Старый 12.01.2009, 21:42   #1
Александр Смирнов
По умолчанию Ответ: Страннуй гудеж
Для информации: менял масло в АКПП, раздатке и мосту, Гудеть не перестало. Все же думаю на колодки и диски.
Александр Смирнов вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.01.2009, 23:26   #2
Y_a_r
Сообщение от Александр Смирнов Посмотреть сообщение
Таже фигня - все жидкости в авто поменяны.
Как гудело, так и гудит.
Брат считает, что гудит какой-то подшипник - может действительно ступичный?
Y_a_r вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.01.2009, 13:48   #3
Владимир74
Аватар для Владимир74
А вот здесь ещё засада есть!При замене передних ступичных подшипников необходим съём датчиков абс.А при приличном пробеге они прикипают и снятие без последствий проблематично.Стоят они-датчики-8тыс за штуку.Так что смотрите сами....
Владимир74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.01.2009, 16:28   #4
сергей.к
Аватар для сергей.к
Авто: Outlander 2.4 4wd . Outback 3.0 4wd
Сообщение от Владимир74 Посмотреть сообщение
у меня меняли нормальные мастера и подшипник вышел как надо и снимать датчик не потребовалось , просто многим мастерам западло снимать подкрылки и отсоединят и вытаскивать провод от блока АБС , для того чтобы унести ступицу на пресс. вот они и пытаются отколупнут датчик и ломают его . а потом лечат нас что типа надо , типа никак , типа мешает . вот так.
сергей.к вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.01.2009, 08:53   #5
Stom13
Аватар для Stom13
Авто: Accord 08 exe
У меня на Ауте тож гул стоит,как в самолете,но только при скорости 80-100 км/ч и при торможении,не могу понять что это...
Stom13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.01.2009, 11:32   #6
Sit
Все тоже самое. При отрицательных (ниже -10), после длительной стоянки, гул пропадающий через 1-2 км. У приятеля на аналогичной машине также. Оказался подшипник промежуточной опоры кардана. По словам механика там не очень с его защитой и если активно лазать по говнам, то эти говна активно добавляются к смазке. Делали в начале прошлой зимы и всю зиму тишина. Этой зимой картина повторилась. Сам при процедурах не присутствовал, но отсутствие гула подтверждаю.
Sit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.01.2009, 21:41   #7
OpY.
Аватар для OpY.
Авто: Не аутлэндэр
Тоже был гул, то появлялся, то исчезал, то гудел, то выл, сильно, то слабо, заменил подвесной подшипник кардана (как раз про который упомянули постом выше) который посередине и полный порядок! Проблема диагностики подшипника, что он не всегда может выть - гудеть, и визуально че с ним происходит посомтреть оч. сложно, он весь в кожухах спрятан..
OpY. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.01.2009, 21:58   #8
Y_a_r
Сообщение от OpY. Посмотреть сообщение
OpY,
а цена вопроса велика по работе/запчастям?
Спасибо!
Старый 21.01.2009, 13:59   #9
OpY.
Аватар для OpY.
Авто: Не аутлэндэр
1600 подшипник / 1000 работа
всё делал в АНКАРЕ на Нагорной
Старый 21.01.2009, 16:54   #10
Артуръ
Аватар для Артуръ
Авто: семейные реликвии: пришелец и чорный квадрат
Из прочитанного следует, что многое надо менять "на шару". Неужели нет проверенных способов диагностики?
Артуръ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.01.2009, 19:37   #11
sergi123
По умолчанию Ответ: Помогите советом
у меня похожие симптомы тока скрепит и на кочках отчетливый такой скрип спереди под капотом где-то пока не локализировал, самое что интересно что скрипит только на гарячую , на холодную тишина..
как думаете защита или сайленты все же? пробег 10 500 км
sergi123 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.02.2009, 04:44   #12
Zoolander
Аватар для Zoolander
Авто: Аут продан. Корпоративные автомобили других марок
Вопрос Странный гул.
В прошедшие выходные в Подмосковье у нас были морозы. Ночью - до минус 28 дошло.
В машина стояла долго в близи водоема ( если имеет значение), обледенела вся. На всех панелях в салоне был конденсат.
Завел в понедельник, прогрел, тронулся.
Тут же услышал странный гул - похож на то, как если бы колодки где-то о диск терлись. Гул был только при движении. Попробовал понажимать на тормоза резко. Толи что-то прогрелось само, толи отлипло из-за моих торможений - звук ушел.
Вопрос мой в том, что бы это могло быть ? Звук как будто шел с переди. Тормоза? АКПП ? Интересно.
П.С. Пробег 27000 ровно. В такой мороз заводил машину эту первый раз.
Zoolander вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.02.2009, 06:46   #13
Артуръ
Аватар для Артуръ
По умолчанию Ответ: Странный гул.
Про этот гул... уже запарились писать. У всех при разных обстоятельствах возникает, но результат один - гул.
Старый 04.02.2009, 07:54   #14
220V
Аватар для 220V
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Сообщение от Zoolander Посмотреть сообщение
Скорее всего причиной как раз и стал конднесат, на колодка, дисках, ремнях, колесах...., чуть проехал, он испарился, если проявляться больше не будет, значит все в порядке.
Старый 04.02.2009, 08:24   #15
Sit
Смотрй тут https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=13406
Outlander. Стук пальцев поршней, детонация serge_29 Outlander - Эксплуатация и ремонт 33 08.10.2019 13:40
Outlander. Свист кондиционера Демон Outlander - Эксплуатация и ремонт 54 23.07.2017 14:54
Свист при запуске. Zoolander Outlander - Эксплуатация и ремонт 12 08.11.2011 12:38
свист в районе ГРМ kalyan9999 Airtrek Turbo!!! 16 29.04.2009 11:20
Текущее время: 18:21. Часовой пояс GMT +3.
