Старый 22.07.2009, 23:20   #1
Вова Рич
Аватар для Вова Рич
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
По умолчанию XL.ТО-6 (90'000км) - Цены и регламент работ
Замена ремня V6 3,0л на ТО-90 000, список запчастей:
1052A768 Сальник коленвала передний
1145A034 Ремень ГРМ
1145A042 Рычаг натяжителя ГРМ
1145A055 Регулятор натяжителя ГРМ
1145A026 Ролик направляющий ремня ГРМ
MD372536 Сальник распредвала - 2 штуки
По желанию, дабы не использовать старые копеечные запчасти, а потом выяснять причину потеков, лучше взять:
2702A031 Кольцо уплотнительное, корпус АКПП - 1 шт
MD 000312 Кольцо уплотнительное, маслянный насос - 1 шт.
Видео про замену ремня 6B31: https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=19346
У двигателя 4B12 2.4л установлена цепь ГРМ, ее замена на данном ТО не предусмотрена.
Сопутствующие темы про ТО:
  • отдельная тема про ТО-0 (нулевое): >>>
  • общая тема про плановые ТО: >>> (делать/не делать, когда и у кого делать)
  • ТО-1 (15ткм) >>>
  • ТО-2 (30ткм) >>>
  • TO-3 (45ткм) >>>
  • ТО-4 (60ткм) >>>
  • ТО-5 (75ткм) >>>
  • ТО-6 (90ткм) >>>
  • ТО-7 (105ткм) >>>
  • ТО-8 (120ткм) >>>
  • Карта плановых работ от Рольф: http://www.mitsubishi-motors.ru/service/to/
  • Замена масла в трансмиссии: >>>
Последний раз редактировалось Sergy; 11.07.2013 в 12:52. Причина: add
Вова Рич вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.02.2014, 11:56   #376
krit_sayan
По умолчанию Re: XL.ТО-6 (90'000км) - Цены и регламент работ
Сообщение от Alexxander Посмотреть сообщение
Все очень просто)))))
Спасибо, попробую в ближайшее время. А вообще, если в сервисной книжке есть отметка о прохождении ТО, то по идеи весь список работ должен был быть выполнен? Или по желанию (возможности оплатить) клиента? Просто с 1-м владельцем связаться уже никак. Товарищ у которого покупал машину (не перекуп), упоминал о том, что 1й владелец последнее ТО на 90000км. делал ажно за 50 тысяч рублей с чем-то и вроде все что-надо менял...
не сталкивался я просто с официальным обслуживанием, поэтому возможно мои вопросы несколько наивны=)
krit_sayan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.02.2014, 12:17   #377
AndreyDAR
Аватар для AndreyDAR
Авто: Outlander XL 3.0 Max
krit_sayan, по идее если дилер написал, что сделал ТО-90, то он должен был сделать все что регламентируется этим ТО. Но не все дилеры честны - если у них стоишь над душой, то они сделают все. Если тебя нет - могут сделать только на бумаге...
Я тоже второй владелец машины, первый владелец видимо не загонялся ни по сумме за ТО, что ему дилер выписывал, ни по проверке того, что реально сделано. Так вот ему каждое ТО меняли передние колодки, пару направляющих суппорта...
А когда я решил поменять фильтр салона после покупки машины, то его просто не обнаружил - видимо забыли поставить
Старый 20.02.2014, 13:25   #378
Leo-sun
Аватар для Leo-sun
Штампик дилера о прохождении ТО легко покупается, а на самом деле никакое ТО там не делается.
Старый 20.02.2014, 17:50   #379
krit_sayan
Сделал с другом-автомехаником действия, подсказанные "Alexxander". Только крутить ничего не стали, сняли крышку, завели и сразу заглушили двигатель, чтобы прокрутился ремень немного и были видны надписи. Итог: ремень свежий,на надписях совершенно нестертая краска еще, даже зубья еще притираются. Ролики - металл блестит, видно что меняли. Для сравнения товарищ показал от своих машин старые ремни на 60000км. и на 40000км. Гораздо более стертые. Душа отлегла. Продавец машины оказался честный, позиция дилера не давать инфо - как-то неприятно=( Всем спасибо!
Последний раз редактировалось krit_sayan; 20.02.2014 в 17:58.
Старый 20.02.2014, 18:27   #380
Alexxander
Аватар для Alexxander
уважаемый krit_sayan,
тут где-то на форуме один товарищ отписался как на 3л ауте 500тк накатал
и особо сильно по ремонтам не убивался, да и некоторые работы по ТО
и тд. делал раз в 100ткм, типа это была на его взгляд оптимальная
схема замены некоторых резинок и частей ходовой))))
Особо у него ничего не ломалось, только ТО!
Так что нам до такого пробега еще катать и катать))))
Старый 24.02.2014, 22:15   #381
Константin089
Аватар для Константin089
Авто: Outlander 2019 - 3.0
Скажите на двигателе 2.4 поликлиновый ремень и какие ролики менять при каком пробеге? Есть перечень?
Константin089 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.02.2014, 04:36   #382
SpyFox
Поменял ремень грм на 97т. С роликами и коренным сальником. менял сам. Состояние ремня было прединфарктное-сильные трещины. натяжной не менял. Прицепом заменил ремни и ролики навесного. Ролики на троечку, а ремни получше.
SpyFox вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.02.2014, 16:21   #383
Alexxander
SpyFox,
подскажите пожалуйста, легко ли снимается шестеренка с коленвала для доступа к сальнику, нужен ли съемник?
Старый 26.02.2014, 11:05   #384
SpyFox
шкив срывается стартером при упертом ключе в рычаг, шестеренка ГРМа просто сходит - потянул и она в руках, сальник тяжелее выковырять аккуратно, но самое интересное - закрутить шкив хорошо обратно - не "коробка" же, а автомат - прокручивается. я по ключу молотком стукал, вроде затянулось норм. Хотя по людски - нужен инструмент шкив держать.
Старый 26.02.2014, 13:18   #385
Alexxander
Сообщение от SpyFox Посмотреть сообщение
Спасибо за инфо. По затяжке болта есть пара простых способов.
С учетом того, что болт сделан из мягкого металла, это прокатывает.
1. Импульсная затяжка гайковертом или как вы, постукиванием.
Реальный затяжной момент болта 100нм (как на гайке колеса) хорошо держит болт.
2. Притягиваем шкив болтом. В дырки шкива просовываем веревку, старый грм или проволоку, понятно, что такой толщины, чтобы все это выдержало усилие затяжки. Приматываем за балку и затягиваем.
Подскажите пожалуйста, новый самостоятельно установленный сальник сколько уже проходил?
Старый 27.02.2014, 06:49   #386
SpyFox
хорошая идея притянуть веревкой... спасибо, попробую.
по сальнику - да не много пару сотен км. только.
Старый 27.02.2014, 11:03   #387
Alexxander
И еще один мелкий вопрос, двигатель подпирали (вывешивали)?
Если да, то большое ли усилие требуется для подпора?
Если нет, то что откручивали на подвесе двигла?
Старый 28.02.2014, 01:58   #388
SpyFox
Да, двигатель подпирал - под поддон масляный ставил дощечку (что бы не замять естественно) и снизу домкрат реечный родной. усилия сильного не было - уперся, еще оборот и хватит - главное что бы не смог двигатель в низ уйти. Подушку правую тоже проблем нет снять, как и поставить потом. Вообще в процедуре сложного ничего нет - крути и крути гайки, все доступно.
Старый 28.02.2014, 09:56   #389
su8
что на 90 кроме фильтров и масла делать? 2,4 л - ГРМ я так понял вечный у нас?
Бензофильтр надо ?
Колодки задние впервые поменяю с дисками. Только к 90 заканчиваются они.
Откуда такие деньги на 50 т.р. Максимум 5 тр. с маслами и колодками и фильтрами... Ну не считая бензиновый. Хотя там ценник 36 руб за сеточку и 1000 руб за фильтр неориг.
Старый 10.03.2014, 20:47   #390
Токарь
Аватар для Токарь
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Сообщение от su8 Посмотреть сообщение
2.4 на ручке с другими не путай. Тем более с трехой)
Добавлено через 22 часа 33 минуты
Сетка грубой очистки на бензонасосе, какая подходит?
Фото или кат.номера?
Токарь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
XL.ТО-4 (60'000км) - Цены и регламент работ Вова Рич Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 393 18.10.2017 21:55
XL.ТО-5 (75'000км) - Цены и регламент работ Sergy Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 155 05.12.2016 21:38
XL.ТО-2 (30'000км) - Цены и регламент работ. Вова Рич Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 327 05.03.2016 12:16
XL.ТО-3 (45'000км) - Цены и регламент работ Вова Рич Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 240 05.03.2016 12:12
XL.ТО-1 (15'000км) - Цены и регламент работ Вова Рич Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 274 05.11.2013 22:52
Текущее время: 11:31. Часовой пояс GMT +3.
