Старый 10.08.2013, 08:09   #1
molhyn
Аватар для molhyn
Авто: мазда сх-9 2019
По умолчанию Outlander 2013-2014-2015 - Парктроник (выбор, установка...)
Отчет о установке штатного парктроника на Outlander III (4 датчика сзади) >>>
Последний раз редактировалось megaaxel; 05.02.2014 в 14:17.
Старый 28.03.2015, 20:11   #376
Aram193
Аватар для Aram193
По умолчанию Re: Out III - Парктроник (выбор, установка...)
А у дешевых- совмещены 2 пары.
Ага, как у дорогого брендового паркмастера И это стоит 5000.
Добавлено через 15 минут
На моем парктронике можно настраивать чувствительность, растояние начала считывания растояния, перед- зад отдельно, но отдельности датчики нет. Перед я настроил на небольшое растояние, чтобы в пробках не срабатывал.
Старый 28.03.2015, 21:30   #377
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
А как перед работает- всегда постоянно или как-то активируется?
Старый 28.03.2015, 21:52   #378
Aram193
Аватар для Aram193
Можно с задним ходом, можно постоянно (в этом режиме можно настроить автоотключение через 3 сек. если растояние не меняется), вроде и на скорость можно, не помню уже.
Старый 28.03.2015, 22:28   #379
Борян-
Аватар для Борян-
Авто: Outlander IV 3.0 AT
я пользуюсь штатным, при этом лишних срабатываний нет и боковые не реагируют на забор, находящийся в полутора метрах
Жене ставил паркмастер, у неё есть такая функция, как разная чувствительность датчиков,
Михалч, датчики одинаковые, это функция блока.
С расстояниями не хочу обманывать в инструкции к автомобилю всё подробно описано
Старый 29.03.2015, 12:34   #380
Сообщение от Борян- Посмотреть сообщение
А если забор находится ближе,если парковаться как на фото вдоль ограды на расстоянии 20-50 см?Срабатывания есть или нет?Ведь часто приходится парковаться параллельно чему-нибудь не в полутора метрах,а гораздо ближе в ограниченном пространстве.
Старый 29.03.2015, 19:02   #381
IPN
Аватар для IPN
Стоит ParkMaster 4DJ35. У меня боковой срабатывает в таких случаях, но обычно показывает расстояние ~90см, хотя в реальности меньше (хотя не уверен как сработает на решетку, вроде должен). В принципе логично, т.к. он направлен под углом. Соответственно начинают пищать задние, кода расстояние до препятствия становится меньше 90см.
Сразу выключил проговаривание расстояний голосом, оставил только писк, так как пока голосом проговорит - уже не 1м20см, а 15см может остаться, хотя двигаешься не слишком быстро.
Вобщем как-то привык. Не идеал конечно, но жить можно.
IPN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.03.2015, 21:13   #382
IPN,
Спасибо,про Паркмастер понятно.Будем ждать ответа Боряна.Интересует работа оригинального аксессуара в данных условиях.
Старый 29.03.2015, 21:37   #383
Борян-
Аватар для Борян-
сработает когда машина углом с датчиком направлена к забору (то есть датчик смотрит на забор) в процессе заруливания(угол с датчиком отвернулся от забора) те при выравнивании зада, писк уходит
Соответственно в случае, как на картинке, писка не должно быть
низкие решетчатые заборы датчики "видят" если что, даже более "воздушные" чем на фото
Старый 01.04.2015, 18:35   #384
Graffof
Подскажите это нам подойдет..? MZ380456EX..???
Graffof вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.04.2015, 07:59   #385
marksman
Аватар для marksman
Авто: Outlander III 2.0 CVT instyle 2014
тоже установил себе китайский с алиэкспресса.
бампер не снимал, завел провода через левую фару.
питание с синего провода.
левую обшивку не снимал, просто отогнул.
экранчик установил на панель слева около стойки.
итого два часа не спеша и 800р затрат.
marksman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.04.2015, 17:13   #386
clean
Аватар для clean
Сообщение от marksman Посмотреть сообщение
давай подробный фото отчет..у меня лежит коробка , ток получил посылку с али тоже..
clean вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.04.2015, 20:05   #387
Aram193
Аватар для Aram193
clean, marksman, у вас между домами метров 700, может наконец встретитесь, познакомитесь, и поможете друг другу. .
Старый 11.04.2015, 00:49   #388
yeger
Аватар для yeger
Авто: Out III 2.0 Instyle
Никогда не ищите лёгких путей!
Старый 12.04.2015, 08:11   #389
clean
Аватар для clean
да?это в каком месте, за городом? зубово-лебяжий?
Старый 12.04.2015, 08:52   #390
Aram193
Аватар для Aram193
Сообщение от clean Посмотреть сообщение
зубово-лебяжий?
Да, Рустем в Зубово живет.
Текущее время: 08:53. Часовой пояс GMT +3.
