Подскажите каким маслом можно заменить Neste Hypoidi S 75W-90 API GL-5. Заливал его два раза, последний раз покупал за 950 руб., сейчас более 2000 руб. и только в одном магазине.
Поменял сегодня масло в раздатке и в заднем редукторе. Из раздатки масло вышло с минимальной темнотой, из редуктора черное и густое, хотя на полном приводе мало езжу. Смущает следующий момент, из раздатки слилось ~400мл, залилось свежего 480, из редуктора слилось 200 мл (!), залилось 380.
20 мл в том и другом случае списываю на остатки старого масла в агрегатах, получается что изначально был недолив? Или же присутствует выработка масла?
Пробег 65 т. км., ранее в раздатку и редуктор не лазил, течей при постановке на подъемник не обнаружил. Ранее сталкивался с тем, что при нулевом ТО у дилера мне сообщили, что в вариаторе масло ниже минимальной отметки и на долив ушло примерно поллитра. Они по кругу что ли не доливают до нужных объемов?
Всем доброго времени суток!Mobil Mobilube 1 SHC, 75W-90 Прошу совет за масло. На этикетке написано соответствуют требованиям API GL-5 ниже уровень качества API GL-4 как быть стоит ли брать?
Всем доброго времени суток. Поменял сальники заднего дифференциала т.к. уже второй раз выдавило масло. Пробег 112195км. До этого масло менял на 93000км. Сальники устовил Mitsubishi MD707184 масло залил в раздатку и задний дифференциал Mobilube™ 1 SHC 75W-90. Вот такие стояли сальники.
Я его и к этому вопросу тоже подвожу...
Надо смотреть не только сам сапун, но и трубку которая надевается на него.
Необходимо всё проверить, возможно засорилось где-то или пережато.
Если всё нормально, то возможны и другие причины. Начиная от контрафактного масла и стиля езды.
Некоторые люди зимой греют только ДВС и после того как он немного (или полностью) прогрелся начинают движение авто сразу с большой скоростью.
Не понимая, что трансмиссионному маслу в редукторах надо тоже дать немного разогреться (образно), начинать движение не спеша.
Обычно в сильные морозы сальники и давит.
Добрый день. Поменял сегодня в раздатке и заднем мосту. Залил ЛУКОЙЛ TM-5 75W90 GL5 в сервисе сказали что это масло не подходит. Менял в экспресс замена масла. Приехал со своим маслом они смотрели по двум каталогам . Теперь уже сам замневался.
Re: Масло дифференциала задней оси и раздатки
Сообщение от Olvich
