Старый 05.07.2016, 17:40   #1
ZMS
Аватар для ZMS
По умолчанию Re: Out III - все вопросы по тормозам и колодкам (Какие колодки поставить?)
Сообщение от Shakli Посмотреть сообщение
Я об этом тоже думал. Но есть ведь машинки и помощнее, а таких проблем нет. Налицо пресловутая экономия, не учитывающая разную нагруженность передней подвески 2,0 и 3,0 из-за массы мотора и динамических характеристик авто. А вот то,что нет гарантии при этом, вообще свинство. Митсубиси - надежно, правда не понятно в каком месте.
Относительно предыдущих поколений европейцев Аутлендеров поставили на 2 мм более толстый тормозной диск и зачем то однопоршневые суппорта. Так что сэкономили налицо или нет непонятно.
Первый Аут/XL http://www.autodoc.ru/Web/part/fremax/6787/art/BD5924
Третий Аут http://www.autodoc.ru/Web/part/fremax/6787/art/BD4644
Почему коробит более мощные диски относительно предыдущих поколений хз - мож поставщик оригинала такой..
Старый 05.07.2016, 18:37   #2
Ru-andrew
Один раз- случайность,
Два раза- наталкивает на размышление,
Три раза- закономерность.
У меня тоже трехлитровый. Повело передние диски, примерно, на 40тыс.
Сейчас примерно 54тыс. засвистели передние колодки.
Вчера заменил и диски и колодки на Brembo
Ru-andrew вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.07.2016, 18:52   #3
ZMS
Аватар для ZMS
@Ru-andrew, если колодки Brembo P54030 то сдохнут через 15-20 ткм. Ну и побочные эффекты в виде скрипа-хруста, отсутствия тормозов на высоких скоростях и вечно загаженных чернотой колесных дисков в комплекте. Там от Брембо одна этикетка, диски тоже перекашивает как правило.
Дай бог конечно чтоб я ошибся.
Старый 05.07.2016, 19:03   #4
Ru-andrew
Покатаемся- посмотрим. Пока со 140 км/ч оттормозился нормально. На нулёвых колодках не хуже, чем на старых. Будут гадить- выброшу. Тем более, что у меня колесные диски крашеные. Задние посмотрел- тоже спок подходит. Какраз тыс. на 15-20. Вместе с ними и заменю.
Старый 05.07.2016, 19:18   #5
Nbf
Аватар для Nbf
Сообщение от Ru-andrew Посмотреть сообщение
Один раз со 140 и моя штатная система оттормаживается без биения. А вот после этого...
На трассе, нагруженной, одно мучение - постоянно же резко на обгон, частенько от встречки прятаться нужно. В общем паршивенько, ага...
Я все жду от "младших" моторов отзывов - пока похоже, что это и в самом деле беда трехлитровых, хотя тормоза-то одинаковые...
Старый 17.07.2016, 07:56   #6
Greendizer
Так логично все. Масса чуть больше, энерговоруженность выше а тормоза те же. Увеличение толщины диска на 2мм дало примерно 400гр чугуна против дисков XL. Это сгладило проблему, но не устранило ее.
Кардинальное решение - больше диски. Те бОльшая масса металла, тк в процессе торможения вся энергия отводится именно в тело диска, остывает он уже потом. Скажем диски 350х32 и весом 11.4кг (против штатных 294х26, 7.3кг) решают вопрос кардинально.
Альтернатива - подобрать двухсоставные диски с плавающим ротором в штатном размере. Это снизит вероятность коробления. Но запас не увеличит.
Greendizer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.08.2016, 18:17   #7
au80
День добрый.
У меня "младшенький" мотор 2,0, на скоростях от 120 и выше, тоже руль сильно било, только вчера ездил на проточку дисков.
Грешу на то, что как то пришлось в луже оттормаживаться, диски цвет поменяли.
Пробег 56000 км., колодки еще не менял.
Последний раз редактировалось au80; 12.08.2016 в 18:40.
au80 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.07.2016, 23:18   #8
МиНиН
Просьба ко всем владельцам А3 (с разными двигателями), кто проходил диагностику тормозной системы и у кого сохранилась распечатка, если не трудно выложите фото распечатки. Спасибо.
Старый 06.07.2016, 12:55   #9
Lis-24
делал весной, найду дома, выложу
Lis-24 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.07.2016, 12:38   #10
Lis-24
вот такая есть.
Тип файла: pdf тормоза.pdf (41.4 Кб, 195 просмотров)
Старый 07.07.2016, 13:58   #11
МиНиН
@Lis-24, спасибо за распечатку, то что надо. У меня к вам еще одна маленькая просьба, посмотрите какая у вас указана снаряженная масса (масса без нагрузки), указанная в ПТС или в св-ве о рег-ции ТС.
Старый 08.07.2016, 12:29   #12
Lis-24
в свидетельстве 1570 без нагрузки
Старый 14.07.2016, 20:36   #13
grundik
Кто нибудь ставил Отто Зиммерман? как полет?
grundik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.07.2016, 09:18   #14
BuzinAG
Друзья, добрый день!
Хотел поделиться информацией, для сведения.
Закис ручник на правом суппорте. Причем все говорят, что такого быть не должно и машинки ходят 8-10 лет до этой проблемы, ну тут случилось - машинке 4 года. Дилеры отказались, сказали, что только крупно узловой ремонт с заменой суппорта и разборка/сборка - ни-ни! Так вот благодаря нашему форумы и активности читателей сделал ремонт у нас в Питере на Бассейной "Суппорт7". Ребята молодцы, круто, быстро, грамотно. Стоимость ремонта 3 рубля. Респект и уважуха.
Большое спасибо форуму!
BuzinAG вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.07.2016, 08:11   #15
Plohish01
Аватар для Plohish01
Привет всем.
Делюсь опытом:
Откатал всего год на NIBK PN-25003 пробег на них примерно 14-15 тыс км. в настоящий момент на колодках осталось примерно 3 мм.
Делаю вывод - что данные колодки ходят мало.
Буду пробовать AN786Wk кто по ним может отписаться. А то в постах видел что только ставили их, результаты эксплуатации есть? поделитесь пожалуйста.
на 2 литровый то подойдут? а то на экзисте нет применяемости
Текущее время: 22:09. Часовой пояс GMT +3.
