воспользоваться ударным пневмогайковертом. Работает он от компрессора. Сам таким прикипевший палец на переднем суппорте открутил. На шиномонтаже есть такой пневмогайковерт. Здесь подробнее.
FeltseR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.11.2016, 20:32   #3860
GReddY_NT
Сообщение от FeltseR Посмотреть сообщение
не думаю что туда влезет гайковерт..
Старый 16.11.2016, 06:36   #3861
Евген72
Всем привет! гнал тут аута недавно (3 литра, автомат, 2007 год, 130 тысяч пробега) с севера, так вот заметил, что на скорости более 60 км.час появляется гул похожий на завывание что ли. При наборе скорости за 120 его становилось менее слышно, но это я думаю от другого возросшего шума общего(ветер, шум колес). Думал на ступицу, однако на других моих авто (хонда фит) шум от ступицы был явно выражен при наборе скорости. Здесь же появляется и остается одинаковым, при торможении мне показалось что увеличивается немного. Сейчас на авто ездит жена (я в командировке) проверить авто не успел. Кто что посоветует? куда смотреть в первую очередь и поездки по городу (кратковременные) не опасны? купил авто и вместо радости головная боль, так и должно быть или чему то скоро придет конец?
Евген72 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.11.2016, 17:36   #3862
Yaboss
А перед покупкой диагностику не делали? На самом деле возможно все в порядке. У меня например зимняя резина гудит при таких скоростях.
Если загудит подшипник вы сразу поймете, разговаривать в машине будет не возможно
Yaboss вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.11.2016, 18:25   #3863
Евгений25121976
Подскажите пожалуйста. При торможении, когда машина уже почти останавливается, а иногда секунд через 5-6 после остановки, от задней части автомобиля раздается как бы небольшой пинок. Посмотрел подвеску, вроде все нормально.
Евгений25121976 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.11.2016, 04:45   #3864
FarEast
Появился "нештатный" звук, глухое неметаллическое стучание при езде на неровностях. Звук шёл по ощущениям спереди, справа, торпеда была исключена как источник...
Вообщем машину на подъёмник, нашёл 7 мест крепления пластиковой защиты без клипс, хоть раньше все были. Клипсы поставил, звук пропал. Не думал, что защита может так громко звучать в салоне.
FarEast вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.11.2016, 06:28   #3865
booyadarkman
Ребята всем привет! я тут новенький, купил аут два мес назад. Куча проблем мелких с аутом! Не зря форум тут живет полной жизнью! Прошу помочь! Появились при не сильных морозах стуки в районе бардачка и лобового стекла. Стуки появляются на неровностях когда медленно их преодолеваешь. Ощущение возникает как будто лобовое стекло отклеивается. Очень прошу помочь. Потому что начинаю жалеть о покупке. Много мелких проблем с ним помимо этого стука... (Егр грязный был, граната скрипит, пластик царапается быстро в салоне и тд)
Добавлено через 50 секунд
Сообщение от booyadarkman Посмотреть сообщение
Звук стука пропадает в сильных морозах ниже минус 23
booyadarkman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.11.2016, 10:31   #3866
DenisK85
Аватар для DenisK85
Если вас сильно раздражают посторонние шумы и вы не сможете с этим смириться, лучше сразу меняйте машину. Самая большая проблема Аутлендера это как раз постронние звуки. Я уже больше года борюсь с ними по мере появления средств и начинаю уже мириться с тем что тишины не дождусь. Вроде только поменяешь одно, появляется другое. Либо как вариант сразу вбухивать около 100-150 т.р. и полностью менять всё что может давать стук и постронние звуки: втулки, линки, сайленты, амортизаторы, опорники, рулевые тяги и наконечники, а также все резинки в выхлопной системе. Кстати не надо забывать про ШРУСы хрустящие... Читал отзыв одного владельца который всё это проделал. Пишет что теперь тишина. Но стоит ли оно того?
DenisK85 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.11.2016, 20:20   #3867
g@rik
Всем доброго дня! После смены резины на зиму начался шум(как в самолете). Сначала грешил на резину, почитал отзывы, мало у кого шумит(gislaved nord frost 100). Начал грешить на подшипники, поехал в сервис. Оказалось раздатка практически сухая, вытекала через сливную пробку. Мысленно начал готовится к замене. Но ничего, масло залили, кольца поменяли, шум вроде изчез(сравнивая что было). Вот думаю как скоро придется раздатку менять. Проехал вроде пока шумела около 800 км. А может выживет?
g@rik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.11.2016, 23:11   #3868
amel
Аватар для amel
@g@rik, выживет, не парьтесь.
Старый 29.11.2016, 11:10   #3869
g@rik
не выжила, буду менять.
Старый 08.12.2016, 07:29   #3870
Евгений25121976
По умолчанию Помогите разобраться с посторонним звуком
При движении на автомобиле, а также после остановки (бывает даже секунд через 30 после того как заглушил двигатель) из задней части автомобиля раздается как бы небольшой глухой хлопок, напоминающий звук когда вдавил метал на капоте и он после этого выпрямился. Посмотрел подвеску, вроде все нормально.
Текущее время: 03:39. Часовой пояс GMT +3.
