16.08.2012, 10:38
#1
Outlander 2013-2014-2015 - Очешник
ШАБЛОН для вырезания потолка для установки очечника от Outlander XL >>>
Шаг сетки шаблона - 5 мм (тетрадный листок).
Шаблон надо прикладывать так, чтобы от края плафона до края очечника было расстояние 2 см!
Код очечника от Outlander XL - 7200B249HA (серый цвет), 7200B249YA (бежевый цвет).
Фотоотчет о установке >>> , еще фото
Последний раз редактировалось megaaxel; 04.07.2013 в 16:00 .
19 пользователя(ей) сказали cпасибо:
-=ЛЕХА=- ,
-Begemot- ,
-Vitaly- ,
Alexs36 ,
baksser ,
clean ,
Dmittriy ,
militarists ,
mr.fix ,
Nicolaus ,
NMakc ,
nyx ,
OUT2011 ,
rbkkooba ,
RSOUT ,
sergionn ,
squair ,
zanoza51reg ,
_CAHEK_
17.09.2014, 10:26
#376
Re: Out III - Очешник
Сообщение от
Один в один, только очки разные
Крепеж болт или винт 5*10 или 5*16(у меня с шайбой и гровером)
30.09.2014, 09:26
#377
Сообщение от
где-то видел фотоотчет по установке очешника вместо ручки-
направьте пожалуйста.
спасибо.
30.09.2014, 09:33
#378
Сообщение от
Волгоградец
спасибо.
Да там все просто, заглушки снимаются и в эти дырочки прикручивается очешник
30.09.2014, 10:06
#379
Сообщение от
kuznya
все по-русски, нет чтобы сначала посмотреть.
там резьба уже есть оказывается.
спасибо.
пошел установлю.
06.10.2014, 08:56
#380
Авто: аут 3 2.0 рестайл
Сообщение от
Алекс 51
http://www.aliexpress.com/snapshot/6186794358.html
Теперь косарь стоит(((((((((
08.10.2014, 22:55
#381
На мой взгляд идеальное решение! Спасибо помогли! В автодоке 280рэ. Отчёт скоро!!!
08.10.2014, 23:15
#382
Сообщение от
Евгений 163
Что стоит 280?
11.10.2014, 16:07
#384
Сообщение от
Евгений 163
Жду отчет)))
Очень интересно, второй раз потолок под другой очешник резать не хочу
12.10.2014, 01:20
#385
[QUOTE=Антонио Б.;1781277]Жду отчет)))
Очень интересно, второй раз потолок под другой очешник резать не хочу[/QUOTE
Этот вариант не в потолок. Я тоже не хочу врезать поэтому попробую вместо бесполезной ручки со стороны водителя)))
15.10.2014, 10:38
#386
А по размеру точно подходит или "колхозить придется?"
17.10.2014, 16:23
#387
Всё получил, цвет практически точь в точь, немного поколхозить надо с помощью шуры с 5-м сверлом(новые отверстия) и ножичком срезать направляющие
18.10.2014, 15:24
#388
Жалко, что не все очки туда влезают. Мои спортивные не влезли, кажется только для классических подходит.
22.10.2014, 18:35
#389
Авто: Outlander III 2.4 CVT S06 + vialle 5 поколения
Сообщение от
ЛаКост
Только что закончил инсталляцию потолочного. Страху натерпелся
Отступал от плафона примерно 1,5 см. Хочу сказать, что в этом случае оставшийся кусочек потолка, перегородка, остается достаточно маленькой, узкой. Жесткости имеет мало.
То плафон нормально не встает, то очешник. После отверстия полчаса еще старался установить все без зазоров. Вроде получилось, но надо быть при замерах осторожным! Потом будет время, подложу чего туда для жесткости.
Железку под потолком немного отогнул.
Сам потолок вырезается легко. Оказалось, самый легкий этап работы.
С изнанки потолка разметка не под очечник, а под потолочный датчик сигнализации. По крайней мере на вырезанном куске изнутри разметка значительно меньше нужной и по геометрии очень похожа корпус датчика.
Вот такая:
где взять эту пластину?
пластина
22.10.2014, 23:26
#390
Сообщение от
Zhosanay_zay
у меня есть шаблон.
если умеете обращаться с железом, можете вырезать сами.
Текущее время: 14:18 . Часовой пояс GMT +3.
