только как то не логично получается когда R это диаметр, а не D диаметр сам всегда думал что R значит радиус, а оказывается не так то всё просто, почему тогда d=67.1 - диаметр центрального отверстия диска назвали не r а d? маразм какой то тоже в школе вроде ещё учили обозначения. морочат голову людям
Последний раз редактировалось roman1379; 11.09.2014 в 13:36.
а может так быть, что в обозначении колёс R это не радиус, а какое то другое забугорное слово?
погугли, в компании расскажешь, все будут в шоке от твоих знаний
Поржал
Роман, прикинь, что R - это все таки радиус. Тогда диск R16, будет иметь диаметр 32 дюйма, т.е. примерно 80 см. И это только диск, а на нем еще и резина. Это уже не колесо, а КОЛЕСИЩЕ
рад что поржал, то ты видать не понял что я хотел сказать сочувствую я знаю что такое радиус и диаметр и знаю чем отличается, просто особа не вникал в чём они его измеряют, похоже было что примерно в см. если говорить про радиус... я говорил что логичнее назвать диаметр буквой D а не R
Последний раз редактировалось roman1379; 11.09.2014 в 16:29.
Колян 86, радиальные и диагональные отличаются способом размещения корда внутри шины.
Диагональные - это в основном внедорожные-грязевые, основное преимущество - прочная боковина.
вот не поверишь, отличаются... (в основном глубиной буртиков, наличием или отсутствием внутренней канавки и т.д.)
Не надо свистеть! Буртики выше у дисков для внедорожной резины, чтобы не разбортировалась при пониженном давлении, наличие/отсутствие канавки = наличие/отсутствие камеры. Диски для резины с диагональным и радиальным кордом абсолютно идентичны. Пример: изначально на Жигули ставили диагональную резину 6,15 на 13, затем перешли на радиальную 165/70R13, а диски остались одни и те же. На них монтируется резина обоих типов.
zorge799, а никто и не свистит, зачастую внедорожная (правильная) резина =диагональная (из-за повышенной боковой нагрузки), но диагоналка в силу своей конструкции склонна к сминанию и соскальзованию (разбортировки) отсюда и высокие бортики. А по поводу вазовских дисков пример неудачный... диски действительно конструктивно одни и те же (кстати без канавки) а резина разная и с камерой и безкамерка следовательно отсутствие канавки ни есть камера... А что касаемо того что они более 30 лет выпускают одно и тоже, так объяснить просто: 1. На хрена что-то менять - и так купят; 2. Экономически не целесообразно, матрица для большого пресса дорогая, вот и штампуют пока она в труху не превратится.
