Старый 20.05.2009, 16:28   #1
iPetroffich
Аватар для iPetroffich
По умолчанию Airtrek TURBO. OpenPort. EcuFlash. Evoscan. EcuEdit. Вопросы ответы.
ЭТОТ ПОСТ БУДЕТ ПЕРИОДИЧНО ПОПОЛНЯТСЯ ИНФОРМАЦИЕЙ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Каждый действует на свой страх и риск, ни кто ответственности не несет за ваши взорванные моторы и коробки.
В прикрепленных хмл могут быть ошибки, если видите что карты отображаются не правильно, пишите где и какая карта, исправлю.
Полезные ссылкиПодключение OpenPort
Разьем OBD2 и доп.разьем находятся под рулевой колонкой, вот к ним и подключаемся. OpenPort 1.3 Made in Russia имеет сервисный доп.разьем не подходящий по форме к штатному разъему Airtrekа. Решение простое - если не жалко разъем, то его отрезаем и припаиваем(обжимаем) к проводу контакт в виде "папы" или же делаем перемычку-проводок как на фото. Рефлеш коннектор на штатном разъеме - зеленый провод.
89970010.zip
В прикрепленном архиве находится xml и hex на Airtrek. Прошивка с измененным алгоритмом работы АКПП и скоростью переключения передач, все остальные карты стандарт. На этой прошиве ездит ZZUBKI, kalyan9999, в свое время ездил и я.
80700010.zip Для тех кто переходит на компоненты с EVO
Кто переходит на MAF Evo, турбину, фронтальный интеркуллер, форсы я рекомендую переходить на прошиву EvoGTA. Так как мозги у нас одинаковые, то прошива встает без всяких проблем. Проверено годами
В прикрепленном архиве находится xml и два hex на Evo 7GTA, один сток второй с изменениями:
1. Увеличена скорость переключения передач
2. Включено 2бит логирование 2byte load, 2byte RPM, 2byte AirFlow
3. Отключено EGR, так что можно заглушить систему и выкинуть все лишнее (клапан, соленойд, вакуумные магистрали)
4. Подправлена карта MAF Smoothing Table, т.к. при переходе на MAF c Evo возможна раскачка по оборотам стоя на месте при включенном Drive и вторая причина чтобы Fuel Trim попал в предел плюс минус 5%. Вообще этот параметр нужно настраивать индивидуально под каждое авто, т.к. он будет зависит от того как и на каких компонентах собран впуск.
Все остальные карты стандарт.
89970009 Mines
Прошивка любезно предоставлена Marshall. Прошивка является boost-up. Снято ограничение скорости, увеличен порог ограничения оборотов, увеличено ограничение по boost-у, изменено управление штатным наддувом
89970017 TOMEI
Злые карты УОЗ. Максимальные настройки по boost-у, так же снято ограничение скорости, увеличен порог ограничения оборотов.
Проблемы при считывании и записи
Для тех кто не может считать прошивку 512k с ECU. Заходим в папку c:\Program Files\OpenECU\EcuFlash\rommetadata\read templates\ или куда вы там установили EcuFlash. Вставляем файл read_evo7 GTA.xml. Если опять не получается считать, то открываем блокнотом этот xml, находим строчку <flashmethod>mitsukernel</flashmethod>, изменяем на <flashmethod>mitsukernelocp</flashmethod>, сохраняем.
Для тех кто не может записать в ECU прошиву. Открываем блокнотом xml своего ID, находим строчку <flashmethod>mitsukernel</flashmethod>, изменяем на <flashmethod>mitsukernelocp</flashmethod>, сохраняем.
Есть косяк EcuFlash, он порой не хочет сохранять только что считаный ROM, сохранять нужно в корне диска. Также порой не хочет и открывать ROM, решение такое же, переносим файл в корень диска.
Увеличение скорости логирования
Меняем в BAUDRATE 2 MUT 15625 на 62500. В настройках BaudRate Evoscan, Ecuedit ставим 62500. В Ecuedit в меню Capture options выбираем Capture rate, потом As possible
Тип файла: zip read_evo7 GTA.zip (299 байт, 553 просмотров)
Тип файла: zip 89970017 TOMEI.zip (216.9 Кб, 287 просмотров)
Тип файла: zip 89970009 Mines.zip (216.8 Кб, 249 просмотров)
Тип файла: zip 80700010.zip (417.3 Кб, 419 просмотров)
Тип файла: zip 89970010.zip (216.5 Кб, 278 просмотров)
Старый 23.08.2011, 15:15   #376
georg1970
Аватар для georg1970
Авто: Airtrek 2.0 Turbo 4WD
По умолчанию Re: Airtrek TURBO. Замена интеркуллера на фронтальный.
[QUOTE=iPetroffich;1090068]Так, начнем по порядку.
1. Шота, запуском у тя управляет фкон, сток мозг рулит только регулятором хх, так что прошивка гта здесь не причем.
[QUOTE]
хм... Вань, Антоха говорил, что Ф-кон у меня не сразу начинает работать, а через сколько то там секунд ( не помню сейчас, прошивки нет под рукой), а сам старт идет по родному мозгу. Именно по этому оставили родной маф ( ну и для автомата конечно). Я что-то путаю?
Старый 23.08.2011, 15:57   #377
iPetroffich
По умолчанию Re: Airtrek TURBO. OpenPort. EcuFlash. Evoscan. EcuEdit. Вопросы ответы.
путаешь, все стартовые карты в фконе.
Старый 29.08.2011, 16:06   #378
ZZUBKI
Аватар для ZZUBKI
Авто: Nissan 350z.... AIRTREK TURBO R
после заливки прошивы гта холостые держатся 900-920 ниже не падают расход космос чтобы такого сделать?))))
ZZUBKI вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.08.2011, 16:29   #379
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Авто: TurboAir белий-белий
Под форсы карты поправил? А под все остальное?
Старый 29.08.2011, 16:43   #380
georg1970
форсы поставили большие, а времена открытия форс в топливных картах скорее всего оставили под родные. вот и льет...
Старый 29.08.2011, 17:11   #381
Marshall
Аватар для Marshall
Попроси у Юры из Одессы прошивку, я ему правил под 690 форсы. Или завтра могу на почту скинуть, скажи мыло...
Старый 29.08.2011, 18:35   #382
Yuriy ODS
Аватар для Yuriy ODS
Костя качай
http://upload.com.ua/get/902811037/ForYury.rar
под форсы 680сс
---------- Добавлено в 17:36 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 17:35 ----------
тут рядом спрашивали....
хочеться уточнить
в прошивке эво7гта_мод та что с изменениями - отсечка по скорости убрана?
поедет 245км/ч?
Старый 02.09.2011, 12:08   #383
Yuriy ODS
Господа, хавающие в прошивке, уберите ограничение скорости плиз!!!
хочу летать!!!! трасса Одесса-Киев оооочень гладенькая - скоро надо будет на стенд туда ехать
Старый 02.09.2011, 12:16   #384
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Я бы вообще всем ограничение сделал 160 кмч. Нефиг убиваться.
Старый 02.09.2011, 13:55   #385
Marshall
Аватар для Marshall
Юр, я тебе прошивку сделал со снятым ограничением.
Старый 02.09.2011, 13:58   #386
Yuriy ODS
это именно то, что я и хотел услышать
спасибо огромное
---------- Добавлено в 12:58 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:58 ----------
Кулману сделай до 160
Старый 02.09.2011, 14:17   #387
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
У меня на стоковом ограничителе и так до 166 реальных.
С эво-прошивкой под сток трека проблемы с запуском на холодную видимо полностью победить не удастся. Заводится с небольшим натягом, после запуска обороты непродолжительное время плавают. Интересно, что будет зимой... Как будет не лень, выложу снова архив из 3 прошивок с правленным maf smoothing, увеличенными УОЗ на ХХ и правленным топливом на запуске.
Старый 27.09.2011, 17:55   #388
KVADRAT
Аватар для KVADRAT
Авто: Outlander 2.0 turbo
поцаки, помогите купить необходимый комплект для диагностики, прошивки и т.д. в идеале за не дорого, но не в ущерб состоянию.
KVADRAT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.09.2011, 18:12   #389
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Так купи у Дмитрия (если не ошибаюсь) с амадеуса, 2к + доставка почтой.
Старый 27.09.2011, 19:33   #390
KVADRAT
Аватар для KVADRAT
вообще не в курсе кто это и где его искать.
подкинь пожалуйста больше инфы.
Багажник у XL - все вопросы и ответы в одном месте. chindiasov Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 618 18.02.2025 14:40
Ответы на вопросы "как снять или разобрать"... Sergy Outlander XL - Запчасти и ремонт 1039 10.08.2021 17:09
Airtrek TURBO. Вопросы по Blow-off evolander Airtrek Turbo!!! 265 19.10.2011 17:40
Все об Airtreke ...или почти все...ответы на ваши вопросы Sniperqq2 Airtrek - Отзывы 8 20.01.2011 07:33
Текущее время: 06:51. Часовой пояс GMT +3.
