Старый 21.11.2010, 20:34   #376
ILLyn
Аватар для ILLyn
По умолчанию Re: Поэтапная постройка быстрого городского автомобиля I.Ryzhikh
Выкладываю фото рамки под номер, как она выглядит на бампере - мне нравится!
Поменял свечи на HKS, поставил свечные провода RalliArt и карбоновую свечную крышку Kakumei.
Пока промежуточный вариант цветовой схемы подкапотного пространства.
фотал телефоном качествно не очень....
Бампер переделка_img13.jpg   Бампер переделка_img14.jpg   Бампер переделка_img12.jpg   Свечи HKS M40G_img03.jpg   Stage 2_img09.jpg
Старый 22.11.2010, 06:54   #377
Дим()н
Аватар для Дим()н
ILLyn а множество синих проводов (шлангов) это что ? сначала подумал что провода - дополнительное заземление (Grounding kit) но вроде как это шланги ? только не совсем пойму почему их так много...
Дим()н вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.11.2010, 09:05   #378
ILLyn
Аватар для ILLyn
вакуумные шланги все заменены на силикон (синий)
там к соленойду буст-контроллера идут шланчики - видимо поэтому много кажется
Зато нет всякой лабуды от кондишки!
И часть масло-бензо-жидкостных шлангов заменена на силикон.
Температура масла в моторе при -10град выше 60-70град не поднимается
Я вот думаю пора картонку ставить перед радиатором
Старый 22.11.2010, 10:40   #379
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Авто: TurboAir белий-белий
Надо 2 тройничка, шланг и термостат )
А вообще что плохого в температуре 60-70? Меньше температура, медленнее окисляется, дольше ходит )
Старый 22.11.2010, 10:59   #380
ILLyn
Аватар для ILLyn
вот я к тому и задаю вопрос: какая минимально допустимая температура
для масла мотора чтобы работать под нагрузками?
я думаю не меньше 50 град. С
Старый 22.11.2010, 12:16   #381
georg1970
Аватар для georg1970
Авто: Airtrek 2.0 Turbo 4WD
заведи холодную машину, посмотри, когда стрелка темпера ОЖ пройдет минимальную отметку- замерь темпер ОЖ и прибавь градусов 10-15 для страховки.
Старый 23.11.2010, 04:18   #382
Yoda
Аватар для Yoda
Сообщение от ILLyn Посмотреть сообщение
Классный бампер получился, мне нравится, да и под капотом красиво и аккуратно, только я бы не стал так далеко соленоид ставить, лучше всё-таки поближе к турбине.
Старый 15.02.2011, 13:47   #383
ILLyn
Аватар для ILLyn
так как последнее время дебет с кредитом не всегда сходится,
постройка авто идет очень медленными темпами, но все таки идет
вот немного красивостей навел под капотом (стиль будет синий/золото):
- покраска в золотой цвет креплений распорки и крепления акуля;
- в такой же свет выкрашена клапанная крышка Эво8 - это цвет разрезных шестеренок ВС, которые будут установлены под прозрачной крышкой ГРМ с усиленным ремнем ГРМ Gates Racing
- куплена АКПП б/у от VR-4 (за 2900р с доставкой ), разбираю потихоньку, будут усиливаться планетарки, также куплена все мелочевка по расходникам АКПП:
1. Mitsubishi MD 758684 Фильтр коробки передач 1766,53р.
2. Mitsubishi 2741A007 Пружинка колодок 452,96р.
3. Mitsubishi MD 752800 Прокладка насоса 204,44р.
4. Mitsubishi MD 757211 Сальник 210,70р.
5. Mitsubishi MD 758217 Сальник 249,15р.
6. Mitsubishi MN 168327 Прокладка блока клапанов 448,59р.
7. Mitsubishi MR 967673 Сальник гидротрансформатора 292,60р.
- идет изготовление карбонового капота, хочу поставить взамен штатного даже не из-за эстетики, а из соображений облегчения авто (штатный весит 14,9кг)
Моторный отсек_img01.jpg   Моторный отсек_img02.jpg   Моторный отсек_img03.jpg   Моторный отсек_img04.jpg   АКПП_img01.jpg
Старый 15.02.2011, 14:33   #384
jam
Аватар для jam
ух ты, где так дёшево акпп урвал? )))))
Старый 15.02.2011, 14:46   #385
ILLyn
Аватар для ILLyn
Антон из москвы мне подсказал, где такие дешевые коробасы раздают, респект ему!
Старый 15.02.2011, 20:09   #386
0nAir
Аватар для 0nAir
Вау мне бы мкпп так бы найти !!!
Старый 08.03.2011, 13:14   #387
DimarikDimarik
Аватар для DimarikDimarik
ILLyn а что с бамперами решили?
ты планировал копии снимать
DimarikDimarik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.03.2011, 08:59   #388
ILLyn
Аватар для ILLyn
Матрицы сделаны уже 3 месяца назад, до сих пор бампер не готов - мой коллега мастер то занят, то заболел, то уехал за границу, то крыша протекла, то снег выгребал 3 дня и т.д. и т.п.
Старый 10.03.2011, 09:10   #389
ZZUBKI
Аватар для ZZUBKI
Авто: Nissan 350z.... AIRTREK TURBO R
с творческими людьми всегда так....работать не любят а главное не хотят м не на чайзер 3 месяца делали)))
ZZUBKI вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.09.2011, 22:09   #390
ILLyn
Аватар для ILLyn
Наконец то заменил планетарки на усиленные - пальцы проварены лазером у многоуважаемого jam
Машина простояла ровно 2 месяца (с 27 июля по 26 сентября), это при том, что планеты уже были (надо было только приварить крышечки)! Коробку снимали/ставили в одном месте, переберили – в другом, дык с этими переборщиками заколебался бодаться, то им ремкомплект всех прокладок и сальников подавай, то прокладка не подходит (я купил все что надо для замены планет, а не для полного ребилда), то сварки нет крышечки прихватить, короче я все уже проклял, что с ними связался!
Для замены планет было куплено:
- Сальники MD 757211, MD 758217, MR 967673;
- Прокладки MD 752800, MN 168327;
- Фильтр коробки MD 758684;
- Кольцо стопорное 2741A007;
ну и до кучи была произведена замена задней и передней опоры двигателя/коробки (MR 961324 и MR 995086).
В целом, во время я подсуетился с заменой, т.к. мои планеты скоро бы точно крякнули: у большой начал вылезать один палец, на средней тоже, на малой начало счесывать крышку пальцем, вылезающим средней планеты (все видно на фото).
Также лопнула злосчастная пружинка, осколками покоцало несколько фрикционов и поршень 2нд. Пружинку и фрики заменили, поршень не стали трогать (хотя мастера меня убеждали ставить новый за 6т.р.), я забил на него, т.к. не движущаяся часть.
При данный косяках коробка работала абсолютно нормально, никаких звуков посторонних не было, лишь с 3й на 4ю была задержка 1-2 сек…
Коробку поставили, вроде все включается-работает… но все равно какая то измена постоянно гложет, все время ждешь поломки…
Планеты мои_img01.jpg   Планеты мои_img02.jpg   Планеты мои_img03.jpg   Планеты мои_img04.jpg
Outlander: Внедорожные качества автомобиля Евгений Outlander - Эксплуатация и ремонт 146 20.10.2020 13:14
Перерегистрация автомобиля Папуха Личный опыт в различных делах 12 28.05.2009 15:22
Выбор автомобиля или почему ХL? Володюшка Outlander XL - Отзывы 68 04.03.2008 21:19
Текущее время: 06:06. Часовой пояс GMT +3.
