Кстати есть даже инфо об отзывных компаниях Аутов от 4 ноября 2021 года по 29 сентября 2022 года, всего 1064 штуки- винов нет. Неисправность такая, при движении на грунтовой дороге может деформироваться цоколь и лампа может выпасть из сигнальных фонарей кузова.
Re: Купил новый Outlander III 2022из ОАЭ, Китайской сборки(Другая машина
Подскажите пожалуйста, жена любит за рулëм болтать по громкой связи, там регулировка до 10 в штатной магнитоле, микрофоны шикарные, еë слышно отлично,в пробках громкости хватает, а при скорости на трассе шума больше и слышимость плохая. У всех так? В меню магнитолы есть только регулировка по скорости, но работает так себе.
Сообщение от VITALIK75
Такая же фигня. Еще один повод сделать шумку.
Сообщение от feds
@Ivanes303, Он пахоже у вас железный и уже проступает ржавчина, я сам изготовил усилитель заднего бампера на свой аут и он тоже страдает ржавчиной, лучше бы конечно алюминевый 8 мм толщиной.
Сообщение от Romanik1987
По поводу шумки выскажу своё мнение. Шумку делать надо, но без фанатизма. Так как максимальный вариант не значительно отличается от скажем так среднего. А веса прибавит машине ой как сильно. У себя делал заднюю дверь, пол багажника с задними арками и двери по среднему варианту. Мне хватало. Это опять же только мой опыт, не навязываю. Но хозяин-барин, если есть желание навесить лишних 150 кг, и вера, что это точно работает, то конечно. Но по мне компромис это то, что нужно) и дело не в деньгах.
Сообщение от papsi
Благодарю за переданный опыт.
Есть желание сделать шумку по максимуму при минимальном увеличении веса. Готов платить за более легкие материалы.
Уж не знаю что там на 150кг и положить можно.
При комплексе мне озвучили в районе +30-40 кг,правда ли так выйдет не знаю.
Кстати на российском ауте 2018г. шумка мне показалась лучше.
Стекла все равно тонкие,через них будет шум проникать.
По пленкам думаю есть ли смысл передние крылья и бампер тянуть?
Подскажите как ведет себя передний бампер на авто с пробегом за 100 тысяч. Хром и черная вставка быстро облазят?
Бампер точно стоит (ИМХО, конечно). Передние крылья до верхней точки арок - дальше следов от камней 1-2 за 10 лет.
Я вообще отключил, напрягает при изменении скорости то тихо, то громко, не понятно для чего это сделано. Вот инструкция на эту мультимедиа на русском.
Сообщение от Alexsms
Это сделано для сокрытия экономии на шумке.
На хонде так же было,но работало все плавно и без глюков.
Вот например громкость при телефонном разговоре ограничена, что бы ты медленнее ехал во время звонка,потому что это отвлекает, иначе ничего не услышишь.
Для ухода за салоном хотел спросить какая кожа на инджое? Искусственная или натуральная? И продолжаю искать ответ по защите двигателя на 2 литра, может кто все же ставил?
Сообщение от TiWoo
На ауте нет натуральной кожи. Полиуретановая кожа на сидухах.
