Старый 12.10.2011, 19:28   #376
Andrew1975
По умолчанию Re: Outlander. Смена масла АКПП - все ответы
Сообщение от Dennimor Посмотреть сообщение
Значит буду заказывать оригинальное!
Ещё раз убеждаюсь СТОшникам лишь-бы впарить, а можно или нельзя им до одного места! Спасибо за ответы!
Стал и у меня вопрос менять масло и вот что я нашел по поводу масла Енеос:
Продукция, поставляемая нашей компанией, а именно ENEOS ATF 3 отвечает спецификации SP-III, для АКПП автомобилей MITSUBISHI.
Спецификация SP-III перестала указываться на продукции ENEOS ATF 3 после слияния Mitsubishi Oil и Nippon Oil.
Данная спецификация не указывается на продукции следующих стран производителей:
• Америка - Nippon Oil USA
• Япония - Nippon Oil Japan
• Корея - Michang Oil (Licensed by Nippon Oil Corporation)
• Европа - Nippon Oil EU
Завод-производитель MICHANG OIL Ind. Co., Ltd., выпускает жидкость для АКПП автомобилей MITSUBISHI, для внутреннего рынка Кореи под Брэндом DIAMOND SP-III, а для рынка стран СНГ данная жидкость выпускается под Брэндом ENEOS ATF 3.
DIAMOND SP-III поставлялся до момента изменения названия Бренда с Nippon Mitsubishi Oil на ENEOS.
http://eneos.co.ua/public_html/D3.htm
не думаю что это туфта на официальном сайте дистрибьютора. Кто-нибудь прокомментирует?
Andrew1975 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.10.2011, 07:31   #377
Dennimor
Аватар для Dennimor
Андрей, да, тоже это читал, но как известно на заборе тоже пишут, поэтому и решил задать вопрос здесь! Интерестно, а кто-то заливал Eneos и были проблемы или нет? Меня очень смущает надпись на банке Dextron 3 class, а декстрон нам в коробку нельзя!
Dennimor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.10.2011, 10:21   #378
Bad Den
Сообщение от Andrew1975 Посмотреть сообщение
Вот что нарыл на сайте Nippon Oil USA:
Compatibility of ENEOS ECO-ATF
Mitsubishi
DiaQueen ATF SP-II Yes
DiaQueen ATF SP-III Yes
DiaQueen ATF II Yes
DiaQueen ATF AW Yes
DiaQueen CVT Fluid J1 NO
DiaQueen ATF SK Yes
http://www.eneos.us/product/6#compatabiity
Еще есть некий ENEOS ATF TYPE SP - http://www.eneos.us/product/10
Про него написано что он тупо подходит ко всем машинам Mitsubishi
Я лично для себя решил, что буду использовать только оригинальный ATF - сэкономлю чуток сейчас, зато потом могу угореть на ремонте коробаса.
Bad Den вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.10.2011, 09:37   #379
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
Сообщение от Bad Den Посмотреть сообщение
верное однако решение
Старый 17.10.2011, 23:11   #380
orbital
менял масло на 25ткм слил 4л столько же и залил . так и буду менять каждые 20ткм))))
orbital вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.11.2011, 02:35   #381
dmik09
Всем привет, вот Liqui Moly ATF III HC — НС-синтетическое трансмиссионное масло для АКПП а вот его допуски
Соответствие и допуски
JASO M315Type 1A; Toyota Type T, T-Il, T-Ill, T-IV; Toyota Type D-2; Nissan Matic Fluid C, D, J; Mitsubishi SP-II, SP-III; Subaru ATF; Isuzu BESCO ATF-II, ATF-III; Suzuki ATF Oil, ATF Oil Special Mazda ATF D-III, ATF M-3; Daihatsu Alumix ATF Multi; Hyundai; KIA; GM Daewoo.
Получается что есть допуск и можно лить
dmik09 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.11.2011, 18:57   #382
RuslanH
Может и можно, я бы не рискнул. Экономия копеечная, результат неизвестен. Зачем? Есть то что нужно лить. Все прописано. Хотите дешевле? Не покупайте такие машины.
Старый 15.11.2011, 22:07   #383
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
Те кто хочет экономить, покупайте Diamond, он порядочно дешевле...
Старый 20.11.2011, 13:42   #384
dmik09
Сообщение от RuslanH Посмотреть сообщение
Вопрос не в цене, а в качестве не всегда оригинальные жидкости лучше. И многие сервисы дабы сэкономить берут по дешевле производителей. Мировые допуски для этого и существуют чтобы каждый выбирал себе сам понравившегося ему производителя.
Старый 20.11.2011, 16:20   #385
RuslanH
Сообщение от dmik09 Посмотреть сообщение
Вот это новость! Виртуозный аргумент в пользу кроежа на собственном авто.
Сервисы тебе любого дерьма нальют, лишь бы ты быстрей сломался и к ним на ремонт попал. Чтож, лей, мы посмотрим....расскажешь потом
Старый 21.11.2011, 11:08   #386
spin
Произвёл замену жижи в акпп, предыдущая замена была 2000км назад ,желаемый результат в плане чистоты жижи пока не достигнут ,проверял на плотном белом листе бумаги , капаю рядом по капле свежей и старой жижи и через пару минут смотрю подсветив снизу листа лампой, загрязнённость масла очень хорошо видна, слилось 5,8 литра.
Те же манипуляции произвёл с раздаткой и редуктором ,в раздатке ёщё грязновато а редуктор как с завода.
spin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.11.2011, 19:57   #387
Outlanded
Аватар для Outlanded
Да, раздатка сливает масло потемнее. Не вдавался в подробности почему, но факт, есть факт.
Outlanded вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.11.2011, 10:36   #388
spin
Сообщение от Outlanded Посмотреть сообщение
Я думаю это шняга старая вымывается, через 500км увидим ,это будет четвёртая замена.
Старый 26.12.2011, 01:10   #389
AlexGOOD
Пробег 104000 миль, америкос. Со слов предыдущего владельца менялась на 70000, но не фак)). Что было залито не известно. Сам проехал на ней 10000 миль и как-то не понравилось как работает АКПП. Заменил на Diamond у официалов полная замена (9 банок ушло). Так машина совершенно по новому поехала, появилась лёгкость и шустрое переключение.
AlexGOOD вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.12.2011, 01:29   #390
Dimon Out
может я и не в тему но тож с АКПП
можно ли включать нейтраль при движении с драйва???
Dimon Out вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander. Проверка уровня масла в АКПП DaVinci Outlander - Эксплуатация и ремонт 35 08.01.2017 12:02
Какой уровень масла в АКПП ? motor53 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 6 04.08.2008 11:05
Текущее время: 03:20. Часовой пояс GMT +3.
