06.06.2014, 12:17
#1
Замена топливного фильтра
Последний раз редактировалось v888v; 21.10.2018 в 18:35 .
28.08.2024, 18:54
#376
Re: Замена топливного фильтра
@Арсений1987 ,
Наружный топливный фильтр в наших машинах отсутствует.
28.08.2024, 18:56
#377
@Арсений1987 , У нас его нет, возможно этот фильтр устанавливается для другого рынка или для дизельной версии.
30.08.2024, 16:21
#378
Авто: Outlander XL 2.4 MT
В баке оба фильтра, грубой очистки (чайный покетик) , и из синтипона в пластике целиндической формы второй фильтр тонкой очистки.
Менять лучше оба.
14.09.2024, 09:37
#379
Сообщение от
Plohish01
ну вот сфоткал
Спасибо за отчёт!
Правильно понял, что два артикула Масумы полностью заменяют оригинальный комплект со всеми прокладками и т.п.?
общем фильтра на мой 2,0 4WD компании MASUMA подошли
артикулы :
Masuma MPU049 Фильтр бензонасоса MASUMA цена вышла 205 руб
Masuma MFFM320 Фильтр топливный MITSUBISHI OUTLANDER 12- (2.0 4B11, 4J11, 2.4 4B12, 3.0 6B31) в бак MASUMA цена 2240
19.09.2024, 16:37
#380
Авто: III серия
Еще момент: нужно ли после замены сборки "фильтры-насос" как-то регулировать обороты двигателя? Или проводить еще какие-то регулировки?
19.09.2024, 18:18
#381
@dim7810 , Нет ничего делать не надо.
11.05.2025, 21:28
#382
После замены топливного фильтра на масуму появился шум работы бензонасоса, по звуку возле машины похоже на то, как спускает колесо. В чем может быть проблема?
11.05.2025, 22:07
#383
Сообщение от
tur1tur
На Пассате, после чистки фильтра, не плотно что-то надел/соединил (30 лет прошло, точно не помню) или колечко резиновое не плотно вошло. В итоге шипело в баке. Пришлось ещё раз вынуть и пересобрать.
Текущее время: 14:46 . Часовой пояс GMT +3.
